热收缩带是为埋地或架空钢质管道焊口防腐材料而设计的热缩型防腐补口材料。它由辐射交联高密度聚乙烯基材和密封热熔胶涂层复合而成。适用于3PE、FBE、PP作防腐主体的管线焊口补口防腐和弯管区域的防腐,也可用于黄夹克保温管道的焊口补口。密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及液体环氧涂层可形成良好的粘接。
2024-06-16 1/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨酯发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。新型,保温管接口-辅助材料,电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头
2024-06-16 1/张玻璃棉绝热材料是以石英砂、长石、硅酸钠、硼酸等为主要原料。经过高温熔化制得小于2um的纤维棉状,再添加热固型树脂粘合剂加压高温定型制造出各种形状、规格的板、毡、管材制品。该产品具有容重轻、导热系数小、吸收系数大、阻燃性能好。用于热力设备、空调恒温、冷热管道、烘箱烘房、冷藏保鲜及建筑物的
2024-06-16 1/平米电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔
2024-06-16 1/张电热熔套是热力管网建设中的联接件,热力管道在联接后,与接口防腐保温设计,焊接后电热熔套经闭水试验确保不漏气,再充入待发泡的液体,终凝固后完工。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品
2024-06-16 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中空壁缠绕
2024-06-16 1/张热熔套的安装1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关
2024-06-16 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规
2024-06-16 1/张性能:1.耐用:无机玻璃钢材料具有性能,表面强硬坚固,承重高达350公斤以上,、抗冲击能力;耐高温、、抗腐蚀等优点;。2.设计合理:无机玻璃钢保温板房可按要求定做进行设计建造:省工省力,安装便捷,如:建一栋756平米规格的鸡舍,只需8名工人,用时:4-6天.喷上光亮如釉的玻璃钢漆,千种颜
2024-06-16 1/平米建筑用岩棉板具有的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。适用范围:船舶,建筑等对防水、防火等有一定要求的场合。石油、电力、化工行业设备的绝热保温吸音降噪。外墙用玻镁岩棉复合保温板、玻镁防火隔离带、水泥面岩棉保温板,使用材料制成的5
2024-06-16 1/平米岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为原料,经后天融化后,,再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂,经过沉降、固化、切割等工艺,根据不同用途制成不同密度的系列产品。岩棉保温板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。用途:岩棉保温板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等。本产品施工
2024-06-16 1/平米热收缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了
2024-06-16 1/张热收缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,热收缩带与PE管材之间能形成一种熔融状热熔胶介质层,,经冷却后连接口处的密封效果相当好,所以热收缩带是中空壁缠绕管.螺旋缠绕管等塑料管材理想的一种连接管件.热收缩带性能特点:收缩速度快,密封性能好,
2024-06-16 1/张电热熔套之所以为广泛的应用,,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所
2024-06-16 1/张热收缩带是为钢管焊口防腐而设计的带有固定片的包覆套,热收缩带(套)是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶在高温下复合而成。热收缩套这种新型的热缩补口材料,具有较高的机械强度,性能稳定,耐老化,耐化学腐蚀密封粘接力强,易操作等特点主要用于全管道管体缠绕包覆防腐处理及焊口防腐,热收缩带也可用于管道防腐层
2024-06-16 1/张电热熔套,产品在PE板材上,经热熔集成设备,将镍铬合金网带热熔复合,一次成型而成。PE板材选用原料,采用共挤设备,经混合机头生混融而生产,并经过电晕处理,在焊接融化时可在四周溢出少许胶状物,再加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,,密闭效果明显,并取得良好的焊接效果,用途:主
2024-06-16 1/张具体注意事项直埋管道电热熔套使用方法1.检查管道和电热熔带是否有损伤。2.对齐管道和清除杂物3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面20—30cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。4.用布将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除掉(包括
2024-06-16 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。电热熔套是近年
2024-06-16 1/张安装步骤1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据
2024-06-16 1/张电热熔套用途:热力管道、防腐保温管道PE外护套连接处的联接。特点:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。电热熔套规格可根据客户需求定做。,电热熔套经销详细信息电热熔套是防腐保温、热力管网工程常用的一种PE外护套连接管件,他是在PE板材上复合热电网经二次加工而成。热熔
2024-06-16 1/张电热熔套接口方法电热熔套之所以为广泛的应用,性能好,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也
2024-06-16 1/张该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。热熔套:是在优质PE板材上经二
2024-06-16 1/张技术特点:1.采用的焊接工艺,保证了接头套管、直管焊接材料的统一。2.在其不存在焊接应力,并由于焊缝厚度高于外套管厚度,所以其抗拉力高于母材。3.电控制箱对于不同管径的接头加热过程全部实现程序化自动控制,通过不同管径工艺参数的控制获得较好的融化温度,保证了可靠的焊接质量。4.以电为能源
2024-06-16 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动
2024-06-16 1/张热缩带加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体。热缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形
2024-06-16 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔
2024-06-16 1/张热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增
2024-06-16 1/张简单,操作简便,主要包括下面几点:1.将要施工的两根管子垫离地面并水平对齐。2.粘在管子表面的泥土,水分及其它杂物。3.用呢绒扣带将电热熔带包覆在管子的连接部位并包紧,有接线端子的一端置于搭接处的下层。确定管子接缝处位于电热熔带中部。4.把不锈钢扣带包覆在电热熔带上用
2024-06-16 1/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨酯发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。PE热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电
2024-06-16 1/张聚乙烯电热熔套:安装步骤1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,
2024-06-16 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
2024-06-16 1/张电热熔套要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前多天挂在现场管上而丢失或沾污或其他气候条件下,热熔套质量下降,但从质量角度来讲,由于热缩带需要在现场搭接成套子,同时还要用固定片对搭接部位进行固定,不仅增加了黏结面积和黏结边缘,施工人员水平不够时候,容易产生质量问题,所以应当尽量选用热
2024-06-16 1/张热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接口和石油,保温管道的防腐保温。热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封
2024-06-16 1/张主要包括下面几点:1.将要施工的两根管子垫离地面并水平对齐。2.粘在管子表面的泥土,水分及其它杂物。3.用呢绒扣带将电热熔带包覆在管子的连接部位并包紧,有接线端子的一端置于搭接处的下层。确定管子接缝处位于电热熔带中部。4.把不锈钢扣带包覆在电热熔带上用U型夹钳扣住
2024-06-16 1/张岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,岩棉板经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。是以精选的玄武岩为主要原料,经后天融化后,采用四辊离心制棉工序,将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7μm的非连续性纤维,再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂防尘油、憎水剂,经过沉降、固化、切割等工艺,根据不
2024-06-16 20/立方米防水岩棉板在生产中加入了防水添加剂,使产品有较好的防潮憎水性能,主要用于船舶,建筑等对防潮、防火有一定要求的场合。防水岩棉板憎水率大于98%,吸湿率小于5%岩棉板适用范围:船舶,建筑等对防水、防火有一定要求的场合。石油、电力、化业设备的绝热保温吸音降噪。建筑的隔墙、幕墙、屋顶和围护绝热保
2024-06-16 1/平米江苏省电热熔套供应商本产品是由热熔胶在PE片材挤出过程中复合成集采,经辐射交联后二次加工而成。性能特点:收缩速度快、防火性能好、耐腐蚀、使用寿命长、运费方便、施工方便管道保温接口皮子-热收缩带-聚乙烯补口皮子-热缩带管道补口材料使用范围:在PE管线上,建议用于200-800的
2024-06-16 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺旋
2024-06-16 1/张热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接口和石油,保温管道的防腐保温。从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前多
2024-06-16 1/张岩棉管壳是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经过固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管壳。技术指标体积密度:80-150kg/m3用途:各种类型的冷热管道和隐藏、外露管道的绝热保温用于电力
2024-06-16 1/立方米
