电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热
2025-01-07 1/张电热熔套:是在优质PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊管件,主要应用于防腐保温管道的接口联接。用途:用于热力管道接口处的联接,粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗性,连接强度,环刚度,
2025-01-07 1/张玻璃棉卷毡是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多特点,是保温、隔热、吸音材料。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电
2025-01-07 1/平米生产工艺:在借鉴传统机制造纸生产工艺和造纸机械的基础上,自行开发建成了湿法无较陶瓷纤维机械化连续生产线以渣球含量较低的造纸专项使用陶瓷纤维为原料,经打浆,除渣,配浆,长网成型,真空脱水,干燥,裁剪,打卷等工序制成质地优良的地基陶瓷纤维纸。技术特性:低导热率系数低热容量抗热
2025-01-07 1/公斤泡沫玻璃保温板1976年6月量试成功,初始研制河北廊坊大成。在建筑中是常见的应用类型,多用于工业建筑,应符合《建筑绝热材料的应用类型和基本要求》的规定。泡沫玻璃保温板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。泡沫玻璃保温板以碎玻璃为材料,经过高温融熔通过离心加工成无机纤维,泡沫玻璃墙体保温材料就是其中一
2025-01-07 1/立方米硅酸铝针刺毯是由焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂结合凝固而成,并具备着众多属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性好,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业、***业、空调制冷等各种领域。硅酸铝针刺毯特点:颜色
2025-01-07 1/公斤硅酸盐制品产品特点:①、导热系数低于所有传统保温材料。该材料的导热系数比岩棉、硅酸纤维的导热系数小1/3—1/2,导致于外护材料(如镀锌铁皮或铝皮)减少25%—30%,建安量减少一半。由于卷毯质软,运输方便,损失很少,综合经济效益比相同条件的岩棉,硅酸铝纤维保温材料要节省投入资金10%左右。
2025-01-07 1/立方米保温材料为硅酸盐海泡石复合保温材料、岩棉、玻璃棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等各种保温材料。工程施工方便。管道铁皮保温主要经营:建筑、电厂、制药,环保,石油,化工,冶金等行业.设备,管道的。铁皮保温、铝皮罐体防腐保温。镀锌铁板管道保温,PAP外护保温。铁皮保温队提供的产品服务包括保温材料、密
2025-01-07 1/平米管道保温:一、室外管道保温工程包括:市热力公司及各小区热力公司的一次给水,二次给水等项目,其工程有聚氨酯管中管、玻璃钢聚氨酯保温管的加工、焊接及上建等。在蒸汽管道,我们又增进了钢套钢供热管道及硅酸钙复合保温管的生产,并在施工中有了很大的发展。二、室内设备保温安装包括:大、中型通风
2025-01-07 1/平米广泛用于罐体保温、管道保温、蒸压釜保温、反应釜保温、设备保温等行业的产品。通过铁皮压边机对各种金属外壳的制作加工使管道弯头、三通、变径,罐体封头等保温外壳造型美观无缝隙。铁皮压边机也可对虾米腰弯头的制作、罐体封头的制作、变径、三通制作以及各种形状的钣金制作有良好的轧边效果。也可用于煤炉烟筒的制作
2025-01-07 1/平米陶瓷纤维纸是由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统工艺基础上改善了除渣和烘干工艺,其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少(四次离心除渣)、容重依据用途灵活调整、强度大(含增强纤维)、弹性好、机械加工性强。适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤
2025-01-07 1/公斤产品特点:·低导热率,低热容,良好的隔热性能·良好的化学稳定性,耐侵蚀,电绝缘性好·优良的弹性和柔韧性,便于加工安装·良好的热稳定性,抗热震性·良好的隔音性能,机械强度产品特点:·低导热率,低热容,良好的隔热性能·良好的化学稳定性,耐侵蚀,电绝缘性好·优良的弹性
2025-01-07 1/公斤热收缩带是由辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的带状材料。基材是经高能粒子辐射的交联聚乙烯材料,与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度和耐热老化、耐化学介质腐蚀、耐环境应力开裂、耐紫外线辐射等特点,并且有较长的使用寿命。热熔胶具有较高的粘接强度及良好的耐高、低温性能。本产品主要应用在燃气管道、输油
2025-01-07 1/张罐体保温工程的性能及原理:1.罐体保温工程:保温层保温体的内部温度使其热能不和外界产生热交换(对流、辐射、传递),保证生产的必须温度,使内部热量得到大限度的利用,达到节能的目的。2.防止强烈的外热辐射,使外界热量不能传导到被保温体内部,以致影响被保温体的正常温度,甚至损害设备、零部件、仪表等。
2025-01-07 1/平米铁皮保温施工工艺:1步:我们公司在进行储罐保温安装的过程中会先将储罐罐体用高温胶水粘贴防水岩棉保温板,然后用保温泥抹缝密封,粘贴包裹玻纤布,涂刷防水涂料,在安装相应的薄铝板;第二步:储罐的罐顶用不定型保温材料铺设,1cm保温抹面层,安装薄铝板,再打密封胶;第三步:根据相关
2025-01-07 1/平米具体注意事项1.检查管道和电热熔带是否有损伤。2.对齐管道和清除杂物3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面20—30cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。4.用布将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除掉(包括水气),油类污物可用**擦
2025-01-07 1/张热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠
2025-01-07 1/张电热熔套俗称死套,热收缩套内层为热熔胶,外层为改良的辐射交联聚乙烯材质。电热熔套系列是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的一种热缩防腐材料,也可用于管道法兰连接部位的密封防腐,它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材,钢管表面及固体环
2025-01-07 1/张离心玻璃棉的低频吸声系数也将不断提高,当容重接近110kg/m3时吸声性能达到值,50mm厚、频率125Hz处接近0.6-0.7。容重超过120kg/m3时,吸声性能反而下降,是因为材料变得致密,中高频吸声性能受到很大影响,当容重超过300kg/m3时,吸声性能减小很多。建筑声学中常用的吸声玻璃
2025-01-07 1/平米玻璃棉管本品分为玻璃板,玻璃棉管,及玻璃棉毡。具有分类多使用领域明确,并可以根据不同需要进行订作生产大大降低了产品质量及材料的浪费,深受广大客户的青睐!产品介绍:高温玻璃棉保温材料是由均匀细长、富有弹性的玻璃纤维和特殊高温粘合剂组成的轻质、耐用、保温性能优越的耐高温保温隔热材料。应用:被广泛
2025-01-07 1/立方米硅酸铝管壳是以硅酸铝胶棉毡坯为原料,经模具加工、烘干固化定型、等工艺制成。产品特性1、低导热率、低热容量。2、优良的抗震性及热稳定性。3、优良的机加工性能。4、使施工更方便,更快捷。产品规格内径:¢18-1020mm厚度:30-200mm
2025-01-07 1/立方米管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管道的防腐质量。常见的补口方法有沥青热浇涂、热烤沥青缠带、聚乙烯胶粘带、环氧粉末、聚乙烯电热熔套、幅射交联聚乙烯热收缩套、复合结构等。分述了各种补口方法的适用范围、优缺点及国内外使用情况等,论述了正确选择补口方法的电热熔套是近年
2025-01-07 1/张硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原材料采用电阻炉工艺,特制硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。硅酸铝针刺毯的优点:颜色洁白、尺寸规整,集耐火、隔热、保温于一体,不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时,硅酸铝针刺毯仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400℃。具有化学稳
2025-01-07 1/公斤硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,将硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。根据生产工艺不同可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯;根据原料及配方的不同可分为:普通型、标准型、高纯型、高铝型、锆铝型、含锆型。硅酸铝针刺毯常用型号:容重(密度):90-130kg/m3硅酸铝针刺毯产
2025-01-07 1/公斤岩棉板的特点1、外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、燃烧性能:不燃。3、热荷重收缩温度:643度。4、吸湿性:3.9%。岩棉保温管的特点:1.保温隔热,保护管道可以正常工作。2.抗震性,使安装岩棉管的管道有一定的抗震效果。3.易安装,质量
2025-01-07 1/立方米玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是目前公认的性能优越的保温、隔热、吸音材料,具有十分广泛的用途。用该材料制
2025-01-07 1/平米设备罐体保温罐】清水罐、污水罐、化学介质罐、储罐、球形罐、卧罐、煤气栕等【管线】天然气输送管线、热力管线、煤气管线、海底管线(桩)、输油管线、井管线等【包括】石油化工、冶金、制药、煤化、***、食品等行业应用的设备,包括:塔、槽、釡、池、沟、涵、罐、库、管等,金属结构、钢结构物等管道保
2025-01-07 1/平米公司业务范围:1、彩色透水混凝土地坪、高承载植草地坪、天然胶粘石透水地坪等海绵城市配套工程施工;2、高洁净厂房地面、墙面、地下车库的耐磨环氧地坪及环氧自流平地坪的施工;3、耐磨金刚砂地面施工及硬化渗透施工;4、屋面、地面及地下车库的各方面防水施工处理;5、钢结构、玻璃幕墙、地面、墙面、
2025-01-07 1/平米电热熔带,产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位
2025-01-07 1/张热收缩带是由辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的带状材料。基材是经高能粒子辐射的交联聚乙烯材料,与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度和耐热老化、耐化学介质腐蚀、耐环境应力开裂、耐紫外线辐射等特点,并且有较长的使用寿命。热熔胶具有较高的粘接强度及良好的耐高、低温性能。本产品主要应用在燃气管道、输油
2025-01-07 1/公斤热收缩带九十年代中后期开始应用于石油天然气行业长途运输石油、天然气钢管焊口防腐本世纪初又大量应用于长输石油、天然气钢管焊口防腐,城市燃气管网接缝防腐,供热钢管接缝防腐,自来水管接缝防腐等领域。本段从钢管防腐意义.输油、气钢管的腐蚀现状输油、输气钢管防腐用热缩套简介,输油、输气钢管防腐用热收缩
2025-01-07 1/张硅酸盐板用于室内外防爆泄压外墙、防爆泄压屋面、防火隔墙、防火吊顶、挡烟垂壁、玻璃幕墙防火墙裙、钢构件的防火保护、防火排烟管道、铁皮风管包覆、电梯间防火竖井、电缆包覆、防火卷帘封堵等,并且施工简练,周期短,如:油漆、贴墙纸、贴木板、贴瓷砖、粘铝塑板、氟碳喷涂等;此外,还具有防虫蛀、耐腐蚀、抗霜冻、
2025-01-07 1/立方米热熔套是一种常见的焊接辅助产品,在很多工程案例中均能见到电热熔套的身影。热熔套在建筑因素中拥有多种用途,其中用途则是连接管道。在建筑建设中,电热熔套能够实现快速的管道连接,并且具有较高的安全性,当然它重要的功能是实现了快速便捷的管道连接。热熔套在安装的时候应当清除好接头部位的泥污等,将热熔套放在
2025-01-07 1/张电热熔套常用宽度50cm-80cm,厚度2mm-15mm,长度根据保温管管道的型号定做,热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种
2025-01-07 1/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的
2025-01-07 1/张电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。简
2025-01-07 1/张电热熔套之所以为广泛的应用,是因为自己具备的强大的性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发
2025-01-07 1/张具体注意事项1.检查管道和电热熔带是否有损伤。2.对齐管道和清除杂物3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面20—30cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。4.用布将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除掉(包括水气)
2025-01-07 1/张电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性,连接强度,环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工
2025-01-07 1/张
