橡塑保温板具有完善的闭孔布局,一切泡孔彼此单独,互不联通的气泡构成密闭的空气层,有用进步商品的隔热功能,一同橡塑单独的密闭汽泡布局,能对水汽分子构成多重隔绝,即使资料表层受损,也能避免水汽渗透到资料内部,然后可以坚持商品隔热作用长时间安稳。在一样条件下,水的导热系数比空气的导热系数高24倍,而
2024-05-14 1/立方米泡沫玻璃保温板可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温。由于泡沫玻璃质轻、防火、防水、不燃烧、寿命长(与建筑同样长寿命)等特点,加之人类对生存环境保护要求越来越高,泡沫玻璃是民用建筑理想的墙体绝热材料和屋面绝热材料。泡沫玻璃既是保冷材料又是保温材料,能适应深冷到较高温度范围等特点。同时它的重要价值
2024-05-14 1/立方米复合硅酸盐隔热卷毡是以硅酸盐(海泡石)为主要原料生产的新型保温材料,分为普通型和防水型两种,该产品导热系数低,性能好,耐高温,易施工,损耗低,不燃烧、耐酸、碱、盐且防水性能好,使用寿命长,弥补了其他硬质保温材料易破损,污染大,对人体有害的特点。复合硅酸盐保温材料是一种固体基质联结的封闭口
2024-05-14 1/立方米用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。产品结构描述:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通
2024-05-14 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电
2024-05-14 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是近
2024-05-14 1/张离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能。影响离心玻璃棉吸声性能的主要因素是厚度、密度和空气流阻等。密度是每立方米材料的重量。空气流阻是单位厚度时材料两侧空气气压和空气流速之比。空气流阻是影响离心玻璃棉吸声性能的重要因素。流阻太小,说明材料稀疏,空气振动容易穿过,吸声性能下降;流阻太大,说明材料
2024-05-14 1/平米离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有的减震.吸声特性.尤其对中低频和各种震动噪声均有的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁,主要用于建筑室内,消声系统,交通工具,制冷设备,家用电器的减震、吸声、降噪处理,效
2024-05-14 1/平米离心玻璃棉管是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无害、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是目前公认的性能优越的保温、隔热、吸音材料,具有十分广泛的用途
2024-05-14 1/立方米岩棉板:是已经选的玄武岩为主要原料,经后天融化后,采用四辊离心制棉工序,将玄武岩高温熔体甩拉成4-7um的非连续性纤维,再在岩棉纤维中加入粘结剂,防尘油、憎水剂,经过沉降,固化、切割等工艺,根据不同用途制成不同密度的系列产品。岩棉板的常规规格(长*宽):单位:mm1000*6001
2024-05-14 1/平米岩棉板用途:岩棉主要用于建筑隔墙、幕墙的阻燃隔音、屋顶和围护结构保温,地热系统保温;工业炉窖、烘箱、大口径储罐及船舶保温和阻燃等。岩棉板性能1.隔热性能:隔热性能好是岩棉制品的基本特性。2.燃烧性能:岩棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质硅酸盐纤维,不可燃
2024-05-14 1/平米岩棉制品岩棉管是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温制品。岩棉管的应用范围:①岩棉管适用于各类的冷、热管道和隐藏、外露管道的保温。电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保
2024-05-14 1/立方米产品特性:◎低热容量◎低热导率◎优良的电绝缘性能◎优良的机械加工性能◎高度、抗撕扯◎高柔韧性◎低渣球含量典型应用:◎工业绝缘、密封、防腐材料◎电热装置绝缘、隔热材料◎仪器设备、电器元件的绝缘和隔热材料◎汽车行业隔热材料◎膨胀缝填充材料◎
2024-05-14 1/公斤陶瓷纤维纸是由高纯度的陶瓷纤维生产而成,用于高温隔热领域,生产技术使得纤维分布非常均匀,纸的厚度与体积密度也能得到控制。陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量结合剂,经科学选择和控制生产而成,结合剂在使用过程中会烧掉。陶瓷纤维隔离纸具有耐高温性能与隔热性能,有抗渗透能力,这种性能适用于建筑、玻璃行业做浇筑
2024-05-14 1/公斤复合硅酸盐保温材料是一种固体基质联结的封闭口孔网状结构材料.本产品是一种含的特种非金属矿为基料.掺种一定数量的辅助原料和填充料加入一定的化学添加剂,采取新工艺、新技术研制而成。该产品导热系数低、热损小、用料厚度少.而且无害、不污染环境、不腐蚀设备,是目前理想的保温材料。复合硅酸盐(铝镁)制品
2024-05-14 1/立方米橡塑为主要原材料发泡而成的柔性闭泡绝热材料,无纤维粉尘,不含甲醛,不含氯氟烃等破坏臭氧层的工质,适用于介质温度在-50至105℃间各种管道及设备的保温隔热。作为高品质的绝热节能材料,福乐斯产品目前广泛应用于空调系统水管和风管,制冷和制热设备,热水管道及工艺管路的绝热工程,能充分保证降低冷,热
2024-05-14 1/立方米热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材,密封效果好,闭气性能高,耐腐蚀,施工方便快捷。补口热收缩带系列产品是为埋地及架
2024-05-14 1/公斤热收缩带是采用其辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的一种重要的防腐材料,它常常被应用在一种燃气管道,排水管管道等些管道当中,而这种产品它具有良好的耐腐蚀性能,而且其适应环境能力强,密封能力好,同时它的使用寿命也非常的好。同时它常常的被作为一种防腐产品而被使用,因此它也常常的被应用在一些输油,输气
2024-05-14 1/张玻璃棉卷毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁,主要用于钢结构厂房屋顶及墙面,建筑室内,外墙保温系统,消声系统,交通工具,
2024-05-14 1/公斤管道的岩棉保温材料是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管壳。同时岩棉亦可与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。北恒岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料,经
2024-05-14 1/立方米岩棉板可分为防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、复合岩棉板等。外墙保温岩棉板性能特点:??1、绝热性能:绝热性能好是岩棉、矿渣棉制品的基本特性,在常温条件下(25℃左右)岩棉的热导率通常在0.03~0.047W/(moK)之间。??2、燃烧性能:岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能
2024-05-14 1/平米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要
2024-05-14 1/立方米硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,特制硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。根据生产工艺不同可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯;根据原料及配方的不同可分为:普通型、标准型、高纯型、高铝型、锆铝型、含锆型。硅酸铝针刺毯常用型号:容重(密度):90-130kg/m3规格:1500
2024-05-14 1/公斤复合硅酸盐保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构,静电型无机保温材料含镁、铝、硅酸盐的非金属矿质-海泡石为基料,复合一定数量的辅助原材料和填充料再加入定量的化学添加剂;采用新工艺、利用新技术加工制作而成。该产品具有耐高温、用料薄造价省、纯净、寿命长、施工便捷等特点,是传统保温材料所不能
2024-05-14 1/立方米产品性能优势:导热系数低:平均温度为0℃时,本材料导热系数为0.034w/mk,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果,从而节省了楼层吊顶以上的空间,节省投入资金。阻燃性能好:本材料中含有大量阻燃减烟原料,
2024-05-14 1/立方米泡沫玻璃是一种以磨细玻璃粉为主要原料,通过添加发泡剂,经烧熔发泡和退火冷却加工处理后,制得的具有均匀的单独密闭(闭孔)气隙结构的新型无机材料。由于这种新型材料具有防潮、防火、防腐的作用,加之玻璃材料具有长期使用性能不劣化的优点使其在绝热、深冷、地下、露天、易燃、易潮以及有化学侵蚀等苛刻环境下倍受
2024-05-14 1/立方米热缩带:热缩带是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。电热熔套是防腐保温、热力管网工程常用的一种PE外护套连接管件,它是PE板材经覆网、折弯、打卷加工而
2024-05-14 1/张主要特性:HDPE板材,板片耐磨损性能居塑料之首,冲击强度是现有塑料中的值,PE板材无味,无害,手感似腊,具有优良的耐低温性能?(使用温度可达-70至-100℃),化学稳定性好,常温下不溶于一般溶剂,吸水率较低,吸水性小,电绝缘性能优良,密度低,韧性好(同样适用于低温条件)拉伸性好,电气和介
2024-05-14 1/张玻璃棉板广泛用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输、汽车制造、空调管道、火车车厢、轮船、冷库等领域。主要用于建筑内墙隔间,天花吊顶,铁皮风管或风箱内壁的保温电力。化工、制药等行业的锅炉反应罐体,管道、高温车间、高温环境的保温。制冷设备、控制室、交通工具、相房内壁、隔间及平顶的内衬材料,
2024-05-14 1/平米玻璃棉管是用特种原料及加工制成的管材产品,用离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及防护等作用。
2024-05-14 1/立方米离心玻璃棉板是离心棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品,无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能,主要用于高等建筑的内墙隔间、天花吊顶、铁皮风管或风箱内壁的保温,机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制等,具有广阔的应用前景。玻璃棉板产品特点:1、防火性好玻璃棉板防火
2024-05-14 1/平米岩棉板是以玄武岩为主要原材料,经高温融熔加工而成的无机纤维板。外墙岩棉板因具有防火、保温、吸音降噪等特点,被广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。岩棉采用岩石如玄武岩和白云石等为主要原料,经冲天炉左右的高温将原料熔化成熔体,熔体再经过四辊离心机高速离心成纤维,同时在纤维表面
2024-05-14 1/平米岩棉管是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温制品。注:常规厚度:40mm50mm60mm70mm80mm常规外径:22mm27mm32mm43mm48mm60mm76m
2024-05-14 1/立方米技术特性:低导热率系数低热容量抗热震优良的柔韧性,抗撕裂不含石棉,抗腐蚀,不与铝液作用优良的电绝缘和隔音性能优良的机械加工性能质地坚韧,耐压强度高产品应用:工业绝缘,密封,防护材料电热装置绝缘,隔热材料仪器设备,电热原件的绝缘和隔热材料汽车
2024-05-14 1/公斤复合硅酸盐保温材料是一种固体基质联结的封闭口孔网状结构材料.本产品是一种含的特种非金属矿为基料.掺种一定数量的辅助原料和填充料加入一定的化学添加剂,采取新工艺、新技术研制而成。该产品导热系数低、热损小、用料厚度少.而且无害、不污染环境、不腐蚀设备,是国内理想的保温材料。复合硅酸盐保温材料是一
2024-05-14 1/立方米1橡塑海绵是一种材质柔软,具有闭泡结构,不含氯氟烃的黑色发泡橡塑(NBR/PVC)材料,具有较低的导热系数(平均温度0度,导热系数是0.034w/mk),优异的抗水汽渗透能力,好的防火性能。产品有各种型号板材、管材,各种产品简单方便、易于安装。在使用温度范围(-40度~105度)内适用于
2024-05-14 1/立方米橡塑海绵板产品特点:橡塑海绵板保温材料由合成橡胶发泡而成,具有闭孔式结构,柔软耐用。热传导系数低并保持稳定,其特性能达到防结露、保温、保冷的功能。橡塑保温板产品分类:橡塑保温板按消防等级分为:0级橡塑板、B1级橡塑板、B2级橡塑板注:0级橡塑保温材料烟密度低,B1级橡塑
2024-05-14 1/立方米电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温
2024-05-14 1/张热熔套管口除锈采用喷砂除锈和手工电动角磨机除锈两种方法,路边及施工现场地形较好易进入车辆的选用喷砂除锈方法,施工困难地段采用手工电动角磨机除锈方法。喷砂除锈管口表面处理质量应达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2.5级。喷砂除锈用石英砂应干燥,颗粒应均匀且无杂质,粒径在
2024-05-14 1/张热熔套的安装用喷枪将裁好的热缩带的前端缓慢加热到能和管道表面充分紧贴的程度,用手和辊子压住,将热缩带或热熔套沿管道表面包卷,使之与管道两端的防腐层相互搭接不小于100mm,周向搭接宽度不小于80mm。把固定片的胶层面适当加热,对准接缝位置贴好,用喷枪加热固定片的胶面,待热熔胶充分融化后快
2024-05-14 1/张
