岩棉、矿棉及其制品是以矿渣和玄武岩及其它、矿石等为主要原料,经高温熔融成纤,加入适量的粘结剂加工而成的。产品具有导热系数低、使用温度高,防火不燃、施工便利、节能效果显著,有很高的性能价格比。绝热用岩棉、矿棉及其制品适用于各种管道保温隔热和防火;车辆、移动设备、冷库程的保温防火;建筑墙体、屋顶的保
2024-06-23 1/平米岩棉板:是以玄武岩为主要原料,经融化后,采用四辊离心制棉工序,将玄武岩高温熔体甩拉成4-7um的非连续性纤维,再在岩棉纤维中加入粘结剂,防尘油、憎水剂,经过沉降,固化、切割等工艺,根据不同用途制成不同密度的系列产品。岩棉板具有阻燃、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑
2024-06-23 1/平米岩棉板是以玄武岩为主要原材料,经高温融熔加工而成的无机纤维板。外墙岩棉板因具有防火、保温、吸音降噪等特点,被广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,经融化后,采用全部先进的四辊离心制棉工序,将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7μm
2024-06-23 1/平米玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等大自然的矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力,吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材
2024-06-23 1/泡沫泡沫玻璃保温板是由美国彼兹堡康宁公司发明的,是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等,经过细粉碎和均匀混合后,再经过高温熔化,发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。它是由大量直径为1~2毫米的均匀气泡结构组成。其中吸声泡沫玻璃保温板为50%以上开孔气泡,绝热泡沫玻璃为75%以上的闭孔气泡,制品
2024-06-23 1/立方米玻璃棉它具有阻燃、无害、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是目前公认的性能优越的保温、隔热、吸音材料,具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪,效果十分显着。由于离心玻璃棉质地柔
2024-06-23 1/平米玻璃棉板毡:是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有相对应强度的板材制品,无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能,主要用于建筑的内墙隔间,天花吊顶,铁皮风管或风箱内壁的保温,机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制等,具有广阔的应用前景。离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,
2024-06-23 1/平米电热熔套是在专项使用优质PE板材上经热合内嵌特种镍鉻合金电热丝网复合经过折弯、打卷成的一种连接管件。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热
2024-06-23 1/张电热熔套是在专项使用优质PE板材上经热合内嵌特种镍鉻合金电热丝网复合经过折弯、打卷成的一种连接管件。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热
2024-06-23 1/张玻璃棉的优点:1.无论在高温或低温的环境中均能保持良好的保温性能。2.通过细微的玻璃纤维和声波之间的磨擦,对中低频到高频的各种噪音、声波均有良好的吸音效果。3.玻璃棉是无机材料。不会燃烧,不腐烂,不会产生有害气体及有害物质。已被认定为不燃材料。4.吸湿率小,但有通气性能,具
2024-06-23 1/平米离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁。应用领域主要用于建筑室内,消声系统,交通工具,制冷设备,家用电器的
2024-06-23 1/平米泡沫玻璃保温板1976年6月量试成功,初始研制河北廊坊大成。在建筑中是常见的应用类型,多用于工业建筑,应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。泡沫玻璃保温板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。泡沫玻璃保温板以碎玻璃为材料,经过高温融熔通过离心加工成无机纤维,泡沫玻璃墙体保温材料就是其中一
2024-06-23 1/立方米硅酸铝针刺毯是由焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂结合凝固而成,并具备着众多属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性好,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业、***业、空调制冷等各种领域。硅酸铝针刺毯特点:颜色
2024-06-23 1/公斤硅酸盐制品产品特点:①、导热系数低于所有传统保温材料。该材料的导热系数比岩棉、硅酸纤维的导热系数小1/3—1/2,导致于外护材料(如镀锌铁皮或铝皮)减少25%—30%,建安量减少一半。由于卷毯质软,运输方便,损失很少,综合经济效益比相同条件的岩棉,硅酸铝纤维保温材料要节省投入资金10%左右。
2024-06-23 1/立方米复合硅酸盐(铝镁)制品是一种新型轻质高温保温材料,具有导热系数低,保温性能好,耐热性能明显;耐700℃以上温度的保温材料,与其它保温材料相比,还具有施工方便,无粉尘污染,可任意裁卷,依型包托,不污染环境,施工无损耗等特点,运输安装无损耗等优点。硅酸盐复合保温型材料是一种新型的保温材料,该产品
2024-06-23 1/立方米泡沫玻璃是一种性能优越的绝热(保冷)、吸声、防潮、防火的轻质高度建筑材料和装饰材料,泡沫玻璃的使用温度范围为零下196度到450度,A级不燃与建筑物同寿命,导热系数为0.058,透湿系数几乎为0。虽然其他新型隔热材料层出不穷,但是泡沫玻璃以其安全性、高可靠性再低热绝缘、防潮工程、吸声等领域占据
2024-06-23 1/立方米泡沫玻璃板用于墙体保温隔热,代替红砖,减薄墙体厚度,节约愿能,间接的扩大了建筑使用面积,减轻了建筑物的自重,施工时用普通水泥砂浆或聚合物水泥砂浆粘贴,如做外墙涂料面层,只要在泡沫玻璃层外抹一层水泥砂浆找平即可,泡沫玻璃是一种新型无机的绝热材料,具有容重低,导热系数小,不透湿,不吸水,不燃烧,
2024-06-23 1/立方米玻璃棉是用离心玻璃技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的毡状体,并可根据使用要求选择不同的防潮贴面在线复合。其具有的大量微小的空气孔隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用,是钢结构建筑保温隔热、吸声降
2024-06-23 1/平米离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁。应用领域主要用于建筑室内,消声系统,交通工具,制冷设备,家用电器的减
2024-06-23 1/平米电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠
2024-06-23 1/张用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。产品结构描述:是在PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合
2024-06-23 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热
2024-06-23 1/张电热熔套:是在优质PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊管件,主要应用于防腐保温管道的接口联接。用途:用于热力管道接口处的联接,粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗性,连接强度,环刚度,
2024-06-23 1/张玻璃棉卷毡是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多特点,是保温、隔热、吸音材料。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电
2024-06-23 1/平米生产工艺:在借鉴传统机制造纸生产工艺和造纸机械的基础上,自行开发建成了湿法无较陶瓷纤维机械化连续生产线以渣球含量较低的造纸专项使用陶瓷纤维为原料,经打浆,除渣,配浆,长网成型,真空脱水,干燥,裁剪,打卷等工序制成质地优良的地基陶瓷纤维纸。技术特性:低导热率系数低热容量抗热
2024-06-23 1/公斤离心玻璃棉:玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等矿石等为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料溶成玻璃。在融化状态下,借助外力、吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔
2024-06-23 1/平米热熔套的安装1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关
2024-06-23 1/张电热熔套之所以被广泛的应用,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨酯发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以
2024-06-23 1/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨酯发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的
2024-06-23 1/张电热熔套该产品高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带、,适用于各种施工环境。热熔套:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、天然气管道、防腐保温管道的接口联接。
2024-06-23 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。电热
2024-06-23 1/张岩棉保温板和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温
2024-06-23 1/平米岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥抹面,使岩棉板在安装使用中工期缩短70%,提高了工程进度岩棉复合板的主体材质是玄武岩棉板,玄武岩、铁矿石、铝矾土等为主要原料,经过高温融熔加工加入适量粘结剂,具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点,岩棉复合板是在岩棉板的基础上增加了水泥砂浆抹面,加固了
2024-06-23 1/平米岩棉是以辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料,经高温融化在高速离心过程中喷入粘合剂和防水剂而制成的树脂岩棉管和防水岩棉管。岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,岩棉板经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。适用于电力,石油,
2024-06-23 1/平米施工流程如下:1.确保焊缝两端被热缩带覆盖部分的环氧凃有污物,将钢管节点表面除锈,用钢刷轻轻打磨被热缩带覆盖的聚乙烯涂层,使这部分的聚乙烯涂层有一定的粗糙度。2.用干净的抹布或干燥空气吹去钢管和聚乙烯涂层的附着物。3.预热焊缝处,确保钢管线和大于热缩带宽
2024-06-23 1/张步骤如下:1)检查管道和电热熔带是否有损伤;2)对齐管道和清理杂物;3)通过水平杆或沙袋将要连接的管道放置在离地面20~30cm处,地基上挖有操作坑的可将管道直接放置在地基上,操作坑宽为电热熔带宽2倍,深为管底下30cm,并水平对齐;4)用洁净的布将管道的外表面和电热熔带
2024-06-23 1/张电热熔套:安装步骤1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开
2024-06-23 1/张电热熔套从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前多天挂在现场管上而丢失或沾污或其他气候条件下,热熔套质量下降,但从质量角度来讲,由于热缩带需要在现场搭接成套子,同时还要用固定片对搭接部位进行固定,不仅增加了黏结面积和黏结边缘,施工人员水平不
2024-06-23 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺旋
2024-06-23 1/张安装热熔套时需要将接头部位的泥土、污物清理掉,在把热熔套放于接口中间,并将电热丝放在外套管上。将热熔套搭接,使得热熔套按照纵向的方向将接缝处放置在压板,这样就可以保证接口处的搭接处能够紧密接触起来,热熔套中间及两端的电热丝部位需要用打包带进行扎紧,扎牢,不能让其松动。热熔套上的电热丝与控制箱进行
2024-06-23 1/张
