电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件。中文名电热熔套材料特种电热丝网熔化效果相当理想发展国内代电热熔套新换代产品由于采用了特种电热丝网,结合部位的相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内代电热熔套的更新换代产品。电热熔套是PE板材经过弯折、
2024-05-21 1/张电热熔套用途:御用热力管道、防腐保温管道PE外护套连接处的联接。电热熔套特点:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。电热熔套规格可根据客户需求定做。聚乙烯热收缩带九十年代中后期开始应用于石油天然气行业长途运输石油、天然气钢管焊口防腐本世纪初又大量应用于长输石油、天然气钢
2024-05-21 1/张电热熔套聚乙烯补口是环保型防腐保温管道专用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大
2024-05-21 1/张热收缩带是由辐射交联聚乙烯片材和特种热熔胶复合而成的防腐材料,辐射交联的改性聚乙烯与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度,和较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂,复合热熔胶具有粘接力强,密封性好,操作简单等特点.广泛应用于石油,然气,石油化工,城市燃气管网,热力管道,电力,冶金,供水等工
2024-05-21 1/张热缩带适用于各种管体防腐涂层:钢管底层,二层聚乙烯(2PE),三层聚乙烯(3PE),三层聚炳烯(3PP),环氧粉末(FBE),保温夹克,煤焦油瓷漆,石油沥青等。该产品的热熔胶具有良好粘接性能,加热熔化后与以上钢体涂层牢固结合,形成良好的防腐密封系统,剥离强度高,防腐性能好,收缩速度快,密封性好,
2024-05-21 1/张离心玻璃棉管壳专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能有效地阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,供热管道,空调,制冷设备的保温。绝热,节能效果可
2024-05-21 1/立方米电热熔套是普通热熔套的升级产品,从电热熔套问世以来受到了各界的良好评价。其中加入的电热丝部分能够快速地进行连接部件的融化,对于施工单位来说,这种方式不仅安全并且大大节约了施工时间。产品的连接能力在于电热熔套的质量方面,质量越好的电热熔套其连接能力也就越强。电热熔套之所以为广泛的应用,是因
2024-05-21 1/张玻璃棉管的主要特点1、耐腐蚀性能好。由于2113玻璃钢的主要原材料选用5261高分子成分的不4102饱和聚脂树脂和玻璃纤维组成,能1653有效抵抗酸、碱、盐等介质的腐蚀和未经处理的生活污水、腐蚀性土壤、化工废水以及众多化学液体的侵蚀,在一般情况下,能够长期保持安全运行。2、玻璃纤
2024-05-21 1/立方米玻璃棉管是玻璃棉制品中的主要产品,玻璃棉管是新世纪好的保温管道材料,可以用于管道运输与制冷设备加工生产中,玻璃棉管对温度有着极强的适应能力,可以承受五百摄氏度的温差,在多种复杂的环境中正常使用,不会轻易的出现破裂的情况。该产品的性能独特而且造价成本低,良好的保温效果让其受到大众的认可,该产品可以
2024-05-21 1/立方米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料。岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙,吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的热保温。岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,
2024-05-21 1/立方米陶瓷纤维垫片是一种耐高温的防腐密封垫片,可直接接触火焰,主要工作于温度高于1000℃的密封、防腐环境中。成本较低,是理想的耐高温防腐密封垫片。陶瓷纤维垫片产品说明:陶瓷纤维垫片为非脆性材质,强度高、尺寸准确、可根据客户需求制作各种形态,具有良好的隔热、密封、耐火作用,可直接接触火焰。分类
2024-05-21 1/公斤具体注意事项1.检查管道和电热熔套是否有损伤。2.对齐管道和清除杂物3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面2030cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。4.用布完全将管道的外表面和电热熔套的内壁上的杂物清除掉(包括水气),油类
2024-05-21 1/张电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在专用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀
2024-05-21 1/张产品描述硅酸铝陶瓷纤维纺织品包括布、绳、带、纱线等制品,是用陶瓷纤维棉、无碱玻璃长丝、耐高温不锈钢合金丝经特殊工艺加工而成,除上述产品之外,我们还根据用户对使用温度的要求及具体使用环境,提供特殊规格和性能的耐高温纺织品。产品特性低导热率;优良的隔热性能;优良的电绝缘性能;
2024-05-21 1/公斤特征有阻燃、无毒、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是目前公认的性能优越的保温、隔热、吸音材料,具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪,效果十分显著。由于离心玻璃棉质地
2024-05-21 1/立方米岩棉管广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙,吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热适用于各种管道的保温和隔热,尤其对小口直管道施工方便迅速。防水岩棉管具有防潮、
2024-05-21 1/立方米岩棉保温管一种高性能的管道保温绝热材料!岩棉管壳是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。岩棉管壳导热系数低,仅为0.0360.00015tm,保温效果好。而且防水岩棉管壳具
2024-05-21 1/立方米电熔带连接时,必须严格按照电热熔带要求的技术指标和设备规定的操作程序进行,采用的电热熔带必须由生产厂配套供应步骤如下:1)检查管道和电热熔带是否有损伤;2)对齐管道和清除杂物;3)通过水平杆或沙袋将要连接的管道放置在离地面20~30cm处,地基上挖有操作坑的可将
2024-05-21 1/张电热熔带生产线,电热熔带设备,电热熔套设备是把优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件。因其在通电连接时,能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散。故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好连接部位牢固,抗拉伸强度高等特点,是中空壁缠绕
2024-05-21 1/张硅酸铝纤维纸由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统工艺基础上改善了除渣和烘干工艺,其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少(四次离心除渣)、容重依据用途灵活调整、强度大(含增强纤维)、弹性好、机械加工性强。适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤
2024-05-21 1/公斤硅酸铝针刺毯生产工艺:1、普通硅酸铝棉是以硬质粘土熟料为原料,经电炉熔融,喷吹而成的絮状纤维。2、高铝型硅酸铝棉是以高纯氧化铝、硅石粉合成料为原料,经电炉熔融,喷吹而成的絮状纤维。3、含锆型硅酸铝棉是以高纯氧化铝、硅石粉及锆英沙合成料为原料经电炉熔融,喷吹而成的絮状纤维。4、含胶硅酸铝
2024-05-21 1/公斤埋地输油、输气钢管防腐形式通常有管道内防腐、管道外防腐、管道阴极保护、地上管道防腐。对埋地管道外防腐蚀涂层的要求:具有良好的抗土壤、水、霉菌的腐蚀和施工性能.有良好的电绝缘性.与阴极保护联合使用时防腐涂层应具有一定的耐阴极剥离强度的能力.有足够的机械强度.以确保涂层在搬运和土壤压力作用下无损伤
2024-05-21 1/张钢管防腐用补口热缩带要求1、钢管补口施工总要求补口前必须对补口部位进行清理.将环向焊缝及其附近的毛、焊渣、污物、油及其杂物清理干净。对补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB/8923规定的Sa2.5~Sa3.0级。可选用喷沙或电动工具除锈。
2024-05-21 1/张专业承揽钢铁厂,化工厂,炼油厂,化肥厂,热力公司,锅炉机房等行业的各种管道保温。本公司承做管道罐体设备的白铁、铝板、不锈钢和不锈铁、白铁安装外皮防护工程的安装及设计。我公司可承接各种铁皮保温工程、管道保温工程、设备罐体保温工程、高温炉体保温。保温材料为硅酸盐海泡石复合保温材料、岩棉、玻璃棉、硅酸
2024-05-21 1/平米1.确保焊缝两端被热缩带覆盖部分的环氧凃有污物,将钢管节点表面除锈,用钢刷轻轻打磨被热缩带覆盖的聚乙烯涂层,使这部分的聚乙烯涂层有一定的粗糙度。2.用干净的抹布或干燥空气吹去钢管和聚乙烯涂层的附着物。3.用丙烷喷枪预热焊缝处,确保钢管线和大于热缩带宽度,焊缝处的预热温度在75摄氏度。4.
2024-05-21 1/张热收缩带是利用热缩材料进行管道防腐是一种新型的防腐密封方法。它克服了传统方式的补口防腐,密封保温存在的不足,具有以下特点:耐化学腐蚀,耐老化,耐气候,阻燃,运输方便,施工简单,密封性能好,传输热效高等特点。可广泛应用于各类金属管道补口防腐。本厂生产的热缩套管以聚乙烯为基材,经挤塑成型,通过高能辐
2024-05-21 1/张电热熔套利用热缩材料进行管道防腐是一种新型的防腐密封方法。它克服了传统方式的补口防腐,密封保温存在的不足,具有以下特点:耐化学腐蚀,耐老化,耐气候,阻燃,运输方便,施工简单,密封性能好,传输热效高等特点。可广泛应用于各类金属管道补口防腐。本厂生产的热缩套管以聚乙烯为基材,经挤塑成型,通过高能辐射
2024-05-21 1/张陶瓷纤维纸是由高纯度的陶瓷纤维供应而成,用于高温隔热领域,供应技术使得纤维分布非常均匀,纸的厚度与体积密度也能得到控制。陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量结合剂,经科学选择和控制供应而成,结合剂在使用过程中会烧掉。陶瓷纤维隔离纸具有隔热性能,有抗渗透能力,这种性能适用于建筑、玻璃行业做浇筑垫片脱换隔离
2024-05-21 1/公斤硅酸铝保温纸技术特性:低热容量;低热导率;优良的电绝缘性能;优良的机械加工性能;优良的柔韧性、抗撕裂性;质地坚韧、耐压强度高。应用范围:工业绝缘、密封、防护材料;电热装置隔热;电热元件隔热、密封;各种工业炉及钢水包、铸桶、浸入式水口的高温隔热材料;工业电炉的电绝缘及隔热材料;炉门及
2024-05-21 1/公斤电热熔带,产品一改以前传统的工艺,在专用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,
2024-05-21 1/张3PE热收缩套又称圆套或圆管式热收缩套,是由辐射交联聚乙烯管材和丁基型热熔胶复合而成的防腐材料,辐射交联的改性聚乙烯与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度,和较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂,复合热熔胶具有粘接力强,密封性好,操作简单等特点.广泛应用于石油,天然气,石油化工,城市燃
2024-05-21 1/公斤电力行业用岩棉管、石油行业用岩棉管、化工行业用岩棉管、轻工行业用岩棉管、冶金行业用岩棉管、各种类型冷热管道用岩棉管、隐藏管道绝热保温用岩棉管、外露管道绝热保温用岩棉管等。岩棉管应用:广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙,吊顶及内外墙的保温和
2024-05-21 1/立方米热熔套是一种常见的焊接辅助产品,在很多工程案例中均能见到电热熔套的身影。热熔套在建筑因素中拥有多种用途,其中用途则是连接管道。在建筑建设中,电热熔套能够实现快速的管道连接,并且具有较高的安全性,当然它重要的功能是实现了快速便捷的管道连接。热熔套在安装的时候应当清除好接头部位的泥污等,将热熔套放在
2024-05-21 1/张电热熔套常用宽度50cm-80cm,厚度2mm-15mm,长度根据保温管管道的型号定做,热熔套是环保型防腐保温管道专用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的
2024-05-21 1/张3PE热收缩套又称圆套或圆管式热收缩套,是由辐射交联聚乙烯管材和丁基型热熔胶复合而成的防腐材料,辐射交联的改性聚乙烯与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度,和较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂,复合热熔胶具有粘接力强,密封性好,操作简单等特点.广泛应用于石油,天然气,石油化工,城市燃气
2024-05-21 1/张电熔带连接时,必须严格按照电热熔带要求的技术指标和设备规定的操作程序进行,采用的电热熔带必须由生产厂配套供应步骤如下:1)检查管道和电热熔带是否有损伤;2)对齐管道和清除杂物;3)通过水平杆或沙袋将要连接的管道放置在离地面20~30cm处,地基上挖有操作坑的可将
2024-05-21 1/张管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管道的防腐质量。常见的补口方法有沥青热浇涂、热烤沥青缠带、聚乙烯胶粘带、环氧粉末、聚乙烯电热熔套、幅射交联聚乙烯热收缩套、复合结构等。分述了各种补口方法的适用范围、优缺点及国内外使用情况等,论述了正确选择补口方法的电热熔套是近年来防
2024-05-21 1/张热熔套是环保型防腐保温管道专用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空
2024-05-21 1/张岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙,吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成人造无机纤维,同时加入特
2024-05-21 1/立方米岩棉管壳的保温性能、机加工性能、防火性能良好。岩棉管壳酸度系数高,具有良好的化学稳定性及纤维耐久性,岩棉管壳具有良好的吸音特性。岩棉管的优点编辑1、岩棉管系以精选的玄岩为主要原料,经高温熔融成人造无机纤维制成的,具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。
2024-05-21 1/立方米
