电热熔套因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等,可做牵引管件,是中空壁缠绕管、钢带增强螺旋波纹管等管材的一种连接管件。主要用于
2024-04-22 5/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。热熔套的安装:1
2024-04-22 5/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件、连接强度、环刚度等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套质量稳定,粘结力强,操作简单,使用热熔机给点热熔套通电后,可以自动
2024-04-22 2/张电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;中
2024-04-22 3/张电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成连接。热熔套是
2024-04-22 5/张热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕
2024-04-19 3/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
2024-04-19 2/张电热熔焊机:该产品高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带、耐用,适用于各种施工环境。聚乙烯带热熔套:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、然气管道、防腐保温管
2024-04-19 2/张该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。直埋保温管补口;河北防腐保温管
2024-04-19 2/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等,可做牵引管件,是中空壁缠绕管、
2024-04-19 2/张橡塑保温材料的防火能力及保温性能。根据橡塑保温材料防火等级,可分为B1级、B2级、复合铝箔型、复合不干胶型等。B1级橡塑保温板是符合消防防火标准难燃型;B2级也符合国家标准,属于阻燃型在3秒钟之内离火自息,B2级产品属于经济型产品,价格BI级产品;干胶贴面橡塑保温板,是将不干胶纸粘结到橡塑板材表
2024-04-19 4/件橡塑管能够减少取暖能源消耗,节能保温材料。橡塑管是一种闭孔保温材料,主要是用于管道线路或机械设备的保温隔热。橡塑管规格很多,适用于不同环境中不同设备的保温隔热。橡塑板另外环境温度、湿度、介质温度与管道的直径都是影响橡塑管规格的因素:环境温度越高,橡塑管规格越厚;环境湿度越大材料越厚;介质
2024-04-19 8/件橡塑板注意事项:1、保温材料的接口和所有的缝隙均要求使用橡塑的胶水粘结严密,不得存在粘接不牢固或松散现象。2、在进行胶水涂刷时必须在必须将管道表面的杂物、灰尘、油污清理干净,保温管壳内部和管道外壁进行满涂,以保证胶水的粘接效果。3、我们为保证保温观感效果,保温层的纵向拼缝应置于管道上部,并且相
2024-04-19 4/件橡塑保温板管是一种闭孔保温材料,主要是用于管道线路或机械设备的保温隔热。橡塑保温板规格很多,适用于不同环境中不同设备的保温隔热。另外环境温度、湿度、介质温度与管道的直径都是影响橡塑保温管规格的因素:环境温度越高,橡塑保温管规格越厚;环境湿度越大材料越厚;介质温度越低材料越厚;管道直径越大,橡塑保
2024-04-18 2/件橡塑板绝热材料是一种新型的用途广泛的隔热保温和防水吸音材料,具有细微的独立闭孔结构,具有密度小、导热系数低、不吸水、柔性好、、耐腐蚀、隔水、阻汽等特点。广泛应用于大楼、宾馆、公寓屋顶、墙面、空调、建筑行业保温吸音、防震等部位。保温橡塑板材的内部由许多蓬松的孔状结构组成,这一结构又决定了它透气
2024-04-18 7/件橡塑保温板管是一种闭孔保温材料,主要是用于管道线路或机械设备的保温隔热。橡塑保温板规格很多,适用于不同环境中不同设备的保温隔热。另外环境温度、湿度、介质温度与管道的直径都是影响橡塑保温管规格的因素:环境温度越高,橡塑保温管规格越厚;环境湿度越大材料越厚;介质温度越低材料越厚;管道直径越大,橡塑保
2024-04-18 2/件橡塑板是保温隔热材料。具有容重轻、导热系数小、不透湿、吸水率小、不燃烧、机械强度高、加工方便、耐腐蚀、性能稳定、既是保冷材料又是保温材料,能适应深冷到较高温度范围等特点。橡塑板该材料是由一些悬浮于惰性乳胶中的微小陶瓷颗粒构成的,它具有高反射率、高辐射率、低导热系数、低蓄热系数等热工性能,
2024-04-18 2/张电热熔套是PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等。做牵引管件,是中空壁缠绕管
2024-04-18 7/张聚乙烯电热熔套:安装步骤1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,
2024-04-18 5/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。PE热熔
2024-04-18 2/张热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增
2024-04-18 2/张具体注意事项1.检查管道和电热熔带2.齐管道和清理杂物3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面20—30cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。4.用布将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除掉(包括水气),油类污物可用擦拭。5.用电热熔带将
2024-04-18 8/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品热熔套的安装
2024-04-18 2/张热熔套是一种常见的焊接辅助产品,在很多工程案例中均能见到电热熔套的身影。热熔套在建筑因素中拥有多种用途,其中用途则是连接管道。在建筑建设中,电热熔套能够快速的管道连接,并且具有较高的安全性,当然它重要的功能是快速便捷的管道连接。热熔套在安装的时候应当清理好接头部位的泥污等,将热熔套放在接口的中间
2024-04-17 2/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
2024-04-17 5/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件、连接强度、环刚度等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨酯发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预
2024-04-15 5/张辐射交联热收缩带它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩套在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体,具有耐磨损、耐腐蚀。特点:机械强度高能力
2024-04-15 6/张热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包复在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐层,所以正确的施工方法是很重要的。1、用抹布除去管道连接头处的泥土,擦试干净。2、用喷抢烘烤管道端口,驱赶湿气,确保管道端面干燥。3、两人配合将热收缩带管道一
2024-04-15 4/张热收缩带用于热力管道接口处的连接,粘接强度高、密度性能好、耐腐蚀、寿命长、使用方便。补口前对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等。可选用喷砂或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表
2024-04-15 4/张电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成连接。简要流程检查
2024-04-15 3/张用于热力管道接口处的连接,粘接强度高、密度性能好、耐腐蚀、寿命长、使用方便。补口前对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等。可选用喷砂或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。
2024-04-11 2/张用途:热力管道、防腐保温管道pe外护套连接处的联接。特点:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。电热熔套规格可根据客户需求定做。电热熔套是防腐保温、热力管网工程常用的一种pe外护套连接管件,他是在pe板材上复合热电网经二次加工而成。在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带
2024-04-09 3/张电热熔套,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相
2024-04-09 3/张电热熔套是采用热压合预埋电热片工艺、自动片口技术和新颖的接头方式,使该产品在实际应用中,具有稳定性和粘接结合力;预埋电热片工艺又使得该产品操作。以往的补口片其聚氨酯发泡层与补口片内壁不粘结3PE热收缩带是指应用于钢制管道的具有三层聚乙烯防腐结构的包覆片材。结构由以下三层组成:底层为熔结环氧(
2024-04-09 7/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。密封热熔
2024-04-09 2/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
2024-04-07 2/张热缩带加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体。热缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成
2024-04-07 6/张热收缩带是为埋地或架空钢质管道焊口防腐而设计的热缩型防腐补口材料。又称为搭接式补口套或补口带。它由热收缩带主体、固定片、胶条等部分组成。热收缩带由辐射交联高密度聚乙烯基材和密封热熔胶复合而成,经过辐射后的基材具有较高的机械强度,较长的使用寿命,耐腐蚀,耐环境应力开裂,热熔胶具有粘接力强,密封性好
2024-04-07 5/张热收缩带也可用于管道防腐层破损修复。一、产品结构描述:热收缩缠绕带是由辐射交联聚乙烯片材(基材)和热熔胶复合而成的带状防腐材料。是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好
2024-04-07 2/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等,可做牵引管件,是中空壁缠绕管、
2024-04-07 3/张
