应用领域:主要用于全管道缠绕防腐,各种管道接口密封防腐,也可用于管道破损修复。石油天然气管道,检查井,排水管(钢带增强聚乙烯波纹管,中空壁管,塑钢缠绕管等),热力保温管,3pe/2pe钢管接头补口的防腐、补伤等。公司产品广泛应用于城市建筑、石油、化工、城市热网、船舶、航天、机车制造等行业。
2024-05-09 1/张电热熔套该产品的热熔胶具有良好粘接性能,加热熔化后与以上钢体涂层牢固结合,形成良好的防腐密封系统,剥离强度高,防腐性能好、收缩速度快、密封性好、防水性能好、耐酸碱、抗化学腐蚀及具有较好的机械保护性能,使用寿命与管道相同,现场施工操作简便、劳动强度低。热缩带广泛应用于石油、天然气和市政建设等管道
2024-05-09 1/张热熔套是环保型防腐保温管道专项使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕
2024-05-09 1/张热缩带已成为管道防腐补口材料市场主体产品,电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可
2024-05-09 1/张离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,声能转化为热能而损耗。玻璃棉管为玻
2024-05-09 1/立方米玻璃棉管为玻璃棉施加树脂粘合剂,加温固化成管状的保温材料,表面可粘贴铝箔,具有防潮、防辐射等特点。离心玻璃棉管专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可高温玻璃棉产品特点:1、保温效率高:高温玻璃棉的纤维均匀细长,纤
2024-05-09 1/立方米硅酸铝纤维纸是一种耐高温的具有隔热和密封作用的工业用纸,可耐1200度高温,厚度可做1-10mm,密度小、重量轻。具有较低的导热率和稳定的抗热震稳定性,是高温工业中轻薄隔热材料的理想选择。生产工艺:以渣球含量较低的造纸专项使用硅酸铝纤维喷吹棉为原料,经打浆、除渣、配浆、长网成型、真空
2024-05-09 1/公斤陶瓷纤维为主要原料,采用湿法成型工艺制成,具有耐高温、耐化学腐蚀、耐热冲击、低导热系数、高电绝缘强度和高弹性模量等性能。其特点为无石棉、纤维长、渣球少、容重小、强度大、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作。适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等,可代替石棉制品,是一种轻质耐火材料。1
2024-05-09 1/公斤1、耐高温,使用温度可达1300℃。2、导热率低,隔热性能好,在同等条件下使用,硅酸铝制品比其它保温材料导热率低30%以上。3、重量轻稳定性好,具有柔、轻富有弹性等特点,干法产品80~100kg/m3,湿法产品100~130kg/m3。4、对溶融金属不受润。具有
2024-05-09 1/公斤硅酸盐具有耐高温、用料薄造价省、纯净、寿命长、施工便捷等特点,是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸盐(镁)系列产品已广泛应用于石化、电力、化工建筑、供热、采暖、空调、制冷等行业的冷热保温,是目前国内理想的保温材料。硅酸盐板同优等的硅酸盐板使用温度相同都是500摄氏度,但其他的性能却较优等品而
2024-05-09 1/立方米铁皮保温,先给管道进行加热,再用这种办法对管道进行保温,这种办法采暖作用更好更耐久,并且铁皮隔热保温作用非常好,使暖气流涣散到室内的各个旮旯,冬季再也不会感觉冰冷。他们不但可以更好的提供合格保温材料并且在施工过程中工艺精湛。当然选择他们就是获得了性价比,所以它能够成为我们为关注的一种保温队伍,可
2024-05-09 1/平米铁皮保温有哪些优点它不但有着很好的保温性能之外,其他方面的表现也是很突出的,比如说它在使用的时候,有着自己的防水和防油的能力,我们也都知道,对于这种产品来说,它在使用的时候,往往也都会有着这两个方面的要求,而它达到了这方面的要求。常用于设备保温、管道保温工程中,是指在保温材料外部
2024-05-09 1/平米我们专业从事铁皮保温施工、罐体保温施工、设备保温施工、岩棉系列和玻璃棉系列项目已有二十多年的经验,铁皮保温施工队里的每一位员工都具有丰富的安装经验和精湛的施工技术,厂家所承接的工程主要应用在了海洋设施、石油化工、建筑行业、发电厂、发电厂和其他工矿企业的机械设备、各类储罐、输送管道等多个领
2024-05-09 1/平米管道保温用途非常广泛,几乎应用到所有行业。从石油输送到化工冶炼、城市供热、医药卫生、食品酿造等,都会用到。主要区分为高温管道和低温管道,高温管道的保温又分为架空管道和直埋管道,应用在输送蒸汽、热水、导热油、以及化工原料等介质。而低温管道一般都在0℃以下,介质多为冷凝水、二氧化碳和一些化工原料,这
2024-05-09 1/平米用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。产品结构描述:是在PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合
2024-05-09 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电
2024-05-09 1/张电热熔套.热收缩带的国内使用量迅速发展,并占据电热熔套,热收缩带国内市场的半壁江山.现已被热电厂、热力公司、保温管厂、焦化厂等二十多个公司和厂家所采用,其连接质量和密封效果赢得了行业相关人士及客户的一致好评!电热熔套是热力管网建设中的专项使用联接件,热力管道在联接后,与接口防腐保温专业设计,
2024-05-09 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。
2024-05-09 1/张玻璃棉管是用特种原料及特殊加工制成的管材产品,用离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及防护
2024-05-09 1/立方米岩棉管是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的管状保温材料。岩棉管制品用途广泛,适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业,是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。本产品施工及安装便利、节能效果显
2024-05-09 1/立方米陶瓷纤维纸是以渣球含量低的造纸专项使用陶瓷纤维为原料,经打浆、除渣、配浆、长网成型、真空脱水、干燥、剪切、打卷等工序制作而成的。陶瓷纤维纸特性:1、低导热率系数2、低热容量3、抗热震4、良好的柔韧性、抗撕裂5、不含石棉、不与铝液作用6、良好的电绝缘和隔音性能7、良好的机械加工性
2024-05-09 1/公斤硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。窑炉硅酸铝针刺毯颜色洁白、尺寸规整,集耐火、隔热、保温于一体,。在中性、氧化气氛下长期使用时,硅酸铝针刺毯仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400℃。高温用硅酸铝针刺毯具有化学稳定性、热
2024-05-09 1/公斤专业从事建筑管道保温、锅炉保温、墙外保温施工及中点空调的相关产品的研制、开发、生产、销售的企业,涉及建材、保温、化工等领域,公司实行科学化管理,严格按技术标准施工,公司产品技术指标已达到国家标准,质量可靠,规格多样,现已销往全国省市和地区,深受用户的赞誉。公司拥有一支技术力量雄厚的施工队伍,
2024-05-09 1/平米随着建筑行业的持续发展以来,作为保温材料的选择流程中,相信橡塑板还是比较很不错的选择,在外墙保温的情况下,相信对于这种橡塑板的使用还是比较很不错的。因为在使用流程中,能起到了抗水汽渗透能力很强,而且吸水率很低,导致这样的导热系数低很小的。因而在这样的稳定优势下,才可以很不错的在长期的条件下确保了
2024-05-09 1/平米公司可承接各种铁皮保温工程、管道保温工程、设备罐体保温工程、高温炉体保温。保温材料为硅酸盐海泡石复合保温材料、岩棉、玻璃棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等各种保温材料。采用的铁皮保温材料,导致产品完工后具有防冻性能、耐腐蚀性、憎水性和隔声阻燃性、能达到施工容易、方便的作用,依靠铁皮保温独特的特性,让其
2024-05-09 1/平米铁皮保温管的特性有保温性能,热损少,使用起来更节约材料。对环境没有污染,施工起来更加方便,工程造价也相对要低;使用使用寿命长,安全性好,安装费用廉价。因此很受人们的欢迎,那些需要使用保温管的朋友可按各自的需求去选择保温管了。现如今,随着建筑行业的持续发展以来,作为保温材料的选择流程中,相信橡塑
2024-05-09 1/平米电热熔带是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中
2024-05-09 1/张热熔套是近年来出现在防腐保温行业的一种新型连接管。其耐老化性、连接强度和环刚度都很好,热熔套可先焊夹套管。电热熔套已经广泛应用于热力管道与石油管道的连接。热熔套安装步骤:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,电热丝放置于外套这。2、将热熔套搭接,并
2024-05-09 1/张电热熔套:是PE板材经覆网,打弯、打卷而通过电热熔把茄克管连接一起的筒状管件。由于采用了特种电热丝网,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品,是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭
2024-05-09 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套
2024-05-09 1/张玻璃棉管的用途:由于这种材料的管套具有防水防腐不发霉、不生虫等特性,因此能有效地阻止冷凝、防止管道冻结,补大量用于民用建筑、热力管线、空调、制冷设备的保温、绝热,节能效果可高达30%。民用建筑用玻璃棉管、热力管线用玻璃棉管、空调用玻璃棉管、制冷设备用玻璃棉管、保温用玻璃棉管、绝热用玻璃棉
2024-05-09 1/公斤硅酸铝针刺毯:硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阻炉工艺,硅酸铝纤维针刺成型的一种保温耐火材料。特点:延伸性好,抗震性强等。颜色洁白、尺寸规整等.硅酸铝纤维板是焦宝石经2000℃以上电炉熔化,喷吹成纤维,同时均匀加入粘结剂,防油剂,憎水剂经加热固化而成。用于保温材料。
2024-05-09 1/公斤本公司承做管道罐体设备的白铁、铝板、不锈钢和不锈铁、白铁安装外皮防护工程的安装及设计。我公司可承接各种铁皮保温工程、管道保温工程、设备罐体保温工程、高温炉体保温。保温材料为硅酸盐海泡石复合保温材料、岩棉、玻璃棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等各种保温材料。工程施工方便建筑、电厂、制药,环保,石
2024-05-09 1/平米铁皮保温施工的时候,先将表面的铁皮用胶水粘贴防水保温板,这样能够使得它中间没有任何的间隙,有利于大家在涂刷防水涂料的时候,能够更加的美观!然后在安装完毕之后,大家需要注意的时候,铝板是在外面,很多的时候,大家在安装的时候,都是使得铝板在外面,如果大家对于它的安装的步骤出现错误的话,对大家后期的使
2024-05-09 1/平米电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。
2024-05-09 1/张热熔套管口除锈采用喷砂除锈和手工电动角磨机除锈两种方法,路边及施工现场地形较好易进入车辆的选用喷砂除锈方法,施工困难地段采用手工电动角磨机除锈方法。喷砂除锈管口表面处理质量应达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2.5级。喷砂除锈用石英砂应干燥,颗粒应均匀且无杂质,粒径在2mm
2024-05-09 1/张电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线.电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种
2024-05-09 1/张电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线.热熔套管口除锈采用喷砂除锈和手工电动角磨机除锈两种方法,路边及施工现
2024-05-09 1/张
