该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、施工方便快捷。电热熔焊机:该产品高密度聚乙烯聚氨
2023-12-20 5/张电热熔套是一种连接管件,产品采用了电热丝网,结合部位的熔化效果好,其连接强度和密封效果好。它具有连接强度高、闭气性能高、密封效果好,聚氨酯不渗漏、耐腐蚀等。电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,施工速度快,被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。电热熔焊机是给电热熔套(带)通电电热熔套
2023-12-20 2/张电热熔套的化学稳定性好,抗碱、耐酸、耐水、耐水泥浸蚀、及抗其他化学腐蚀,和树脂粘结性强、易溶于苯乙烯等、高模量、重量轻,尺寸稳定性好、硬挺、平整、不易收缩变形、定位性佳,抗冲击性较好、防虫,防火、保温、隔音、绝缘。电热熔套是一种连接管件,产品采用了电热丝网,结合部位的熔化效果好,其连接强
2023-12-20 7/张电热熔套的安装:1.安装热熔套时应清理接头部位泥土.污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套管上。2.将热熔套搭接,并在热熔套纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中间及两端电热丝部位用打包带扎紧,扎牢,不得松动。3.将热熔套上的电热丝与控制箱【输出】连接,
2023-12-20 3/张热熔套:是在PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、天然气管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热
2023-12-20 4/张电热熔带的安装:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,
2023-12-15 3/张电热熔套由于采用了电热丝网,结合部位的相当好,其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。电热熔套是PE板材经过弯折、覆网、打卷后通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管道的辅助件。熔化效果相当好。连续挤出电热熔套技术,成倍的提高了生产效率,不需要等待热熔胶熔化的时间,反应釜的加热保温设计
2023-12-15 5/张热收缩带其内层是涂覆在钢管表面的环氧底漆,中间层为热熔胶,外层为改性的辐射交联聚乙烯基材。热收缩带是为钢管仿佛而设计的带有固定片的包裹套,该产品具有操作时焊接处不滑脱,有较高的机械强度、耐化学腐蚀、粘接力强,易操作等特点。热收缩带是采用其辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的一种重要的
2023-12-15 5/张电热熔带的安装:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动
2023-12-15 2/张热收缩带其内层是涂覆在钢管表面的环氧底漆,中间层为热熔胶,外层为改性的辐射交联聚乙烯基材。热收缩带是为钢管仿佛而设计的带有固定片的包裹套,该产品具有操作时焊接处不滑脱,有较高的机械强度、耐化学腐蚀、粘接力强,易操作等特点。热收缩带是采用其辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的一种重要的
2023-12-15 2/张热熔套的亮度主要由基膜生产中的辊子面的光滑程度决定。但是亮度并不是越亮越好,越亮的胶带基膜,其光滑度越好,但不利于胶带搭接区域的剥离强度。在实际生产中,无论是原料或者生料,只要保持基膜设备中辊子表面的光滑度,都可以得到比较亮的基膜。而某些生料中的杂质较多,经常会污染辊子,所以由生料制成的基膜,亮
2023-12-13 2/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
2023-12-12 2/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开
2023-12-12 4/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等,可做牵引管件,是中空壁缠绕管、
2023-12-12 8/张电热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。、电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强
2023-12-12 3/张电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。电热熔套
2023-12-12 5/张热熔套的亮度主要由基膜生产中的辊子面的光滑程度决定。但是亮度并不是越亮越好,越亮的胶带基膜,其光滑度越好,但不利于胶带搭接区域的剥离强度。在生产中,无论是原料或者生料,只要保持基膜设备中辊子表面的光滑度,都可以得到比较亮的基膜。而某些生料中的杂质较多,经常会污染辊子,所以由生料制成的基膜,亮度
2023-12-12 3/张热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接口和石油,保温管道的防腐保温。电热熔套从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,
2023-12-12 7/张用途:主要应用于热力管道、石油管道、然气管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。热熔套常见产品规格(可根据客户要求订做,规格不限,外套管直径:DN200-1880mm)热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显好于
2023-12-12 2/张电热熔焊机是给电热熔套(带)通电电热熔套(带)内嵌电热熔网(丝)发热,从而使管材、管件表面熔化,冷却固化后把塑料管材焊接在一起的一种机器设备。电热熔套用将裁好的热缩带的前端缓慢加热到能和管道表面充分紧贴的程度,用手和辊子压住,将热缩带或热熔套沿管道表面包卷,使之与管道两端的防腐层相互搭接不小
2023-12-11 5/张电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。电热熔套是根据以
2023-12-10 12/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,耐防腐性、连接强度、环刚度等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,
2023-12-10 5/张热收缩带是带固定片的热收缩带,收缩率≥15%。主要用于管道补口防腐及防腐层大面积损伤、缺陷的补伤。对管体涂层的兼容性优良。热收缩带产品适用于各种管体防腐涂层如:二层聚乙烯(2PE)、三层聚乙烯(3PE)、三层聚炳烯(3PP)、粉末环氧(FBE)、保温夹克、煤焦油瓷漆、石油沥青。在管线的现场补口
2023-12-10 5/张电热熔套是PE板材经覆网,打弯、打卷而把PE茄克管连接一起的筒状管件。电热熔套其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件耐防腐,连接强度,环刚度,等明显好于热收缩带。电热熔套它连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、施工方便快
2023-12-10 5/张聚乙烯电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补
2023-12-08 6/张热熔套:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、天然气管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。热熔套常见产品规格电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显好于热收
2023-12-08 7/张聚乙烯电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;
2023-12-08 2/张热熔套的亮度主要由基膜生产中的辊子面的光滑程度决定。但是亮度并不是越亮越好,越亮的胶带基膜,其光滑度越好,但不利于胶带搭接区域的剥离强度。在实际生产中,,只要保持基膜设备中辊子表面的光滑度,都可以得到比较亮的基膜。而某些料中的杂质较多,经常会污染辊子,所以由料制成的基膜,亮度可能较差。多次清洁
2023-12-08 4/张热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。、电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,
2023-12-08 6/张技术特点:1.采用焊接工艺,接头套管、直管焊接材料统一。2.在其热融合处不存在焊接应力,并由于焊缝厚度高于外套管厚度,所以其抗拉力高于母材。3.电控制箱对于不同管径的接头加热过程全部实现程序化自动控制,通过不同管径工艺参数的控制获得融化温度。4.以电为能源的施工方式,提高了工艺的适应性
2023-12-08 5/张电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成连接。密封性能好
2023-12-08 5/张电热熔带具有密封性能好,因为在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散。所以在冷却后能形成一种牢固的结合体,使连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺旋缠绕管等管材的一种连接管件。电热熔套该产
2023-12-08 6/张适用于各种管体防腐涂层:钢管底层、二层聚乙烯(2PE)、三层聚乙烯(3PE)、三层聚炳烯(3PP)、环氧粉末(FBE)、保温夹克、煤焦油瓷漆、石油沥青等。该产品的热熔胶具有良好粘接性能,加热熔化后与以上钢体涂层牢固结合,形成良好的防腐密封系统,剥离强度高,防腐性能好、收缩速度快、密封性好、防水性
2023-12-07 2/张电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,耐腐蚀,连接强度,环刚度等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。聚乙烯管材电热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理
2023-12-07 5/张技术特点:1.采用焊接工艺,保证了接头套管、直管焊接材料的统一。2.在其热融合处不存在焊接应力,并由于焊缝厚度高于外套管厚度,所以其抗拉力高于母材。3.电控制箱对于不同管径的接头加热过程全部实现程序化自动控制,通过不同管径工艺参数的控制获得较好的融化温度,保证了可靠的焊接质量。4.以电
2023-12-07 10/张热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;
2023-12-07 9/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。电热
2023-12-06 6/张热收缩带是为埋地或架空钢质管道焊口防腐材料而设计的热缩型防腐补口材料。它由辐射交联高密度聚乙烯基材和密封热熔胶涂层复合而成。适用于3PE、FBE、PP作防腐主体的管线焊口补口防腐和弯管区域的防腐,也可用于黄夹克保温管道的焊口补口。密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及液体环氧涂层可形成良好的粘接。热
2023-12-06 4/张热熔带由于使用了电热丝网,在使用的过程中能够有效地将管件的结合部位进行强度的密封盒连接,其融化速度也比普通的热熔套要快很多,这就有利于施工单位节省工时,加快速率地完成管件对接的工作。电热熔套是普通热熔套的升级产品,从电热熔套问世以来受到了各界的良好评价。其中加入的电热丝部分能够快速地进行连接部件
2023-12-06 5/张电热熔带由于pe板材选用原料,并配比一定的eva热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和pe管线相融合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。电热熔带适于管径600mm~2
2023-12-06 5/张
