廊坊晖拓防腐材料有限公司
已认证
主营:电热熔套,接口皮子,热收缩带,玻璃棉卷毡,高温玻璃棉板,外墙岩棉板,保温管
15832640882
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 管道接口用热收缩套 聚乙烯防水帽
    管道接口用热收缩套 聚乙烯
    安装:1、安装管道接口皮子时,接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将管道接口皮子搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将管道接口皮子上的电热丝与控制箱(输出)连接
    2025-01-17 6/张
  • 蒸汽管道防腐补口热缠带
    蒸汽管道防腐补口热缠带
    电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等,可做牵引管件,是中空壁缠绕
    2025-01-17 5/张
  • PE电热熔套 外护管型号655热熔套
    PE电热熔套 外护管型号655热
    电热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动
    2025-01-17 1/张
  • 河北热熔套生产厂家-PE热熔套规格
    河北热熔套生产厂家-PE热熔
    热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡
    2025-01-17 12/张
  • 接口皮子热熔套 按需定制 物美价廉
    接口皮子热熔套 按需定制 物
    热收缩带是为埋地或架空钢质管道焊口防腐材料而设计的热缩型防腐补口材料。它由辐射交联高密度聚乙烯基材和密封热熔胶涂层复合而成。适用于3PE、FBE、PP作防腐主体的管线焊口补口防腐和弯管区域的防腐,也可用于黄夹克保温管道的焊口补口。密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及液体环氧涂层可形成良好的粘接。热
    2025-01-17 7/张
  • 热熔套 耐热防潮效果好 生产厂家
    热熔套 耐热防潮效果好 生产
    热收缩带它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材
    2025-01-17 3/张
  • 电热熔套热熔机电焊机可加工定制
    电热熔套热熔机电焊机可加工
    热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。热熔套的亮度主要由基膜生产中的辊子面的光滑程度决定。但是亮度并不是越亮越
    2025-01-17 3/张
  • 960*12电热套补口皮子 聚乙烯热熔套
    960*12电热套补口皮子 聚乙
    热熔套是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。聚乙烯热缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体,具有耐磨损、耐腐蚀。补口前对补口位进行清理,将
    2025-01-17 5/张
  • 销售电热熔套聚乙烯接口皮子防水防腐
    销售电热熔套聚乙烯接口皮子
    电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成连接。简要流程检查
    2025-01-17 3/张
  • 圆管式热缩套 管道防腐热收缩带
    圆管式热缩套 管道防腐热收
    热收缩带用于热力管道接口处的连接,粘接强度高、密度性能好、耐腐蚀、寿命长、使用方便。补口前对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等。可选用喷砂或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表
    2025-01-17 4/张
  • 地埋管聚乙烯热熔套防水密封环保
    地埋管聚乙烯热熔套防水密封
    热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包复在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐层,所以正确的施工方法是很重要的。1、用抹布除去管道连接头处的泥土,擦试干净。2、用喷抢烘烤管道端口,驱赶湿气,确保管道端面干燥。3、两人配合将热收缩带管道一
    2025-01-17 4/张
  • 无缝钢管电热熔套保温套接口粘结性强
    无缝钢管电热熔套保温套接口
    辐射交联热收缩带它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩套在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体,具有耐磨损、耐腐蚀。特点:机械强度高能力
    2025-01-17 6/张
  • 输送热水管电热熔套 防腐效果好可定做
    输送热水管电热熔套 防腐效
    电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件、连接强度、环刚度等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨酯发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预
    2025-01-17 5/张
  • 山西省电热熔套质量价格优惠
    山西省电热熔套质量价格优惠
    电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
    2025-01-17 6/张
  • 聚乙烯板材电热熔套长期供应
    聚乙烯板材电热熔套长期供应
    电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。简要流程检
    2025-01-17 2/张
  • 760型聚乙烯燃气管道防腐电热熔套接口
    760型聚乙烯燃气管道防腐电
    电热熔套由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。用途:主要应用于防腐保温管道、
    2025-01-17 4/张
  • 聚丙烯冷缠带 压敏胶热缩带能力强
    聚丙烯冷缠带 压敏胶热缩带
    电热熔套,产品在PE板材上,经热熔集成设备,将镍铬合金网带热熔复合,一次成型而成。PE板材选用原料,采用共挤设备,经混合机头生混融而生产,并经过电晕处理,在焊接融化时可在四周溢出少许胶状物,再加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,并取得良好的焊
    2025-01-17 12/张
  • 污水管PE给水管热收缩带 外用带
    污水管PE给水管热收缩带 外
    热力管道电热熔套在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。热熔套是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。聚乙烯热缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一
    2025-01-17 7/张
  • 山西省修复电熔套 防水密封电热套
    山西省修复电熔套 防水密封
    电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。该产品由
    2025-01-17 2/张
  • 管道PE电热熔套 抗阴极剥离 粘接强
    管道PE电热熔套 抗阴极剥离
    电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接.用于热力管道接口处的连接,粘接强度高、密度性能好、耐腐蚀、寿命长、使用
    2025-01-17 2/张
  • 800*3.0毫米加厚接口皮子费用
    800*3.0毫米加厚接口皮子费
    从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前多天挂在现场管上而丢失或沾污或其他气候条件下,热熔套质量下降,但从质量角度来讲,由于热缩带需要在现场搭接成套子,同时还要用固定片对搭接部位进行固定,不仅增加了黏结面积和黏结边缘,更重要的是搭接部位高出了
    2025-01-17 5/张
  •  预制保温管电热熔套抗碱强度高
    预制保温管电热熔套抗碱强
    电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内
    2025-01-17 2/张
  •  B1级橡塑保温板 柔性闭孔发泡板
    B1级橡塑保温板 柔性闭孔发
    铝箔橡塑板是一种新型复合保温棉这种材料是在原保温材料复合而成的材料,复合后的材料在导热系数、不吸水、柔性好、耐腐蚀、隔水、阻汽、防火等性能上得到很大的提高。铝箔橡塑板为闭孔弹性材料,具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等良好性能。可广泛用于空调、建筑、化工、;
    2025-01-17 4/件
  • B1级橡塑板 阻燃橡塑保温板 自粘海绵毡
    B1级橡塑板 阻燃橡塑保温板
    橡塑板导热系数低,闭孔结构,绝热效果持久良好。材料与水汽隔绝,不吸水、不凝露、使用寿命长,经过检测,使用健康安全,外表柔软美观、易弯曲、施工方便快捷、而且无需其他辅材。其较好的耐温耐侯性使其非常适合于太阳能热水器热水管保温;汽车空调管,蒸汽管保温;还可广泛应用于减震和吸音降噪等场合。
    2025-01-17 8/件
  • 橡塑保温板 高耐寒屋顶隔音吸声
    橡塑保温板 高耐寒屋顶隔音
    橡塑板导热系数低,闭孔结构,绝热效果持久良好。材料与隔绝,不吸水、不凝露、使用寿命长,经过检测,其实测值使用健康,外表柔软美观、易弯曲、施工方便快捷、而且无需其他辅材。其较好的耐温耐侯性使其非常适合于太阳能热水器热水管保温;汽车空调管,蒸汽管保温;还可广泛应用于减震和吸音降噪等场合。
    2025-01-17 2/件
  • 暖通工程橡塑保温板 10mm隔热海绵板
    暖通工程橡塑保温板 10mm隔
    橡塑板本品为闭孔弹性材料,具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等性能。可广泛用于空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器,能达到降低冷损和热损的效果。又由于它施工方便、外观整洁美观,没有污染,因此是一种高品质的绝热保温材
    2025-01-17 3/件
  • 下水道管橡塑管可用 吸水率低 方便折叠
    下水道管橡塑管可用 吸水率
    橡塑保温板具有很高的弹性,因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。同时橡塑保温管具又有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道,而且可以省工省料。安装方便,外形美观因本产品富柔软性,安装简易方便。管道安装:可套上后一起安装,也可将本管材纵向切开后再用铝箔
    2025-01-17 5/件
  •  B1橡塑板 抗撕裂性强保冷 减震性好
    B1橡塑板 抗撕裂性强保冷
    橡塑管的燃烧性能闭孔式橡塑管价格该产品主要特点是密闭式发泡结构,导热系数小;具有绝热效果,可节省能源消耗:密闭式气泡结构及致密的表皮使水汽不易透过,且吸水率低;产品富有柔软性,施工安装极为方便,省工省料;外观雅致清洁;适用温度范围广(-40℃至120℃),耐火性良好,耐用;阻燃配方,橡塑管的
    2025-01-17 2/件
  • 800*3.0毫米加宽接口皮子 不用底漆
    800*3.0毫米加宽接口皮子 不
    电热熔套由于采用了电热丝网,结合部位的相当好,其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。电热熔套是PE板材经过弯折、覆网、打卷后通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管道的辅助件。连续挤出电热熔套技术,成倍的提高了生产效率,不需要等待热熔胶熔化的时间,反应釜的加热保温设计给客户节省了电力
    2025-01-17 2/张
  • 供热工程接口皮子 1620电热熔套
    供热工程接口皮子 1620电热
    简要流程检查管道和电热熔套(带),作好准备工作——对齐管道和清理杂物——套上电热熔套(带)——放置衬板(用钢板)——用锁紧器和捆绑带捆紧——连接电热熔焊机——调整电流到设定值(缓调)开始焊接——再次用锁紧器和捆绑带捆紧——蜂音器响自动断电——关闭焊接器、电流旋扭回零——摘下连接线夹子——按规定
    2025-01-17 2/张
  • 钢管保温防水带 电热熔套供应商
    钢管保温防水带 电热熔套供
    2025-01-17 2/张
  • 聚乙烯防腐冷缠带 防撕裂性能好
    聚乙烯防腐冷缠带 防撕裂性
    2025-01-17 2/张
  • 现场施工补口热收缩带大量批发
    现场施工补口热收缩带大量批
    热熔带由于使用了电热丝网,在使用的过程中能够有效地将管件的结合部位进行高强度的密封盒连接,其融化速度也比普通的热熔套要快很多,这就有利于施工单位节省工时,加快速高效率地完成管件对接的工作。电热熔套是普通热熔套的升级产品。其中加入的电热丝部分能够快速地进行连接部件的融化,对于施工单位来说,这种方式
    2025-01-17 7/张
  • 地埋管道电热熔套 防腐补口密封带
    地埋管道电热熔套 防腐补口
    热熔套产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,
    2025-01-17 2/张
  • 聚氨酯保温接口电热熔套不硬化
    聚氨酯保温接口电热熔套不硬
    电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;中控缠
    2025-01-17 3/张
  • 聚乙烯管道补口电热熔套使用便捷
    聚乙烯管道补口电热熔套使用
    热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增
    2025-01-17 4/张
  • 定制400-500-600-700宽接口皮子
    主要应用于热力管道、石油管道、天然气管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。热熔套的安装1、安装热熔套时,应接头部位泥土、污物,把热熔套放于接间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧
    2025-01-18 1/张
  • 销售耐腐蚀热收缩带
    销售耐腐蚀热收缩带
    热收缩带是为埋地或架空钢质管道焊口防腐而设计的热缩型防腐补口材料。它由热收缩带主体、固定片、胶条等部分组成。热收缩带由辐射交联高密度聚乙烯基材和密封热熔胶复合而成,经过辐射后的基材具有较高的机械强度,较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂,热熔胶具有粘接力强,密封性好,操作简单等许多特
    2025-01-18 1/张
  • 黑龙江市电热熔套安装方便
    黑龙江市电热熔套安装方便
    本产品是聚氨酯直埋保温管现场接口施工生产的接口皮子,使用本产品不仅不浪费材料,而且做出的接口很美观,节省人工成本。此产品都是成卷包装,运输方便,大小管的接口都适合用,一般常用宽度40cm.50cm,60cm,皮子厚度可根据要求定做。在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成
    2025-01-18 1/张
  • 我厂低价出售保热聚乙烯热收缩带
    我厂低价出售保热聚乙烯热收
    电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口
    2025-01-18 1/张
供应商信息
自定义分类
留言咨询
