热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强
2024-06-08 1/张聚乙烯热缩带由辐射交联聚烯烃背材和密封热熔胶复合而成。产品在加热安装过程中,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧的包覆在补口处,与基材一起在管道表面形成一个牢固的防腐体。具有耐磨损、耐腐蚀、抗冲击。适用管道主要用于热力管道、石油管道。特性密封性能好,耐腐蚀,牢固,操作
2024-06-08 1/张热熔套的安装1、安装热熔套时,应接头部位泥土、污物,把热熔套放于接间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规格参考表
2024-06-08 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
2024-06-08 1/张热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接口和石油,保温管道的防腐保温。热熔套是环保型防腐保温管道使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,
2024-06-08 1/张热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接口和石油,保温管道的防腐保温。从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前多
2024-06-08 1/公斤电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透,扩散,故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中空壁缠绕
2024-06-08 1/张广泛用于液体,气体的输送管网,化工管道保温工程石油,化工,集中供热热网,中点空调通风管道,工程管道转弯处中。保温管(包括弯头,三通,四通)是一种保温性能好,可靠,工程造价低的直埋预制保温管。有效的解决了供热,供冷,热力,电力,化工等各种管道工程中保温管的保温,弯件的保温,滑动润滑,管端,捌弯处
2024-06-08 1/公斤铁皮保温是管道、罐体、蒸压釜、反应釜等保温工程的技术。铁皮保温施工能达到良好的保温效果,与它讲究的选材有密不可分的关系。使仪器能够在低温的情况下开展正常的工作,发挥应有与作用。关于铁皮保温施工大伙不可能没有那么了解,我来给大伙说明一下。要想实施铁皮保温施工就要有好的保温材料,要求保温材料根据严格
2024-06-08 1/平米电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性,连接强度,环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工
2024-06-08 1/张热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠
2024-06-08 1/张玻璃棉管专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在不高于454℃的环境温度下正常工作,外露,隐蔽均可。玻璃棉管具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,能有效的阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,热力管线,空调、制冷设备的保温,绝热,节能效果可提高15-30%。规格型号:容重
2024-06-08 1/立方米硅酸铝管优点:1超细硅酸铝PH范围为9.7-10.8,其具有PH值缓冲作用。尤其在醋酸乙烯乳胶漆储存过程中能防止因醋酸乙烯水解而使PH值下降的现象,增加了乳胶漆的分散稳定性,同时避免了金属容器内壁遭受腐蚀。2硅酸铝的超细、网格结构使乳胶漆体系稍增稠,具有很好的悬浮性,并防止固体份的沉底及
2024-06-08 1/公斤电热铜套价格热缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。还配有胶条和固定片,且热缩带便于规模化生产,施工也方便很多。电热熔套是热力管网建设中的使用联接件,热力管道在联接后,与接口防腐保温专业设计,焊接后电热熔套经闭水试验确保不漏气,再充入待发泡的液体,终凝
2024-06-08 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产
2024-06-08 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺旋
2024-06-08 1/张性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力
2024-06-08 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。
2024-06-08 1/张接口皮子是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足开发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。适用热力管
2024-06-08 1/张热收缩补口带热收缩带(套)是一种新型的补口材料,具有操作时捍接处不滑脱,有较高的机械强度,性能稳定,耐老化,耐化学腐蚀粘接力强,易操作等特点。电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封
2024-06-08 1/张热熔套的安装1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,
2024-06-08 1/张电热熔套是热力管网建设中的联接件,热力管道在联接后,与接口防腐保温设计,焊接后电热熔套经闭水试验确保不漏气,再充入待发泡的液体,终凝固后完工。电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆
2024-06-08 1/张适用管道主要用于热力管道、石油管道。特性密封性能好,耐腐蚀,寿命长,牢固,操作简易,使用方便,成本低。该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可
2024-06-08 1/张热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺
2024-06-08 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开
2024-06-08 1/张3PE热收缩带又称搭接式或开口式热收缩套,是由辐射交联聚乙烯片材和热熔胶复合而成的防腐材料,辐射交联的改性聚乙烯与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度,和较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂,复合热熔胶具有粘接力强,密封性好,操作简单等特点.广泛应用于石油,天然气,石油化工,城市燃气管网
2024-06-08 1/张热收缩带本产品在施工时,将管道预热至45°C以上,把热收缩带缠绕在处理过的管道上,保证热收缩带搭接宽度不小于50mm,均匀加热热收缩带表面,在均匀加热热收缩带的同时热熔胶熔化、填充和包覆在管道上,热收缩带(套)形成牢固连续的管道外防腐层,热收缩带(套)为钢质管道提供、有效的保护。热收缩带是为
2024-06-08 1/张电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。电
2024-06-08 1/张本公司专业承包空调风管,水管,消防管道,给排水等保温工程,保温清包队。。承揽空调机房保温,风机盘管保温,风筒保温,炉本体保温,加热炉保温,余热锅炉保温,油罐保温,换热站保温,蒸压釜保温,热力司锅炉机房等。保温。内包岩棉。。玻璃棉,,橡塑棉。聚氨酯,硅酸铝,硅酸盐,海泡石,,等,外包,白铁皮,铝皮
2024-06-08 1/平米罐体保温解决方案施工准备要求与管道罐体保温其结构包括罐体保温结构与保冷结构.结构一般由罐体保温层(绝热层)和保护层组成.处于室外、地下及潮湿条件下的罐体保温结构应加设防潮层.保冷结构一般由防锈层、保冷层(绝热层)、防潮层和保护层组成.罐体保温解决方案施工准备要求如下:①
2024-06-08 1/平米电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺旋
2024-06-08 1/张电热熔套的使用方法简单,操作简便,主要包括下面几点:1.将要施工的两根管子垫离地面并水平对齐。2.清除粘在管子表面的泥土,水分及其它杂物。3.用呢绒扣带将电热熔带包覆在管子的连接部位并包紧,有接线端子的一端置于搭接处的下层。确定管子接缝处位于电热熔带中部。4.把不锈钢扣带包覆在电热熔带
2024-06-08 1/张步骤如下:1)检查管道和电热熔带是否有损伤;2)对齐管道和清理杂物;3)通过水平杆或沙袋将要连接的管道放置在离地面20~30cm处,地基上挖有操作坑的可将管道直接放置在地基上,操作坑宽为电热熔带宽2倍,深为管底下30cm,并水平对齐;4)用洁净的布将管道的外
2024-06-08 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套
2024-06-08 1/张电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口
2024-06-08 1/张电热熔接头是一种新型、可靠的接头新技术。它利用聚乙烯热熔性原理,将电热丝预埋在聚乙烯板边缘的内表面,通过电加热使套管和带状套筒融化(带状套筒不具收缩性),外部施加一定的压力使其熔为一体,外套管连接。在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一
2024-06-08 1/张
