电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
2024-05-31 11/张特点:1.采用焊接工艺,保证了接头套管、直管焊接材料的统一。2.在其热融合处不存在焊接应力,并由于焊缝厚度高于外套管厚度,所以其抗拉力高于母材。3.电控制箱对于不同管径的接头加热过程全部实现程序化自动控制,通过不同管径工艺参数的控制获得好的融化温度,保证了可靠的焊接质量。
2024-05-31 12/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。电热熔套
2024-05-31 1/张电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。检查管道和电
2024-05-31 1/张热熔套:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种联接管件。电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度
2024-05-31 1/张电热熔接口是一种新型补口,它利用聚乙烯热熔性原理,将电热丝预埋在聚乙烯板边缘的内表面,通过电加热使套管和带状套筒融化(带状套筒不具收缩性),外部施加一定的压力使其熔为一体,外套管连接。在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔
2024-05-31 10/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
2024-05-31 1/张注意事项1.检查管道和电热熔带有没有损伤。2.对齐管道和清理杂物3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面20—30cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。4.用布将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清理掉(包括水气),油类污物可用擦拭。5.用
2024-05-31 12/张管道保温管大口径电热熔套PE电热熔套热熔机价格保温管道接头补口电热熔套电热熔套厂家批发聚乙烯管材电热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电加热方法,把接头套管和直管外套融为一体,其焊接强度高,适用于各种敷设形式的直埋式保温管接头施工,经多项工程实践证明,此工艺施工简便
2024-05-31 1/张性能特点:电热熔套与夹克管连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氢酯不渗漏,耐腐蚀、施工方便快捷。操作规程1、选择合适的电热熔套2、将管道和电热熔套上的杂物清理干净3、用不锈钢扣带将电热熔套密实的扣在外夹克管上4、电热熔焊机的输出线端的夹子与电热熔套的连接线头相连接5、在电热熔焊机
2024-05-31 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
2024-05-31 1/张廊坊晖拓防腐材料有限公司生产的电热熔套PE板质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,是管道补口的选择。电热熔套是近年来防腐保温行业新兴的一种连接管件,,连接强度,环刚度,,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,提高了施工效率,电热熔套被广泛用于
2024-05-31 12/张热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢
2024-05-31 11/张热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增
2024-05-31 1/张电热熔套是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、管道、防腐保温管道的接口联接。廊坊晖拓生产的电热熔套特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。热熔套常见产品规格(可根据客户要求订做,电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管
2024-05-31 1/张电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。廊坊晖拓生产的电热熔套由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排
2024-05-31 1/张玻璃棉它具有阻燃、、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等,性能的保温、隔热、吸音材料,具有广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等的保温隔热、吸声降噪,效果十分显著。管道保温均按设计的材质及保温厚度进行。管道保温先铺设保温
2024-05-31 1/平米设备罐体保温清水罐、污水罐、化学介质罐、储罐、球形罐、卧罐、煤气栕等管线天然气输送管线、热力管线、煤气管线、海底管线(桩)、输油管线、井管线等包括石油化工、冶金、煤化、食品等行业应用的设备,包括:塔、槽、釡、池、沟、涵、罐、库、管等,金属结构、钢结构物等主要经营:建筑,环保,石
2024-05-31 1/平米热熔套:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。电热熔套该产品由高密度聚(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流
2024-05-31 12/张电热熔套:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。热熔套常见产品规格(可根据客户要求订做,电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度
2024-05-31 12/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕
2024-05-31 1/张电热熔带,产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内
2024-05-31 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(
2024-05-31 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。热熔套是
2024-05-31 15/张热缩套是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。加热时,热缩套基层收缩、胶层熔化,紧密的收缩包覆在补口处,与原管道防腐层形成一个牢固、连续的防腐体。耐腐蚀,耐磨损。特点-机械强度高。-耐环境应力性能好。-粘接性能好。
2024-05-31 1/张电热熔套产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:该产品高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带,适用于各种施工环境。热熔套:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成
2024-05-31 1/张电热熔套技术特点:1.采用焊接工艺,保证了接头套管、直管焊接材料的统一。2.在其热融合处不存在焊接应力,并由于焊缝厚度高于外套管厚度,所以其抗拉力高于母材。3.电控制箱对于不同管径的接头加热过程全部实现程序化自动控制,通过不同管径工艺参数的控制获得较好的融化温度,保证了可靠的焊接质量。
2024-05-31 1/张电热熔套,用途详细信息电热熔套其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。廊坊晖拓生产的聚乙烯电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引
2024-05-31 1/张玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有耐减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁,主要用于建筑室内,消声系统、交通工具,制冷设备,家用电器的减震、吸声、降噪处理,效果
2024-05-31 10/平米玻璃棉特点:1、防火性,玻璃棉因为结构稳定,除了满足的防火,还具有抗震效果。玻璃棉板由于纤维细而长,无论安装多久都不会出现下垂、散落或坍塌的现象。2、保温性,玻璃棉的主要材料是无色平板玻璃和石英砂,属于无机类保温材料。所以玻璃棉板在使用过程中保温效果好,并且建筑废料可循环使用,符合环保
2024-05-31 2/平米玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种纤维。。在融化状态下,借助外力吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此玻璃棉可视为多孔材料,具有良好的绝热、吸声性能。离心玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化
2024-05-31 1/平米橡塑材料采用橡胶主要材料,经混炼、密炼、连续式挤出、加热发泡、冷却分切而成的混合发泡材料。橡塑保温材料是弹性闭孔发泡材料,具有导热系数低、防火阻燃、防潮阻湿、减振降噪、、使用寿命长、外观素雅美观、安装方便等。应用于空调、建筑,化工、轻纺、冶金、船舶,电器等相关冷热介质管道或容器,能达到降低
2024-05-31 20/平米橡塑保温板具有很高的弹性,因而能限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。同时橡塑保温板具又有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道,而且可以省工省料。特点简介密闭式发泡结构,导热系数小;具有良好的绝热效果,可节省能源消耗;密闭式发泡结构及
2024-05-31 10/平米电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
2024-05-31 1/张PE热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电加热方法,把接头套管和直管外套融为一体,其焊接强度高,适用于各种敷设形式的直埋式保温管接头施工,经多项工程实践证明,此工艺施工简便,质量可靠。热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前多天挂在现场管上而
2024-05-31 1/张电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、施工方便快捷。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与
2024-05-31 1/张热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压
2024-05-31 1/张岩棉是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温制品。岩棉板适用范围岩棉制品用途广泛,适用于建筑、石油、冶金、纺织、交通运输等行业,是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机等工业设备隔热、隔声。
2024-05-31 1/平米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料。岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙,吊顶及内外墙的保温和及各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。岩棉管以玄岩为主要原料,经高温熔融纤维制成的,具有质轻、导热系数小、吸声性能好、稳定
2024-05-31 15/立方橡塑海绵保温材料是采用性能的聚氯乙烯为主要原料,配以各种辅助材料,以工艺发泡而成的软温节能材料。本品具有柔软、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等性能。可用于空调、建筑、化工、轻纺等行业。橡塑是的保温节能材料,是隔冷、隔热防结露,热传导系数低并且保持稳定,
2024-05-31 150/立方
