廊坊晖拓防腐材料有限公司
已认证
主营:电热熔套,接口皮子,热收缩带,玻璃棉卷毡,高温玻璃棉板,外墙岩棉板,保温管
15832640882
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 655*8电热熔套连接补口管件
    655*8电热熔套连接补口管件
    产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管,钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:该产品高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带,,适用于各种施工环境。热熔套:是在PE板材上经二次加工复合电热
    2024-12-01 1/张
  • 聚乙烯热收缩带应用范围
    聚乙烯热收缩带应用范围
    电热熔套由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压
    2024-12-01 1/张
  • 3PE聚乙烯热收缩带哪家便宜
    3PE聚乙烯热收缩带哪家便宜
    用途:用于热力管道接口处的连接,粘接强度高、密度性能好、耐腐蚀、寿命长、使用方便。补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。可选用喷砂或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端部进行坡口处理,坡角其端部进行坡口处理,坡角不大于
    2024-12-01 1/张
  • 水管搭接600宽热收缩带
    水管搭接600宽热收缩带
    电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。特
    2024-12-01 1/张
  • 商场吊顶5公分岩棉板哪里有
    商场吊顶5公分岩棉板哪里有
    岩棉保温板应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能,具有很高的性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。船用岩棉保温板:用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水岩棉板:用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮
    2024-12-01 1/平米
  • 1.2毫米热收缩带参数
    1.2毫米热收缩带参数
    用途:主要应用于热力管道、石油管道、天然气管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。热熔套常见产品规格(可根据客户要求订做,规格不限,外套管直径:DN200-1880mm)电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,,连接强度,环刚度,等明
    2024-12-01 1/张
  • 排水管焊口防腐热收缩带
    排水管焊口防腐热收缩带
    技术特点:1.采用的焊接工艺,保证了接头套管、直管焊接材料的统一。2.在其热融合处不存在焊接应力,并由于焊缝厚度高于外套管厚度,所以其抗拉力高于母材。3.电控制箱对于不同管径的接头加热过程全部实现程序化自动控制,通过不同管径工艺参数的控制获得较好的融化温度,保证了可靠的焊接质量。4.以电
    2024-12-01 1/张
  • 高温发泡颗粒补口接口皮子
    高温发泡颗粒补口接口皮子
    应用于石油管道、燃气管道、热力管网、给水管道等各种管道的防腐保温、接口保温工程,产品使用方便快捷,操作简单,省时省力是管道防腐接口的,给管道防腐工程解决了操作缓慢的问题。产品应用:用于燃气输送、给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送,以及油田、化工和邮电通讯等领域,燃气输送上得到了普遍的
    2024-12-01 1/张
  • 包头市加宽800电热熔套性能
    包头市加宽800电热熔套性能
    电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热
    2024-12-01 1/张
  • 石油管接缝电热熔套接口
    石油管接缝电热熔套接口
    电热熔套补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。。可选用喷砂或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端部进行坡口处理,坡角其端部进行坡口处理,坡角不大于30度,然后用加热器队补口部位进行预热。防腐热缩套与聚乙烯防腐层搭接宽度不小于10
    2024-12-01 1/张
  • 800宽接口皮子一公斤多少钱
    800宽接口皮子一公斤多少钱
    电热熔套之所以为广泛的应用,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,,连接强度,环刚度,等明显热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热
    2024-12-01 1/张
  • 2毫米高强耐粘热收缩带使用性能
    2毫米高强耐粘热收缩带使用
    电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中空壁缠绕
    2024-12-01 1/张
  • 生态城保护套电热熔套管件防腐带
    生态城保护套电热熔套管件防
    步骤如下:1)检查管道和电热熔带是否有损伤;2)对齐管道和清理杂物;3)通过水平杆或沙袋将要连接的管道放置在离地面20~30cm处,地基上挖有操作坑的可将管道直接放置在地基上,操作坑宽为电热熔带宽2倍,深为管底下30cm,并水平对齐;4)用洁净的布将管道的外
    2024-12-01 1/张
  • PE套聚乙烯热收缩带连接带
    PE套聚乙烯热收缩带连接带
    主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被用于热力管道,石油管线的补口连
    2024-12-01 1/张
  • 威海直销20厚电热熔套
    威海直销20厚电热熔套
    电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。
    2024-12-01 1/张
  • 曲阳岩棉板热卖
    曲阳岩棉板热卖
    岩棉是具有较高抗压、抗拉和剪切强度的板状制品或条状制品,条状是通过由板状从长度方向切割而成的,使用时纤维方向垂直于面板。具有良好的憎水、防潮性能,为不燃性材料。产品配以适当的贴面材料可以用于甲板、舱壁以及引擎室、控制室等有非常高防火要求的部位,船用保温岩棉广泛应用于船舱、船上卫生单元、
    2024-12-01 1/平米
  • 外墙干挂岩棉板检测包过板
    外墙干挂岩棉板检测包过板
    工业用岩棉板是主要由玄武岩和白云石制成的多空纤维状产品,是有一定强度的预制板材,具有良好的热稳定性与化学稳定性,耐老化,同时还具有吸音、保温等性能,防护性能好。该产品可以根据客户要求生产憎水型产品,也可以在产品的表面单面或双面贴铝箔或玻璃纤维薄毡或玻璃纤维布。主要应用于工业烤箱、锅炉、烘箱
    2024-12-01 1/平米
  • 秦皇岛市80K保温岩棉板
    秦皇岛市80K保温岩棉板
    岩棉性能:1.防火:岩棉由天然岩石制成,是不燃防火材料,熔化温度大于1000度,;耐高温性能,高温下导热系数低,2.保温:岩棉纤维细长,平均直径5μm,渣球含量低,约5%,,因而导热系数低,保温效果显著。3.透气:开放的多孔纤维结构使岩棉具有的透汽性和排潮自干功能,可以使
    2024-12-01 1/平米
  • 冷藏库恒温采用45K玻璃棉板
    冷藏库恒温采用45K玻璃棉板
    玻璃棉毡、吸音棉毡作吸音材料使用时,在其背后留着空气层或表面粘贴装饰材料。在空气层厚度为100-150mm范围内,空气层越厚,中、低音域的吸音率越高,如空气加厚到300mm,有效吸音率范围就扩大至100Hz。产品用途:作用:墙体吸音、墙体隔音、墙体保温、墙体隔热。离心玻璃棉内部纤
    2024-12-01 1/张
  • 8公分岩棉板免费寄样品
    8公分岩棉板免费寄样品
    岩棉板具有防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。岩棉制品主要技术性能指标苯板,保温效果一般,会吸水、发生变形,做完保温层之后需要做其他的一些防水等措施岩棉是以天然岩石如玄武岩、辉长岩、白云石、铁矿石、铝矾土等为主要原料,经高
    2024-12-01 1/平米
  • 蒸汽管道工程电热熔套特点
    蒸汽管道工程电热熔套特点
    电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
    2024-12-01 1/张
  • 供暖管冬季防冻聚乙烯防腐热收缩带
    供暖管冬季防冻聚乙烯防腐热
    电热熔套从质量角度来讲,由于热缩带需要在现场搭接成套子,同时还要用固定片对搭接部位进行固定,不仅增加了黏结面积和黏结边缘,重要的是搭接部位高出了两层,施工人员水平不够时候,容易产生质量问题,所以应当尽量选用热熔套。但是目前热缩带质量不断得到提升,大口径热缩带生产周期短,价格便宜等客观原因以及
    2024-12-01 1/张
  • 学校外墙岩棉板施工工艺
    学校外墙岩棉板施工工艺
    岩棉板是玄武岩及矿渣为主要原料,经冲天炉熔化后,采用四辊离心制棉工艺,将玄武岩高温熔体甩拉成4~7μm的非连续性纤维,再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂,经过沉降、固化、磨光、切割、剖缝等工序,根据不同用途制成棉毡、半硬板、管壳、干法吸音板、异型管等多种制品。包括:岩棉板,岩
    2024-12-01 1/平米
  • 烟台市保冷管道补口电热熔套
    烟台市保冷管道补口电热熔套
    热收缩带它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。聚乙烯热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体,具有耐磨损、耐腐蚀、。聚乙烯热收缩带,还配
    2024-12-01 1/张
  • 建设管道搭接电热熔套相关信息
    建设管道搭接电热熔套相关信
    具体注意事项1.检查管道和电热熔带是否有损伤。2.对齐管道和清理杂物3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面2030cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。4.将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除掉(包括水气)
    2024-12-01 1/张
  • 聊城热收缩带补口效果好/价格低
    聊城热收缩带补口效果好/价
    热熔套:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、天然气管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。热熔套常见产品规格(可根据客户要求订做,规格不限,外套管直径:DN200-1880mm)电热熔套是近年来防
    2024-12-01 1/张
  • 内蒙古市电热熔套聚乙烯防腐补口带
    内蒙古市电热熔套聚乙烯防腐
    热收缩带是一种热缩型防腐补口材料,高密度意味着高的机械强度、耐热性、低的透气性和水蒸气透过性,所以在选择时密度是一个关键问题,1、密度标准:热收缩带标准未规定基材密度,由于胶粘剂难以确保其与高密度聚乙烯的粘结。背材都是选用中密度聚乙烯;为弥补中密度聚乙烯强度的不足,规定背材厚度不得
    2024-12-01 1/张
  • 3PE板硬质补口电热熔套规格型号
    3PE板硬质补口电热熔套规格
    热收缩带的质量控制主要体现在以下几个方面:1,首先是要对原材料的质量进行要求,原材料进行检验。2,热收缩带和热收缩套产品的基本标准。我们按照产品的标准的要求,严格检查热收缩带和热收缩套的宽度、厚度、伸缩比率、,表面无褶皱、无气泡、无划伤等。这些我们在生产过程中和生产完成后都有
    2024-12-01 1/张
  • 定制400-500-600-700宽接口皮子
    主要应用于热力管道、石油管道、天然气管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。热熔套的安装1、安装热熔套时,应接头部位泥土、污物,把热熔套放于接间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧
    2024-12-01 1/张
  • 销售耐腐蚀热收缩带
    销售耐腐蚀热收缩带
    热收缩带是为埋地或架空钢质管道焊口防腐而设计的热缩型防腐补口材料。它由热收缩带主体、固定片、胶条等部分组成。热收缩带由辐射交联高密度聚乙烯基材和密封热熔胶复合而成,经过辐射后的基材具有较高的机械强度,较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂,热熔胶具有粘接力强,密封性好,操作简单等许多特
    2024-12-01 1/张
  • 黑龙江市电热熔套安装方便
    黑龙江市电热熔套安装方便
    本产品是聚氨酯直埋保温管现场接口施工生产的接口皮子,使用本产品不仅不浪费材料,而且做出的接口很美观,节省人工成本。此产品都是成卷包装,运输方便,大小管的接口都适合用,一般常用宽度40cm.50cm,60cm,皮子厚度可根据要求定做。在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成
    2024-12-01 1/张
  • 我厂低价出售保热聚乙烯热收缩带
    我厂低价出售保热聚乙烯热收
    电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口
    2024-12-01 1/张
  • 1.5毫米耐腐蚀热收缩带哪家便宜
    1.5毫米耐腐蚀热收缩带哪家
    电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。电热熔套(带
    2024-12-01 1/张
  • 供热管道电热熔套补口宽度多少合适
    供热管道电热熔套补口宽度多
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。电热熔套是PE板材上经二次加工、复合电热网而成的一种管件,主要应用于防腐、保温管道的接口联接,因其密封性好,强度
    2024-12-01 1/张
  • 雨水防裂管道补口电热熔套
    雨水防裂管道补口电热熔套
    热熔套是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。聚乙烯热缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体,具有耐磨损、耐腐蚀。聚乙烯热缩带还配有胶条和固定片
    2024-12-01 1/张
  • 东营管线防裂600宽电热熔套
    东营管线防裂600宽电热熔套
    热收缩带它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。聚乙烯热缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体,具有耐磨损、耐腐蚀聚乙烯热缩带还配有胶条和固定
    2024-12-01 1/张
  • 青岛市3PE聚乙烯热收缩带
    青岛市3PE聚乙烯热收缩带
    电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线除锈时,应将环向焊缝两侧防腐层与补口材料搭接范围内的防腐涂层表面一起做打毛处理。2
    2024-12-01 1/张
  • 淄博热力管道抗拉伸补口电热熔套
    淄博热力管道抗拉伸补口电热
    电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系
    2024-12-01 1/张
  • 河北省大量批发电热熔套
    河北省大量批发电热熔套
    2024-12-01 1/张
  • 邯郸市幕墙填充岩棉板
    邯郸市幕墙填充岩棉板
    岩棉性能特点1、绝热性能:绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性,,在常温条件下(25℃左右)岩棉的热导率通常在0.03~0.047W/(moK)之间。2、燃烧性能:岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维,不可燃,在加工成制品的
    2024-12-01 1/平米
供应商信息
自定义分类
