离心玻璃棉管是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化成管状的保温材料,表面可粘贴铝箔,具有防潮、防辐射等特点。主要用于石油、化工、电力、工业供热、民用供热等保温、保冷。离心玻璃棉管壳专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃
2024-05-18 1/立方米玻璃棉管适用于各种输送管道,以确保管道可以在非常低的温度下正常工作。由玻璃棉制成的玻璃棉管完全继承了玻璃棉的特性,并且具有防火,降噪和隔热等特点。但是,玻璃棉管在运输和储存时要采取一些预防措施,以确保玻璃棉管的正常性能。离心玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷次法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂
2024-05-18 1/立方米各种工业炉及钢水包、铸桶、浸入式水口的高温隔热材料;工业电炉的电绝缘及隔热材料;炉门及炉体膨胀缝密封材料;铸铝模型内衬;微晶玻璃与热融(弯)玻璃的脱膜;高温垫片原料;汽车排气管的保温材料、隔离防烧结材料等。硅酸铝针刺毯是由优质焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂融合凝固而成,并具备着众
2024-05-18 1/公斤生产工艺:硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,特制硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。产品优势:硅酸铝针刺毯仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400℃。具有化学稳定性、热稳定性、吸音降噪性能,抗拉强度大、热导率低;热容量低。
2024-05-18 1/立方米管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管道的防腐质量。常见的补口方法有沥青热浇涂、热烤沥青缠带、聚乙烯胶粘带、环氧粉末、聚乙烯电热熔套、幅射交联聚乙烯热收缩套、复合结构等。分述了各种补口方法的适用范围、优缺点及国内外使用情况等,论述了正确选择补口方法的电热熔套是近年来防
2024-05-18 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产
2024-05-18 1/公斤电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。
2024-05-18 1/张①补口材料的正确选用;②施工技术要求的合理制定与实施;③全过程、的质量督,廊坊六洲防腐材料有限公司热熔套产品一改以前传统的工艺,在专用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生
2024-05-18 1/公斤电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。
2024-05-18 1/张复合玻璃棉保温管道施工是根据不同的复合材料,采用不同施工技术,复合聚氨酯保温管道一般是聚氨酯发泡现场操作或者钢套钢管道现场施工,复合铝箔玻璃棉保温管以及复合硅酸铝保温管,一般是传统方式进行材料施工,以及采用常规辅料进行施工操作。复合玻璃棉保温管包装与运输由于保温材料容重很轻,运输成本
2024-05-18 1/立方米离心玻璃棉管壳专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能有效地阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,供热管道,空调,制冷设备的保温。绝热,节能效果可提高
2024-05-18 1/立方米岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙,吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化
2024-05-18 1/立方米硅酸铝针刺毯的应用:航天、钢铁、石化、电力的高温绝热保温;军用设备防火绝热;工业窑炉、加热装置壁衬、背衬绝热保温;高温设备绝热保温;高温管道绝热保温;电器元件隔热防火;高温垫片;无机防火卷帘门耐火层;工业建材窑炉、加热装置、高温管道壁衬、电力锅炉、气轮机及核电隔热;化工工业
2024-05-18 1/公斤硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原材料采用电阻炉工艺,特制硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。硅酸铝针刺毯的优点:颜色洁白、尺寸规整,集耐火、隔热、保温于一体,不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时,硅酸铝针刺毯仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400℃。具有化学稳
2024-05-18 1/公斤复合硅酸盐保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构,静电型无机保温材料,含镁、铝、硅酸盐等的非金属矿质,以海泡石为基料,复合一定数量的辅助原料和填充料再加入定量的化学添加剂,采购新工艺、利用新技术加工制作而成的。复合硅酸盐产品具有耐高温、用料薄、造价省、无污染、寿命长、施工便捷等特点,是
2024-05-18 1/立方米电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专用电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。
2024-05-18 1/张聚乙烯热缩带由辐射交联聚烯烃背材和特种密封热熔胶复合而成。产品在加热安装过程中,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧的包覆在补口处,与基材一起在管道表面形成一个牢固的防腐体。具有优异的耐磨损、耐腐蚀、抗冲击、耐紫外线和光老化性能。适用管道主要用于热力管道、石油管道。特性密
2024-05-18 1/张无甲醛环保玻璃棉采用的粘结剂与传统玻璃棉完全不同,是一种丙烯酸类粘结剂。它彻底摒弃了苯酚、甲醛、尿素等有毒、有害物质,因而是对传统玻璃棉进行的一次革命。由于我们不仅解决了粘结剂问题,同时解决了生产过程中的固化问题及生产成本控制问题,良基目前已经成功生产出高密度的无甲醛玻璃棉(*大密度可以做到10
2024-05-18 1/立方米陶瓷纤维纸是以散装喷吹陶瓷纤维为原料,并在此基础上加入一定比例结合剂、填加料及助剂等添加物,用湿法生产工艺生产的深加工产品。具有表面平整、结构均匀、低导热率、低密度、高撕裂强度、高柔韧性、电绝缘性能佳等优良性能。广泛作用于高温绝热、密封、衬垫、电绝缘、吸音及过滤等方面的功能性材料。采用湿法陶瓷
2024-05-18 1/公斤聚乙烯热收缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。WK-WSS聚乙烯热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补
2024-05-18 1/张热熔套是防腐保温管道专项使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与**热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠
2024-05-18 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热
2024-05-18 1/张热熔套管口除锈采用喷砂除锈和手工电动角磨机除锈两种方法,路边及施工现场地形较好易进入车辆的选用喷砂除锈方法,施工困难地段采用手工电动角磨机除锈方法。喷砂除锈管口表面处理质量应达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2.5级。喷砂除锈用石英砂应干燥,颗粒应均匀且无杂质,粒径在
2024-05-18 1/张热熔套的安装用裁好的热缩带的前端缓慢加热到能和管道表面充分紧贴的程度,用手和辊子压住,将热缩带或热熔套沿管道表面包卷,使之与管道两端的防腐层相互搭接不小于100mm,周向搭接宽度不小于80mm。把固定片的胶层面适当加热,对准接缝位置贴好,用加热固定片的胶面,待热熔胶充分融化后快速粘接确保
2024-05-18 1/张电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠
2024-05-18 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开
2024-05-18 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是
2024-05-18 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当好,其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是近年来防腐
2024-05-18 1/张热熔套的安装用喷枪将裁好的热缩带的前端缓慢加热到能和管道表面充分紧贴的程度,用手和辊子压住,将热缩带或热熔套沿管道表面包卷,使之与管道两端的防腐层相互搭接不小于100mm,周向搭接宽度不小于80mm。把固定片的胶层面适当加热,对准接缝位置贴好,用喷枪加热固定片的胶面,待热熔胶充分融化后快
2024-05-18 1/张电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温
2024-05-18 1/张用于热力管道接口处的连接,粘接强度高、密度性能好、耐腐蚀、寿命长、使用方便。补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级,GB/8923规定的Sa2.5~Sa3.0级。可选用喷砂
2024-05-18 1/张铁皮保温施工工艺::在进行铁皮保温施工安装的过程中会先将铁皮保温用高温胶水粘贴防水硅酸盐保温板,然后用保温泥抹缝密封,粘贴包裹玻纤布,涂刷防水涂料,在安装相应的薄铝板;第二步:铁皮保温施工顶用不定型保温材料铺设(耐踩踏),1cm保温抹面层,安装薄铝板,再打密封胶;第三步:在保温施工中
2024-05-18 1/平米在我们身边常见的就是我们冬天取暖的供热架空管道、小区内的消防管道、工厂里的导热管道等多种需要做保温的管道和设备。白铁保温施工,就是将导热系数较低的保温材料当做保温层如:玻璃棉、岩棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等保温材料经过人工敷设、困扎、固定好后,在进行下一道保温外护施工工序:保温外护一般采用金属外护
2024-05-18 1/平米铁皮保温对于一些大直径的罐体,锅炉,设备,阀体等处的保温施工,不同于其它部位应用。想要工程牢固应用,需要在这些设备上焊接加强骨架和抓钉,骨架和抓钉焊接好以后才能敷设保温层,敷设好后用抓钉锁片固定,在由多人配合安装外护层。这样才能有一个更加结实紧密长久耐用的保温系统。直以来管道保温都被广泛的应
2024-05-18 1/平米铁皮保温要怎样清洗干净:1白铁皮保温墙面应清理干净,无油渍、浮沉等。旧墙面松动、风化部分应剔除干净,表面突起部分大于10mm应铲平。2对于混凝土墙体和砌块墙体应满图界面砂浆。白铁皮保温层厚度不大于10mm,以后每遍抹白铁皮保温浆料厚度不大于20mm,间隔24小时以上。4聚苯颗粒白铁皮保温面层
2024-05-18 1/平米离心玻璃棉管,专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。离心玻璃棉管壳专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。.产品介绍:离心
2024-05-18 1/立方米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料,经高温融化在高速
2024-05-18 1/立方米陶瓷纤维纸是由高纯度的陶瓷纤维生产而成,用于高温隔热领域,先进的生产技术使得纤维分布非常均匀,纸的厚度与体积密度也能得到严格控制。◎陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量经科学选择和严格控制的结合剂生产而成,结合剂在使用过程中会完全烧掉。产品特性:◎低热容量◎低热导率◎优良的电绝
2024-05-18 1/公斤热缩带已成为管道防腐补口材料市场主体产品,电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可
2024-05-18 1/张
