一、室外管道保温工程包括:市热力公司及各小区热力公司的一次给水,二次给水等项目,其工程有聚氨酯管中管、玻璃钢聚氨酯保温管的加工、焊接及上建等。在蒸汽管道,我们又增进了钢套钢供热管道及硅酸钙复合保温管的生产,并在施工中有了很大的发展。二、室内设备保温安装包括:大、中型通风设备、空调机组的安
2024-06-16 1/平米电热熔套是优异PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠
2024-06-16 1/张电热熔套之所以为广泛的应用,是因为自己具备的强大的性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发
2024-06-16 1/张产品详情(1)现在电热熔套设备通常用的是电加热,分为电阻加热和感应加热,加热片装于机身、机脖、机头各部分。加热装置由外部加热筒内的塑料,使之升温,以达到工艺操作所需要的温度。(2)冷却装置是为了保证原料处于工艺要求的温度范围而设置的。具体说是为了排除螺杆旋转的剪切摩擦产生的多余热量,以避免温
2024-06-16 1/张聚丙烯防腐胶带即聚丙烯增强纤维管道防腐用冷缠带可广泛应用于石油、天然气、化工、城市建设中的给排水,油气、煤气输送钢质管道和钢质地埋储存罐体的外防腐及修复工程。它以独特的聚丙烯增强纤维为背材,涂敷一定厚度的高粘性丁基橡胶改性沥青防腐橡胶,再覆以一层防粘隔离膜而形成。??产品优点??现场
2024-06-16 1/张热缩带是管道防腐补口常用的原料之一,其用途很广泛但使用方法有很多朋友掌握的没有那么清楚,今天我们就为大家带来其产品的使用方法。1、焊接好钢管,当探伤检查合格后,去除焊渣毛刺,喷砂除锈,使补口表面达Sa2.5级,同时将补口处两端PE预制搭接部位刺毛。2、用热源预热搭接部位及钢管补口处,
2024-06-16 1/张热熔套是环保型防腐保温管道专用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空
2024-06-16 1/张热力管道补口用热熔套电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保
2024-06-16 1/张电热熔套是优质pe板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中
2024-06-16 1/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套之所以被广泛的应用,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气
2024-06-16 1/张产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:该产品专为高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带、禁久耐用,适用于各种施工环境。热熔套:是在优质PE板材上经
2024-06-16 1/张聚乙烯管材电热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电加热方法,把接头套管和直管外套融为一体,其焊接强度高,适用于各种敷设形式的直埋式保温管接头施工,经多项工程实践证明,此工艺施工简便,质量可靠。热熔连接原理是将两根PE管道的配合面紧贴在加热工具上来加热其平整的端面直至熔
2024-06-16 1/张技术特点:1.采用焊接工艺,接头套管、直管焊接材料统一。2.在其热融合处不存在焊接应力,并由于焊缝厚度高于外套管厚度,所以其抗拉力高于母材。3.电控制箱对于不同管径的接头加热过程全部实现程序化自动控制,通过不同管径工艺参数的控制获得融化温度。4.以电为能源的施工方式,提高了工艺的适应性
2024-06-16 1/张本公司承做管道罐体设备的白铁、铝板、不锈钢和不锈铁、白铁安装外皮防护工程的安装及设计。我公司可承接各种铁皮保温工程、管道保温工程、设备罐体保温工程、高温炉体保温。保温材料为硅酸盐海泡石复合保温材料、岩棉、玻璃棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等各种保温材料。工程施工方便、以优惠的价格满足广大用户的
2024-06-16 1/平米1.罐体管道的保温必须在地沟及管井内进行清理,不再有下道工序损坏保温层的前提下,方可进行保温。2.一般管道罐体保温应在水压实验合格、防腐已完,方可施工,不能颠倒工序。3.保温材料进入现场不得雨淋或放在潮湿场所。4.保温后留下的碎料,应由负责施工的班组自行清理。5.
2024-06-16 1/平米产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:该产品专为高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带、禁久耐用,适用于各种施工环境。焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙
2024-06-16 1/张离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是:将各种原材料按一定比例配成的混合料在熔窑洞溶化成玻璃液,玻璃液经由前炉铂金漏板形成稳定的液流,再流经纺丝机到达侧壁有小孔的高速旋转的离心器里。在离心力的作用下,玻璃液甩成一次纤维。其后,在高速喷出的混合气体作用下,一次纤维被牵拉成玻璃纤维,玻璃纤维在降落集棉
2024-06-16 1/立方米陶瓷纤维纸由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统工艺基础上改善了除渣和烘干工艺,其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少(四次离心除渣)、容重依据用途灵活调整、强度大(含增强纤维)、弹性好、机械加工性强。因使用温度不同,又分为四种材质,标准、高铝、含锆陶瓷纤维
2024-06-16 1/公斤陶瓷纤维纸陶瓷纤维中混合少量农业生产体系黏胶加工成纸状的耐高温产品。可根据客户要求覆铝箔。可根据客户要求切成不同宽度。标准规格:厚度:0.5-6mm宽度:20-1220mm密度:180kg/m3-230kg/m3分类温度:1000-1450℃陶瓷纤维纸产品特性:
2024-06-16 1/公斤硅酸铝纤维纸是由高纯度的硅酸铝纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。先进的生产技术使得纤维分布均匀,纸厚度与体积密度也能得到严格控制,适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等领域。生产工艺及产品特点在借鉴传统机製造纸生產工艺和造纸机械的基础上,自行开发建成了湿法无机陶
2024-06-16 1/公斤具体注意事项1.检查管道和电热熔带是否有损伤。2.对齐管道和清除杂物3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面20—30cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。4.用布完全将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除掉(包括水气),油类污物可用**擦拭
2024-06-16 1/张电热熔焊机是给电热熔套(带)通电电热熔套(带)内嵌电热熔网(丝)发热,从而使管材、管件表面熔化,冷却固化后把塑料管材焊接在一起的一种机器设备。天智达公司主开发的小型电热熔焊机,采用模块集成化设计,设计紧凑,体积小,重量轻,移动方便;温度、电流自动控制,并且采取了双电压系统,无需转换键,可根据现场
2024-06-16 1/张热熔套控温范围:1.zui普通的电热熔套zui高温度可达到380摄氏度;2.高温电热熔套使用了加固型材料生产,zui高温度可达到800-1000摄氏度。性能特点:连接性能好、密封性高、容易闭气,耐腐蚀、耐老化、聚氨酯不渗漏、施工快捷、方便、简单。电热熔套可以说是这
2024-06-16 1/张玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等大自然的矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力,吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材
2024-06-16 1/平米吸音及保温现场施工规范为了保证工程的质量,使材料发挥好的性能,达到整体美观大方,特指定如下现场施工方案:一、材料的选用选用设备适合保温材料,外包不锈钢板(镀锌铁皮、铝板),阻燃压延膜。二、要求施工人员必须经过严格的专业培训,具备一定的专业常识,人员有敬业精力。三、工具准备咬口
2024-06-16 1/平米电热熔套是**PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空
2024-06-16 1/张聚乙烯管材电热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电加热方法,把接头套管和直管外套融为一体,其焊接强度高,适用于各种敷设形式的直埋式保温管接头施工,经多项工程实践证明,此工艺施工简便,质量可靠。电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电
2024-06-16 1/张电热熔套:在专项使用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用**原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量
2024-06-16 1/张复合硅酸铝镁保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构,静电型无机保温材料含镁、铝、硅酸盐的非金属矿质-海泡石为基料,复合一定数量的辅助原材料和填充料再加入定量的化学添加剂;采用新工艺、利用新技术加工制作而成。该产品具有耐高温、用料薄造价省、纯净、寿命长、施工便捷等特点,是传统保温材料所不
2024-06-16 1/立方米外皮防护工程的安装及设计。我公司可承接各种铁皮保温工程、管道保温工程、设备罐体保温工程、高温炉体保温。保温材料为硅酸盐海泡石复合保温材料、岩棉、玻璃棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等各种保温材料。工程施工方便、以**惠的价格满足广大用户的要求主要经营:建筑、电厂、制药,环保,石油,化工,冶金等行业
2024-06-16 1/平米管道保温的形式多种多样,保温层大致分为:聚氨酯、岩棉、玻璃棉、橡塑、硅酸铝、硅酸盐等,外护层可分为:高密度聚乙烯、玻璃钢辅纤维、镀锌铁皮、铝皮、不锈钢板、PAP、沥青玻璃丝布等。我公司可为用户提供设计、制造、现场安装、运行等一体的技术支持与服务,生产的产品具有保温性能好、使用寿命长、运
2024-06-16 1/平米电热熔套,在专项使用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用**原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,
2024-06-16 1/张岩棉管的优点1、岩棉管系以精选的玄岩为主要原料,经高温熔融成年人造无机纤维制成的,具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。3、岩棉管还具有防水、保温、绝热隔冷等性能,有一定的化学稳定性,即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解
2024-06-16 1/立方米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要
2024-06-16 1/立方米离心玻璃棉管专门用于各类管道(包括:冰冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在不高于454℃的环境下正常工作。外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性。因此能有效地阻止冷凝,防止管道冻结。被大量用于民用建筑、热力管线、空调、制冷设备的保温、绝热、节能效果可提高15-30%。
2024-06-16 1/立方米离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有强度的板材质制品,无论在高温或低温环境中均能保持保温隔热性能。主要应用于建筑的内墙隔间、机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制、工业设备安装、机电设备安装、空调制冷行业保温等。产品特点:有阻燃、、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性
2024-06-16 1/平米电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠
2024-06-16 1/张复合硅酸盐板是一种新型的保温材料,该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂,经过制浆,入模、定型、烘干、成品、包装等工。硅酸盐复合保温型材料是一种新型的保温材料,该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂,经过制浆,入模、定型、烘干、成品、包装等工艺,制造而
2024-06-16 1/立方米泡沫玻璃保温板可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温。由于泡沫玻璃质轻、防火、防水、没有污染、不燃烧、寿命长(与建筑同样长寿命)等特点,加之人类对生存环境保护要求越来越高,泡沫玻璃是民用建筑理想的高/级墙体绝热材料和屋面绝热材料。泡沫玻璃既是保冷材料又是保温材料,能适应深冷到较高温度范围等特点
2024-06-16 1/立方米硅酸铝针刺毯是由焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂结合凝固而成,并具备着众多特殊属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业、***业、空调制冷等各种领域。硅酸铝针刺毯特点:颜
2024-06-16 1/公斤
