热熔套是环保型防腐保温管道专项使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径
2024-05-18 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。
2024-05-18 1/张热熔套是近年来出现在防腐保温行业的一种新型连接管。其耐老化性、连接强度和环刚度都很好,热熔套可先焊夹套管。电热熔套已经广泛应用于热力管道与石油管道的连接。热熔套安装步骤:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,电热丝放置于外套这。2、将热熔套搭接,并
2024-05-18 1/张电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温
2024-05-18 1/张用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。产品结构描述:是在PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合
2024-05-18 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
2024-05-18 1/张热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增
2024-05-18 1/张性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道
2024-05-18 1/张热力管道电热熔套从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前多天挂在现场管上而丢失或沾污或其他气候条件下,热熔套质量下降,但从质量角度来讲,由于热缩带需要在现场搭接成套子,同时还要用固定片对搭接部位进行固定,不仅增加了黏结面积和黏结边缘,是搭接部
2024-05-18 1/张辐射交联聚乙烯热收缩带是由辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的带状材料。基材是经高能粒子辐射的交联聚乙烯材料,与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度和耐热老化、耐化学介质腐蚀、等特点,并且有较长的使用寿命。热熔胶具有较高的粘接强度及良好的耐高、低温性能。本产品主要应用在燃气管道、输油输气管道、给
2024-05-18 1/张收缩带:本产品是以聚烯烃原料为基本材料,辅以高弹性体及助剂,采用配方制成。再经过电子加速器产生的高能电子束的作用,使聚合物分子结构发生改变,由原来的线性大分子变成不溶的三维网状结构,从而使材料具有耐热性、耐应力开裂性、耐热老化及化学防腐性。u用途:该产品主要用于埋地钢质管道,天然气、煤气、
2024-05-18 1/张辐射交联聚乙烯热收缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。本产品主要应用在燃气管道、输油输气管道、给排水管道及供热管网的防腐补口,具有抗剪切强度高,密
2024-05-18 1/张热收缩套是由辐射交联聚乙烯管材和丁基型热熔胶复合而成的防腐材料,辐射交联的改性聚乙烯与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度,和较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂,复合热熔胶具有粘接力强,密封性好,操作简单等特点,广泛应用于石油、天然气、石油化工、城市燃气管网、热力管道、电力、冶金、供水
2024-05-18 1/张热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接口和石油,保温管道的防腐保温。从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前
2024-05-18 1/张管道的保温工作由其重要,要保证管道在冬天依旧正常工作就一定要做好管道保温工程。高质量的管道保温工程可以很好的保温效果,提高管道的使用。现在常见的管道保温材料主要有:热保温材料包括岩棉、玻玻璃棉、复合硅酸盐、硅酸铝、泡沫玻璃、珍珠岩等等;冷保温材料包括橡塑海棉、PEF保温材料、聚氨酯保温材料、
2024-05-18 1/平米电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换
2024-05-18 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开
2024-05-18 1/张电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠
2024-05-18 1/张离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有强度的板材质制品,无论在高温或低温环境中均能保持保温隔热性能。主要应用于建筑的内墙隔间、机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制、工业设备安装、机电设备安装、空调制冷行业保温等。产品特点:有阻燃、、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性
2024-05-18 1/平米离心玻璃棉管专门用于各类管道(包括:冰冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在不高于454℃的环境下正常工作。外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性。因此能有效地阻止冷凝,防止管道冻结。被大量用于民用建筑、热力管线、空调、制冷设备的保温、绝热、节能效果可提高15-30%。
2024-05-18 1/立方米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要
2024-05-18 1/立方米岩棉管的优点1、岩棉管系以精选的玄岩为主要原料,经高温熔融成年人造无机纤维制成的,具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。3、岩棉管还具有防水、保温、绝热隔冷等性能,有一定的化学稳定性,即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解
2024-05-18 1/立方米陶瓷纤维纸是以渣球含量低的造纸专项使用陶瓷纤维为原料,经打浆、除渣、配浆、长网成型、真空脱水、干燥、剪切、打卷等工序制作而成的。陶瓷纤维纸特性:1、低导热率系数2、低热容量3、抗热震4、良好的柔韧性、抗撕裂5、不含石棉、不与铝液作用6、良好的电绝缘和隔音性能7、良好的机械加工性
2024-05-18 1/公斤泡沫玻璃保温板可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温。由于泡沫玻璃质轻、防火、防水、没有污染、不燃烧、寿命长(与建筑同样长寿命)等特点,加之人类对生存环境保护要求越来越高,泡沫玻璃是民用建筑理想的高/级墙体绝热材料和屋面绝热材料。泡沫玻璃既是保冷材料又是保温材料,能适应深冷到较高温度范围等特点
2024-05-18 1/立方米硅酸铝针刺毯是由焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂结合凝固而成,并具备着众多特殊属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业、***业、空调制冷等各种领域。硅酸铝针刺毯特点:颜
2024-05-18 1/公斤复合硅酸盐板是一种新型的保温材料,该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂,经过制浆,入模、定型、烘干、成品、包装等工。硅酸盐复合保温型材料是一种新型的保温材料,该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂,经过制浆,入模、定型、烘干、成品、包装等工艺,制造而
2024-05-18 1/立方米本公司承做管道罐体设备的白铁、铝板、不锈钢和不锈铁、白铁安装外皮防护工程的安装及设计。我公司可承接各种铁皮保温工程、管道保温工程、设备罐体保温工程、高温炉体保温。保温材料为硅酸盐海泡石复合保温材料、岩棉、玻璃棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等各种保温材料。工程施工方便、以优惠的价格满足广大用户的
2024-05-18 1/平米1.罐体管道的保温必须在地沟及管井内进行清理,不再有下道工序损坏保温层的前提下,方可进行保温。2.一般管道罐体保温应在水压实验合格、防腐已完,方可施工,不能颠倒工序。3.保温材料进入现场不得雨淋或放在潮湿场所。4.保温后留下的碎料,应由负责施工的班组自行清理。5.
2024-05-18 1/平米产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:该产品专为高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带、禁久耐用,适用于各种施工环境。焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙
2024-05-18 1/张电热熔焊机是给电热熔套(带)通电电热熔套(带)内嵌电热熔网(丝)发热,从而使管材、管件表面熔化,冷却固化后把塑料管材焊接在一起的一种机器设备。天智达公司主开发的小型电热熔焊机,采用模块集成化设计,设计紧凑,体积小,重量轻,移动方便;温度、电流自动控制,并且采取了双电压系统,无需转换键,可根据现场
2024-05-18 1/张具体注意事项1.检查管道和电热熔带是否有损伤。2.对齐管道和清除杂物3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面20—30cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。4.用布完全将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除掉(包括水气),油类污物可用**擦拭
2024-05-18 1/张热熔套控温范围:1.zui普通的电热熔套zui高温度可达到380摄氏度;2.高温电热熔套使用了加固型材料生产,zui高温度可达到800-1000摄氏度。性能特点:连接性能好、密封性高、容易闭气,耐腐蚀、耐老化、聚氨酯不渗漏、施工快捷、方便、简单。电热熔套可以说是这
2024-05-18 1/张陶瓷纤维纸陶瓷纤维中混合少量农业生产体系黏胶加工成纸状的耐高温产品。可根据客户要求覆铝箔。可根据客户要求切成不同宽度。标准规格:厚度:0.5-6mm宽度:20-1220mm密度:180kg/m3-230kg/m3分类温度:1000-1450℃陶瓷纤维纸产品特性:
2024-05-18 1/公斤陶瓷纤维纸由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统工艺基础上改善了除渣和烘干工艺,其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少(四次离心除渣)、容重依据用途灵活调整、强度大(含增强纤维)、弹性好、机械加工性强。因使用温度不同,又分为四种材质,标准、高铝、含锆陶瓷纤维
2024-05-18 1/公斤离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是:将各种原材料按一定比例配成的混合料在熔窑洞溶化成玻璃液,玻璃液经由前炉铂金漏板形成稳定的液流,再流经纺丝机到达侧壁有小孔的高速旋转的离心器里。在离心力的作用下,玻璃液甩成一次纤维。其后,在高速喷出的混合气体作用下,一次纤维被牵拉成玻璃纤维,玻璃纤维在降落集棉
2024-05-18 1/立方米玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等大自然的矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力,吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材
2024-05-18 1/平米复合硅酸铝镁保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构,静电型无机保温材料含镁、铝、硅酸盐的非金属矿质-海泡石为基料,复合一定数量的辅助原材料和填充料再加入定量的化学添加剂;采用新工艺、利用新技术加工制作而成。该产品具有耐高温、用料薄造价省、纯净、寿命长、施工便捷等特点,是传统保温材料所不
2024-05-18 1/立方米硅酸铝纤维纸是由高纯度的硅酸铝纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。先进的生产技术使得纤维分布均匀,纸厚度与体积密度也能得到严格控制,适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等领域。生产工艺及产品特点在借鉴传统机製造纸生產工艺和造纸机械的基础上,自行开发建成了湿法无机陶
2024-05-18 1/公斤外皮防护工程的安装及设计。我公司可承接各种铁皮保温工程、管道保温工程、设备罐体保温工程、高温炉体保温。保温材料为硅酸盐海泡石复合保温材料、岩棉、玻璃棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等各种保温材料。工程施工方便、以**惠的价格满足广大用户的要求主要经营:建筑、电厂、制药,环保,石油,化工,冶金等行业
2024-05-18 1/平米
