廊坊晖拓防腐材料有限公司
已认证
主营:电热熔套,接口皮子,热收缩带,玻璃棉卷毡,高温玻璃棉板,外墙岩棉板,保温管
15832640882
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 彩钢隔音玻璃棉毡
    彩钢隔音玻璃棉毡
    离心玻璃棉:玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等矿石等为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料溶成玻璃。在融化状态下,借助外力、吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔
    2025-01-04 1/平米
  • 硬质超细普通玻璃棉板
    硬质超细普通玻璃棉板
    无甲醛环保玻璃棉就是在传统的离心玻璃棉基础上,对玻璃棉原料配方和成型工艺作部分调整,使原棉适合与新型粘结剂结合、固化、成型。由于传统玻璃棉制品采用酚醛树脂作为主要粘结剂,不可避免地会在玻璃棉中有游离甲醛、苯酚、尿素等有害物质存在,虽然其甲醛含量符合目前的国内标准,但生产完全无甲醛的玻璃棉产品
    2025-01-04 1/平米
  • 厂家火热售卖岩棉板
    厂家火热售卖岩棉板
    岩棉板:是玄武岩为主要原料,经后天融化后,采用四辊离心制棉工序,将玄武岩高温熔体甩拉成4-7um的非连续性纤维,再在岩棉纤维中加入量的粘结剂,防尘油、憎水剂,经过沉降,固化、切割等工艺,根据不同用途制成不同密度的系列产品。岩棉板的常规规格(长*宽):单位:mm1000*6001200
    2025-01-04 1/平米
  • DN53050矿棉保温管
    DN53050矿棉保温管
    岩棉管是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温制品。岩棉管的应用范围:①岩棉管适用于各类的冷、热管道和隐藏、外
    2025-01-04 1/立方米
  • 常年生产100050040硅酸盐板
    常年生产100050040硅酸盐板
    一、硅酸盐板复合硅酸盐板是一种固体基质联结的封闭孔网状结构材料,是由硅酸铝纤维、海泡石等耐火高温材料加分散剂、粘结剂,渗透剂等复合制造而成,该产品质地柔软、密度低、导热系数小,防水性能好(憎水型),耐酸碱性能好,使用温度高,施工简便,是目前较好的保温材料,执行标准:GB/T17371二
    2025-01-04 1/立方米
  • 50厚800度硅酸盐保温板
    50厚800度硅酸盐保温板
    复合硅酸盐绝热制品(复合硅酸盐板、复合硅酸盐管、复合硅酸盐毡)是由特种非金属矿物质—天然海泡石和多晶氧化铝纤维基质材料为主,经过制浆,入模、定型、烘干、成品、包装等工艺,制造而成。该产品在使用温度范围内,可长期使用,不易老化、不变质、无害无味、保温性能长期不减。具有体积轻,导热系数小、隔冷
    2025-01-04 1/立方米
  • EPS外墙泡沫玻璃板
    EPS外墙泡沫玻璃板
    泡沫玻璃是一种隔热(保冷)、吸声、防火的轻质建筑材料和装饰材料。虽然其他新型隔热材料层出不穷,泡沫玻璃在低热绝缘、吸声等领域占据着越来越重要的地位。泡沫玻璃是一种以磨细玻璃粉为主要原料,通过添加发泡剂,经烧熔发泡和退火冷却加工处理后,制得的具有均匀的单独密闭气隙结构的新型无机绝热材料。由于这种新材
    2025-01-04 1/立方米
  • 家庭水管寒冷天保温橡塑管
    家庭水管寒冷天保温橡塑管
    橡塑产品特性:1.导热系数低平均温度为0℃时,本材料导热系数为0.034w/mk,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果,从而节省了楼层吊顶以上的空间,节省投入资金。2.阻燃性能好含有大量阻燃减烟原料,燃烧时产生的
    2025-01-04 1/立方米
  • 大型管道耐火硅酸盐板
    大型管道耐火硅酸盐板
    复合硅酸盐系列产品:硅酸盐复合保温型材料是一种新型的保温材料,该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成,添加化学添加剂和高温粘接剂,经过制浆、入模、定型、烘干、成品、包装等工艺制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质**保温材料。在使用温度范围内,可长期使用,不易老化,不变质,无害无
    2025-01-04 1/立方米
  • 优质高等 PE聚乙烯热熔套
    优质高等 PE聚乙烯热熔套
    用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。补口前对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而
    2025-01-04 1/张
  • 销售 抗水防渗透贴箔玻璃棉毡
    销售 抗水防渗透贴箔玻璃棉
    玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化,通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品,而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。玻璃棉优点吸音降噪,能有效阻止声音传播。施工简单,随意切割。平衡菌落防霉,耐老化、抗腐蚀,保证健康环境。A1级防火,不燃。低级湿性,耐用性高。现如今,
    2025-01-04 1/平米
  • 兴隆县高密度电热熔套
    兴隆县高密度电热熔套
    电热熔带是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中
    2025-01-04 1/张
  • 隆化县畅销蒸汽管电热熔套
    隆化县畅销蒸汽管电热熔套
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电
    2025-01-04 1/张
  • 冀州防火25K玻璃棉毡
    冀州防火25K玻璃棉毡
    岩棉板是一种主要应用于板道的岩棉保温材料,是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温板。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温板壳。岩棉板壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料,经高
    2025-01-04 1/平米
  • 建阳直销垫片硅酸铝纸 可裁剪
    建阳直销垫片硅酸铝纸 可裁
    陶瓷纤维纸是由陶瓷纤维生产而成,用于高温隔热领域,生产技术使得纤维分布非常均匀,纸的厚度与体积密度也能得到控制。陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量结合剂,经科学选择和控制生产而成,结合剂在使用过程中会烧掉。陶瓷纤维隔离纸具有耐高温性能与隔热性能,有抗渗透能力,这种性能适用于建筑、玻璃行业做浇筑垫片脱换
    2025-01-04 1/公斤
  • 邢台电热熔套
    邢台电热熔套
    电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。电热熔套是优质PE板材
    2025-01-04 1/张
  • 秦岭高温接口皮子
    秦岭高温接口皮子
    电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中
    2025-01-04 1/张
  • 衡水塑料管道补缝接口皮子
    衡水塑料管道补缝接口皮子
    电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。电热熔套:是在优质P
    2025-01-04 1/张
  • 滦县密度小玻璃棉卷毡
    滦县密度小玻璃棉卷毡
    离心玻璃棉毡是离心棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品,无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能,主要用于高等建筑的内墙隔间、天花吊顶、铁皮风管或风箱内壁的保温,机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制等,具有广阔的应用前景。序号容重(kg/m3)厚度(m
    2025-01-04 1/平米
  •  邢台市矿物岩棉板
    邢台市矿物岩棉板
    岩棉板的优点:1、岩棉板系以精选的玄岩为主要原料,经高温熔融成年人造无机纤维制成的,具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。3、岩棉板壳还具有防水、保温、绝热隔冷等性能,有化学稳定性,即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。4、
    2025-01-04 1/平米
  •  临城纤维硅酸铝纤维毯
    临城纤维硅酸铝纤维毯
    硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。根据生产工艺不同可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯;根据原料及配方的不同可分为:普通型、标准型、高纯型、高铝型、锆铝型、含锆型。硅酸铝针刺毯由焦宝石经2000℃以上电炉熔化,通过机械喷吹成纤维并均匀加
    2025-01-04 1/公斤
  • 石家庄藁城区热力管接口电热熔套
    石家庄藁城区热力管接口电热
    用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。产品结构描述:是在PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合
    2025-01-04 1/张
  • DN6555 高温补口电热熔套
    DN6555 高温补口电热熔套
    2025-01-04 1/张
  • 大面积铺设1200宽玻璃棉卷毡
    大面积铺设1200宽玻璃棉卷毡
    2025-01-04 1/平米
  • 屋面5公分钢网岩棉板
    屋面5公分钢网岩棉板
    岩棉性能:1.隔热性能好2.燃烧性能:岩棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质硅酸盐纤维,不可燃,岩棉在加工成制品的过程中,有时要加入农业生产体系粘结剂或添加物,这些对制品的燃烧性能会产生影响。3.隔音性能:岩棉制品具有隔音和吸声性能,其吸声机理是这种制品具
    2025-01-04 1/平米
  • 石家庄耐火硅酸铝纤维纸
    石家庄耐火硅酸铝纤维纸
    产品特点:由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统造纸工艺基础上改善了除渣和烘干工艺,其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少(四次离心除渣)、弹性好、机械加工性强。适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等。技术特性:低热容量;低热导
    2025-01-04 1/公斤
  • 低价 吸音硅酸铝针刺毯
    低价 吸音硅酸铝针刺毯
    硅酸铝针刺毯是由焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂结合凝固而成,并具备着众多属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性好,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业、***业、空调制冷等各种领域。硅酸铝针刺毯特点:颜
    2025-01-04 1/公斤
  • 山西朔州硅酸盐板中密度纤维板
    山西朔州硅酸盐板中密度纤维
    复合硅酸盐板是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构,静电型无机保温材料含镁、铝、硅酸盐的非金属矿质——海泡石为基料,复合定数量的辅助原材料和填充料再加入定量的化学添加剂;采用新工艺、利用新技术加工制作而成的板材产品。复合硅酸盐板产品具有不变质、无味、体轻、导热系数低等特点。并有施工方便、可任意裁剪
    2025-01-04 1/立方米
  • 河北省加热丝PE电热熔套
    河北省加热丝PE电热熔套
    电热熔套是在专项使用优质PE板材上经热合内嵌特种镍鉻合金电热丝网复合经过折弯、打卷成的一种连接管件。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热
    2025-01-04 1/张
  • 旬阳直销600宽1.2毫米接口皮子
    旬阳直销600宽1.2毫米接口皮
    2025-01-04 1/张
  • 柳州市发电机室内保温毡玻璃棉毡
    柳州市发电机室内保温毡玻璃
    离心玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、耐火、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是保温、隔热、吸音材料。用该材料制成的板、毡、管已大量
    2025-01-04 1/平米
  • 现货 辐射交联热缩带高温管道补口材料
    现货 辐射交联热缩带高温管
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是
    2025-01-04 1/张
  • 锦州市焊口管道接口电热熔套
    锦州市焊口管道接口电热熔套
    接口皮子是一种连接管件,是由聚乙烯板在辐射交联后与优良热熔胶热合而成的,是PP树脂添加入各种功能助剂经挤出、亚光、冷却、切割等工艺工程而制成的塑料板材比PE要更僵硬并且有更高的熔点,因为在烘烤过程中记忆收缩,所以被广泛应用在塑料管道,接下来跟随小编一起来了解一下这款产品。聚乙烯聚氨酯管道
    2025-01-04 1/张
  • 500型HDPE板电热熔套接口
    500型HDPE板电热熔套接口
    电热熔套规格型号电热熔套型号。电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋
    2025-01-04 1/张
  • 唐县接口加热丝热熔套
    唐县接口加热丝热熔套
    电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换
    2025-01-04 1/张
  • 青县玻璃棉毡
    青县玻璃棉毡
    玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化,通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品,而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。玻璃棉的保温应用一、钢结构保温钢结构保温工艺中采用玻璃棉制品,可以达到很好的吸音效果,是一种理想的吸音材料,并且,玻璃棉价格较低,可以减小工程的造价成本,施工周期更短。
    2025-01-04 1/平米
  • 张家口无甲醛吸音隔音板
    张家口无甲醛吸音隔音板
    玻璃棉产品特点:1、防火性优玻璃棉防火等级a,符合相关防火要求,确保建筑物的性,使用者的生命财产。2、保温效率高玻璃棉的纤维均匀细长,纤维与热量传递方向垂直排列,使其能有效阻止热量的传递,减少热量的损失。3、吸声降噪玻璃棉内部呈多孔结构,使其具有吸声能力,大大降低噪音,提高室内环境的
    2025-01-04 1/平米
  • 涿鹿县外墙一体岩棉板
    涿鹿县外墙一体岩棉板
    岩棉是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成无机纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温制品。规格(mm):1000?630厚度(mm):30-100岩棉板适用范围岩棉制品用途广泛,适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、交通运输等
    2025-01-04 1/平米
  • 博野县纤维矿棉硅酸盐板
    博野县纤维矿棉硅酸盐板
    硅酸盐板是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构,静电型无机保温材料,含镁、铝、硅酸盐的非金属矿质,海泡石为基料,复合一定数量的辅助原材料和填充料,再加入定量的化学添加剂,采用新工艺,新技术,利用新技术加工制作而成。【产品
    2025-01-04 1/立方米
  • 涞源县防水130K 硅酸铝针刺毯
    涞源县防水130K 硅酸铝针刺
    硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。窑炉硅酸铝针刺毯颜色洁白、尺寸规整,集隔热、保温于一体。在中性、氧化气氛下长期使用时,硅酸铝针刺毯仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400℃。高温用硅酸铝针刺毯具有化学稳定性、热稳定性、
    2025-01-04 1/公斤
供应商信息
自定义分类
留言咨询
