电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件、连接强度、环刚度等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用
2024-12-24 7/张电热熔套从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前多天挂在现场管上而丢失或沾污或其他气候条件下,热熔套质量下降,但从质量角度来讲,由于热缩带需要在现场搭接成套子,同时还要用固定片对搭接部位进行固定,不仅增加了黏结面积和黏结边缘,施工人员水平
2024-12-24 5/张电热熔套.热收缩带的国内使用量迅速发展,并占据电热熔套,热收缩带国内市场的半壁江山.现已被热电厂、热力公司、保温管厂、焦化厂等二十多个公司和厂家所采用,其连接质量和密封效果赢得了行业相关人士及客户的一致好评!电热熔套是热力管网建设中的专项使用联接件,热力管道在联接后,与接口防腐保温有经验设计
2024-12-25 1/张电热熔套:电热熔套是优异PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引
2024-12-25 1/张电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。电热熔套,产品在专用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种
2024-12-25 1/张电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做
2024-12-25 1/张适用范围主要应用在燃气管道、输油输气管道、给排水管道及供热管网的防腐补口,是阴极保护工程中重要的防腐材料。我厂拥有一条具有国际先进水平的钢质管道防腐作业线和金属结构防腐保温专用设备。可承担钢质管道的环氧煤沥青防腐;水泥沙浆内衬防腐;钢管内壁***涂料防腐;单层和双层熔结环氧粉末(FBE);
2024-12-25 1/张热收缩带是利用热缩材料进行管道防腐是一种新型的防腐密封方法。它克服了传统方式的补口防腐,密封保温存在的不足,具有以下特点:耐化学腐蚀,耐老化,耐气候,阻燃,运输方便,施工简单,密封性能好,传输热效高等特点。可广泛应用于各类金属管道补口防腐。本厂生产的热缩套管以聚乙烯为基材,经挤塑成型,通过高能辐
2024-12-25 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把茄克管连接一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内***代电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氢酯不渗漏,耐腐蚀、施工方便快捷。电热熔套
2024-12-25 1/张电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管
2024-12-25 1/张离心玻璃棉管是一种主要用于管道保温的材料,保温隔热性能优良,应用于管道保温中,能有效避免管道冷凝现象的出现。与其它管道保温材料相比,玻璃棉管的抗老化性能较强,即使长期应用于地下管道的保温中,也不会出现明显的老化现象,使用寿命较长。另外,产品还具有较好的环保性能,***无害,不会对管道造成腐蚀,是
2024-12-25 1/立方米产品介绍:高温玻璃棉保温材料是由均匀细长,富有弹性的玻璃纤维和特殊高温粘合剂组成的轻质,耐用,保温性能优越的耐高温保温隔热材料。应用:被广泛用于电力,石油,化工,轻工,冶金等行业的设备,管道的保温,隔热。保温结构的外保护层根据具体情况可以选用白铁皮,铝皮,不锈钢或抹面材。保温效率高:高温玻璃
2024-12-25 1/立方米陶瓷纤维纸陶瓷纤维半硬纸陶瓷纤维软纸硅酸铝耐火纤维纸陶瓷纤维纸用于工业绝缘,密封,防腐材料,陶瓷纤维纸用于家用电器,电热装置的绝缘隔热,陶瓷纤维纸用于高温热工设备的隔热陶瓷纤维纸硅酸铝纸。产品特性:●低导热率系数●低热容量●抗热震●优良的柔韧性、抗撕裂●不含石棉、抗腐蚀、不
2024-12-25 1/公斤产品描述:由高纯度的硅酸铝陶瓷纤维为主要原料采用湿法成型工艺制成,具有耐高温、耐化学腐蚀、耐热冲击、低导热系数、高电绝缘强度和高弹性模量等性能。其特点为无石棉、纤维长、渣球少、容重小、强度大、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作。适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等,可代替石棉制品,
2024-12-25 1/公斤复合硅酸盐保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构,静电型无机保温材料,含镁、铝、硅酸盐等的非金属矿质,以海泡石为基料,复合一定数量的辅助原料和填充料再加入定量的化学添加剂,采购新工艺、利用新技术加工制作而成的。复合硅酸盐产品具有耐高温、用料薄、造价省、寿命长、施工便捷等特点,是传统保温
2024-12-25 1/立方米电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。电热熔套:是在优质P
2024-12-25 1/张离心玻璃棉毡是离心棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品,无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能,主要用于高等建筑的内墙隔间、天花吊顶、铁皮风管或风箱内壁的保温,机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制等,具有广阔的应用前景。序号容重(kg/m3)厚度(m
2024-12-25 1/平米岩棉板的优点:1、岩棉板系以精选的玄岩为主要原料,经高温熔融成年人造无机纤维制成的,具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。3、岩棉板壳还具有防水、保温、绝热隔冷等性能,有化学稳定性,即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。4、
2024-12-25 1/平米硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。根据生产工艺不同可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯;根据原料及配方的不同可分为:普通型、标准型、高纯型、高铝型、锆铝型、含锆型。硅酸铝针刺毯由焦宝石经2000℃以上电炉熔化,通过机械喷吹成纤维并均匀加
2024-12-25 1/公斤用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。产品结构描述:是在PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合
2024-12-25 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电
2024-12-25 1/张离心玻璃棉:玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等矿石等为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料溶成玻璃。在融化状态下,借助外力、吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多
2024-12-25 1/平米岩棉性能:1.隔热性能好2.燃烧性能:岩棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉、矿渣棉本身属无机质硅酸盐纤维,不可燃,岩棉在加工成制品的过程中,有时要加入农业生产体系粘结剂或添加物,这些对制品的燃烧性能会产生影响。3.隔音性能:岩棉制品具有隔音和吸声性能,其吸声机理是这种制品具
2024-12-25 1/平米产品特点:由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统造纸工艺基础上改善了除渣和烘干工艺,其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少(四次离心除渣)、弹性好、机械加工性强。适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等。技术特性:低热容量;低热导
2024-12-25 1/公斤硅酸铝针刺毯是由焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂结合凝固而成,并具备着众多属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性好,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业、***业、空调制冷等各种领域。硅酸铝针刺毯特点:颜
2024-12-25 1/公斤复合硅酸盐板是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构,静电型无机保温材料含镁、铝、硅酸盐的非金属矿质——海泡石为基料,复合定数量的辅助原材料和填充料再加入定量的化学添加剂;采用新工艺、利用新技术加工制作而成的板材产品。复合硅酸盐板产品具有不变质、无味、体轻、导热系数低等特点。并有施工方便、可任意裁剪
2024-12-25 1/立方米电热熔套是在专项使用优质PE板材上经热合内嵌特种镍鉻合金电热丝网复合经过折弯、打卷成的一种连接管件。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热
2024-12-25 1/张玻璃棉的优点:1.无论在高温或低温的环境中均能保持良好的保温性能。2.通过细微的玻璃纤维和声波之间的磨擦,对中低频到高频的各种噪音、声波均有良好的吸音效果。3.玻璃棉是无机材料。不会燃烧,不腐烂,不会产生有害气体及有害物质。已被认定为不燃材料。4.吸湿率小,但有通气性能,具
2024-12-25 1/平米离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁。应用领域主要用于建筑室内,消声系统,交通工具,制冷设备,家用电器的
2024-12-25 1/平米电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是
2024-12-25 1/张主要特性:HDPE板材,板片耐磨损性能居塑料之首,冲击强度是现有塑料中的值,PE板材无味,无害,手感似腊,具有优良的耐低温性能?(使用温度可达-70至-100℃),化学稳定性好,常温下不溶于一般溶剂,吸水率较低,吸水性小,电绝缘性能优良,密度低,韧性好(同样适用于低温条件)拉伸性好,电气和介电
2024-12-25 1/张电热熔套是在专项使用优质PE板材上经热合内嵌特种镍鉻合金电热丝网复合经过折弯、打卷成的一种连接管件。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热
2024-12-25 1/张离心玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、耐火、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是保温、隔热、吸音材料。用该材料制成的板、毡、管已大量
2024-12-25 1/平米橡塑产品特性:1.导热系数低平均温度为0℃时,本材料导热系数为0.034w/mk,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果,从而节省了楼层吊顶以上的空间,节省投入资金。2.阻燃性能好含有大量阻燃减烟原料,燃烧时产生的
2024-12-25 1/立方米复合硅酸盐系列产品:硅酸盐复合保温型材料是一种新型的保温材料,该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成,添加化学添加剂和高温粘接剂,经过制浆、入模、定型、烘干、成品、包装等工艺制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质**保温材料。在使用温度范围内,可长期使用,不易老化,不变质,无害无
2024-12-25 1/立方米用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。补口前对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而
2024-12-25 1/张玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化,通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品,而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。玻璃棉优点吸音降噪,能有效阻止声音传播。施工简单,随意切割。平衡菌落防霉,耐老化、抗腐蚀,保证健康环境。A1级防火,不燃。低级湿性,耐用性高。现如今,
2024-12-25 1/平米电热熔带是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中
2024-12-25 1/张
