3PE热收缩带是指应用于钢制管道的具有三层聚乙烯防腐结构的包覆片材。结构由以下三层组成:底层为熔结环氧(60—80μm);中间层为胶粘剂(170—250μm);面层为挤塑聚乙烯(约2mm)。防护层总厚度大于2.2—2.9mm,通常称作热收缩带或热缩带,主要配件有热收缩带主带、固定片、胶条、底漆。
2024-05-31 /热收缩带又叫热缩补口带/开口套/搭接套(外层为辐射交联聚乙烯基材,内层为热熔胶),热收缩活口套、热收缩开口套、管道焊口热收缩包裹片。热收缩带是为钢管焊口防腐而设计的带有固定片的包覆套,热收缩带(套)是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶在高温下复合而成。热收缩套这种新型的热缩补口材料,具有较高的机械
2024-05-31 /电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件、连接强度、环刚度等明显好于热收缩带,并且热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨酯发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能
2024-05-28 4/张适用管道主要用于热力管道、石油管道。特性密封性能好,耐腐蚀,寿命长,牢固,操作简易,使用方便,成本低。简要流程检查管道和电热熔套(带),作好准备工作——对齐管道和清理杂物——套上电热熔套(带)——放置衬板(用钢板)——用锁紧器和捆绑带捆紧——连接电热熔焊机——调整电流到设定值
2024-05-28 7/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。技术
2024-05-28 7/张电热熔套PE板材上经二次加工、复合电热网而成的一种管件,主要应用于防腐、保温管道的接口联接,因其密封性好,强度高,安装使用方便,深受客户好评。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹
2024-05-28 2/张电热熔套该产品的热熔胶具有良好粘接性能,加热熔化后与以上钢体涂层牢固结合,形成良好的防腐密封系统,剥离强度高,防腐性能好、收缩速度快、密封性好、防水性能好、抗化学腐蚀及具有较好的机械保护性能,使用寿命与管道相同,现场施工操作简便、劳动强度低。是防腐保温、热力管网工程常用的一种PE外护套连接管
2024-05-28 7/张性能特点:收缩速度快、防火性能好、使用寿命长、运费方便、施工快捷。使用范围:在PE管线上,建议用于200-800的管径连接。主要用于热力管网、钢管防腐保温、化工管道、污水管线等。安装步骤1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝
2024-05-28 7/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等,可做牵引管件,是中空壁缠绕管、
2024-05-28 2/张聚乙烯热收缩带广泛应用在管道防腐补口材料和管道防腐涂层修复材料,它是由辐射交联聚乙烯基材和热熔密封胶复合而成。热收缩带的具有很好的热收缩性和防腐效果,普通聚乙烯热收缩带在环境温度低于零下15°时产品会变脆,导致无法应用,已安装在管道上的也会被动裂,失去作用,现场施工,产品性能与环境温度一定要了解
2024-05-28 7/张特性:密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。热缩套系是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的一种热缩防腐材料,也可用于管道法兰连接部位、的密封防腐。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩套在
2024-05-28 2/张简要流程检查管道和电热熔套(带),作好准备工作——对齐管道和清理杂物——套上电热熔套(带)——放置衬板(**用钢板)——用捆绑带捆紧——连接电热熔焊机——调整电流到设定值(缓调)开始焊接——再次用捆绑带捆紧——蜂音器响自动断电——关闭焊接器、电流旋扭回零——摘下连接线夹子——按规定时间冷却——
2024-05-28 2/张补口皮子是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺旋
2024-05-28 4/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。聚乙烯热
2024-05-28 2/张电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热
2024-05-28 3/张电热熔套特点:1.采用焊接工艺,保证了接头套管、直管焊接材料的统一。2.在其热融合处不存在焊接应力,并由于焊缝厚度高于外套管厚度,所以其抗拉力高于母材。3.电控制箱对于不同管径的接头加热过程全部实现程序化自动控制,通过不同管径工艺参数的控制获得好的融化温度,保证了可靠的焊接质量。4.以电
2024-05-28 4/张电热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。聚乙烯热收缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中
2024-05-28 4/张热收缩带是为埋地或架空钢质管道焊口防腐材料而设计的热缩型防腐补口材料。它由辐射交联高密度聚乙烯基材和密封热熔胶涂层复合而成。适用于3PE、FBE、PP作防腐主体的管线焊口补口防腐和弯管区域的防腐,也可用于黄夹克保温管道的焊口补口。密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及液体环氧涂层可形成良好的粘接。
2024-05-28 2/张施工流程如下:1.确保焊缝两端被热缩带覆盖部分的环氧凃有污物,将钢管节点表面除锈,用钢刷轻轻打磨被热缩带覆盖的聚乙烯涂层,使这部分的聚乙烯涂层有一定的粗糙度。2.用干净的抹布或干燥空气吹去钢管和聚乙烯涂层的附着物。3.预热焊缝处,确保钢管线和大于热缩带宽度,焊缝处的预热温度在75摄氏度。
2024-05-28 5/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件。由于采用了电热丝网,结合部位的相当好,其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。热收缩带是为钢管焊口防腐而设计的带有固定片的包覆套,热收缩带(套)是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶在高温下复合而成。热
2024-05-28 7/张热熔套从防腐层结构来讲可以分为2PE热收缩套和3PE热收缩套。2PE热收缩套是用在管道的2PE防腐层结构的补口和其他连接处,钢管材质一般为PE管和玻璃钢等。2PE热收缩套是不需要涂刷底漆的。而3PE热收缩套主要用在管道的3PE防腐层结构的补口和其他连接处,钢管的材质一般为碳钢。3PE与2PE的区
2024-05-28 2/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。电热
2024-05-28 2/张热熔套厂家特点(1)粘接范围广:可与钢材、PE、环氧涂料等进行粘接。(2)耐腐蚀性强:能有效屏蔽多种介质的渗透、腐蚀,具有耐老化、耐环境应力开裂、耐紫外线辐射的性能。(3)机械强度高:抗压、抗冲击、抗剪切强度高。(4)使用环境范围广:可在-25~35℃范围内施工。(5)无挥发,使用方便
2024-05-28 8/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。简要流程检查
2024-05-28 8/张3PE热收缩带又称搭接式或开口式热收缩套,是由辐射交联聚乙烯片材和热熔胶复合而成的防腐材料,辐射交联的改性聚乙烯与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度,和较长的使用寿命,耐腐蚀,耐环境应力开裂,复合热熔胶具有粘接力强,密封性好,操作简单等特点.广泛应用于石油,然气,石油化工,城市燃气管网,热力管道
2024-05-28 5/张检查管道和电热熔套(带),作好准备工作——对齐管道和清理杂物——套上电热熔套(带)——放置衬板(用钢板)——用锁紧器和捆绑带捆紧——连接电热熔焊机——调整电流到设定值(缓调)开始焊接——再次用锁紧器和捆绑带捆紧——蜂音器响自动断电——关闭焊接器、电流旋扭回零——摘下连接线夹子——按规定时间冷却—
2024-05-28 4/张热收缩带是利用热缩材料进行管道防腐是一种新型的防腐密封方法。它克服了传统方式的补口防腐,密封保温存在的不足,具有以下特点:耐化学腐蚀,耐老化,耐气候,阻燃,运输方便,施工简单,密封性能好,传输热效高等特点。可广泛应用于各类金属管道补口防腐。本厂生产的热缩套管以聚乙烯为基材,经挤塑成型,通过高能辐
2024-05-28 7/张电热熔套,产品在PE板材上,经热熔集成设备,将镍铬合金网带热熔复合,一次成型而成。PE板材选用优质原料,采用共挤设备,经混合机头生混融而生产,并经过电晕处理,在焊接融化时可在四周溢出少许胶状物,再加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,并取得良好
2024-05-28 8/张简要流程检查管道和电热熔套(带),作好准备工作——对齐管道和清理杂物——套上电热熔套(带)——放置衬板(用钢板)——用锁紧器和捆绑带捆紧——连接电热熔焊机——调整电流到设定值(缓调)开始焊接——再次用锁紧器和捆绑带捆紧——蜂音器响自动断电——关闭焊接器、电流旋扭回零——摘下连接线夹子——按规定
2024-05-28 3/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等,可做牵引管件,是中空壁缠绕管、
2024-05-28 1/张电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接.电热熔套是PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电
2024-05-28 5/张电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接.补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂
2024-05-28 5/张电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。用途:热力管道、
2024-05-28 5/张电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、
2024-05-28 4/张电热熔套,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相
2024-05-28 5/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。电热熔套
2024-05-28 2/张电热熔套是热力管道中把茄克管连接在一起的一种连接管件,由于采用了电热丝网,电热熔套与夹克管结合部位的熔化效果相当好,电热熔套与夹克管的连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产
2024-05-28 2/张电热熔套是一种连接管件,产品采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果理想,其连接强度和密封效果非常好。它具有连接强度高、闭气性能高、密封效果好,聚氨酯不渗漏、耐腐蚀、耐老化等优点。电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,施工速度快,被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。从施工角度来讲应该
2024-05-28 3/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件。电热熔带性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀,施工方便快捷。电热熔带的安装:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热
2024-05-28 2/张
