销售憎水岩棉板/铝箔贴面保温材料岩棉管的应用范围:①岩棉管适用于各类的冷、热管道和隐藏、外露管道的隔热保温。电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的管道保温隔热。②电力行业用岩棉管、石油行业用岩棉管、化工行业用岩棉管、轻工行业用岩棉管、冶金行业用岩棉管、各种类型冷热管道用
2024-12-25 1/平米河北省硅酸铝纸电厂使用保温纸具有耐高温、耐热震、耐化学腐蚀、低导热系数、高温绝缘等性能。可手持搬运,施工方便并适合于进行深加工处理。河北省硅酸铝纸电厂使用保温纸陶瓷纤维纸产品介绍:陶瓷纤维纸以散棉为主要原料,添加较少
2024-12-25 1/公斤新型管道排气保温绝热保温棉硅酸铝针刺毯是由优质焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂结合凝固而成,并具备着众多特殊属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业
2024-12-25 1/公斤硅酸铝针刺纤维毯的规格型号:7200*610*205000*610*303000*610*50硅酸铝针刺毯生产工艺:硅酸铝针刺纤维毯:采用不同材质的原料(如焦宝石、SiO2、AL2O3等)所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成,质地均匀,表面平整,具有的抗拉
2024-12-25 1/公斤橡塑海绵隔热材料由合成橡胶发泡而成,具有闭孔式结构,柔软耐用。热传导系数低并保稳定,其特性能达到防结露、保温、保冷的功能。橡塑海绵产品分类:橡塑海绵产品按消防等级分为:B1级、B2级橡塑海绵安装:橡塑海绵材料安装后不需要另加气层、保护层、防火层等材料,施工简单、安装完毕后,表面平
2024-12-25 1/立方米支持定制:b1级阻燃空调32*20*2000橡塑管橡塑海绵制品有各种型号板材、管材,各种产品简单方便,易于安装。在使用温度范围(-40?C~105?C)内适用于空调系统制冷机组与设备,冷冻水管,冷凝水管,风管及热水管道的保冷保温。还广泛应用于空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、
2024-12-25 1/立方米电影院室内消音改性泡沫玻璃板泡沫玻璃板也成泡沫玻璃砖是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡等,经过细粉碎和均匀混合,再经过高温熔化发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。电影院室内消音改性泡沫玻璃板泡沫玻璃板特性:1.能广泛应用与深冷及高温环境。2.
2024-12-25 1/立方米泡沫玻璃外墙板是一种闭孔型的泡沫玻璃制品。泡沫玻璃是采用石英砂矿粉或碎玻璃粉经烧制发泡生成的容重轻、单独闭孔的发泡体。由于它是无机材料的闭孔泡沫玻璃,所以导热系数小,功能稳定;不吸水,水蒸气渗透率小;耐高低温性能和耐久性;强度高,重量轻,变形小;不燃烧,不;可切割成型,便于施工;可制成彩色
2024-12-25 1/立方米复合硅酸盐板、管是一种固体基质联结的封闭孔网状结构材料,是由硅酸铝纤维、海泡石等耐火高温材料加分散剂、粘结剂,渗透剂等复合制造而成,该产品质地柔软、密度低、导热系数小,防水性能好(憎水型),耐酸碱性能好,使用温度高、无腐蚀、纯净,施工简便。硅酸盐产品特点:耐高温、造价低,防火性能
2024-12-25 1/立方米武清生产销售石油管道接头黑皮子电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业
2024-12-25 1/张塑料管道排污接口加热丝电热熔套电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业
2024-12-25 1/张辽宁优质钢结构10K玻璃棉毡玻璃棉是用独有的离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合.因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保
2024-12-25 1/平米高碑店耐腐蚀纤维超细保温板离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和空气分子
2024-12-25 1/平米衡水自来水消声保冷玻璃棉管玻璃棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温
2024-12-25 1/立方米清苑县彩钢房贴箔岩棉板毡岩棉板是一种主要应用于板道的岩棉保温材料,是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温板。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温板壳。岩棉板
2024-12-25 1/平米望都县耐寒80K高密度岩棉管岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保
2024-12-25 1/立方米优质耐用纤维增强保温纸硅酸铝陶瓷纤维纸:由高纯度的硅酸铝陶瓷纤维为主要原料采用湿法成型工艺制成,具有耐高温、耐化学腐蚀、耐热冲击、低导热系数、高电绝缘强度和高弹性模量等性能。其特点为无石棉、纤维长、渣球少、容重小、强度大、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作。适用于高温下的隔热、
2024-12-25 1/公斤沧州隔音毡硅酸铝保温棉硅酸铝针刺毯由焦宝石经2000℃以上电炉熔化,通过机械喷吹成纤维并均匀加入粘结剂,防油剂,憎水剂经加热固化而成。主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制
2024-12-25 1/公斤秦皇岛超柔软隔音发泡橡塑板橡塑保温材料是弹性闭孔弹性材料,具有柔软,耐曲绕,耐寒,耐热,阻燃,防水,导热系数低,减震,吸音等优良性能,可广泛应用于中点空调、建筑,化工,轻纺,冶金,传播,车辆,电器等行业和部分的各类冷热介质管道,容器,能达到降低冷损和热损的效果。加上施工简便,
2024-12-25 1/立方米B1级橡塑保温板(一)绿色环保:不含有大气层有害的氯氟化物,符合ISO14000全部环保认证要求,所以在安装及应用中不会产生任何对人体有害的污染物。(二)导热系数低:橡塑是高品质的保温节能材料,是隔冷、隔热防结露的克星,热传导系数低并且保持稳定,对任何热介质起隔绝效果。
2024-12-25 1/立方米优点:1.防火隔热:泡沫玻璃保温板是A1级不燃无机材料,耐火较限3小时以上,在高温或火灾情况下不会产生有毒气体。因其闭孔率>95%,从而具有很好的隔热性能。2.保温性能好:产品容积轻,体积干密度为110—170kg/m3;导热系数低,小于0.06w/m.k;吸水率低,小于0.5%;
2024-12-25 1/立方米厂家销售粘接性能好的硅酸盐板超轻质复合硅酸盐是将石棉纤维经化学束细化,并使之成为浆状结构,再经过高温定型而成。本产品具有不易老化、不变质、无害无味、体轻、导热系数低等特点。并有施工方便、可任意裁剪、依型包托不发生反应外表、施工无损耗等优越性。本产品已广泛应用于电力、石化、建筑
2024-12-25 1/立方米电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是近年来防
2024-12-25 1/张管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管道的防腐质量。常见的补口方法有沥青热浇涂、热烤沥青缠带、聚乙烯胶粘带、环氧粉末、聚乙烯电热熔套、幅射交联聚乙烯热收缩套、复合结构等。分述了各种补口方法的适用范围、优缺点及国内外使用情况等,论述了正确选择补口方法的电热熔套是近年
2024-12-25 1/张热力管网接口500型600宽电热熔套具体注意事项1.检查管道和电热熔套是否有损伤。2.对齐管道和清除杂物3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面2030cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。4.用布完全将管道的外表
2024-12-25 1/张离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的
2024-12-25 1/平米永清厂家大量火热售卖复合彩钢岩棉板岩棉保温主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温,地热系统保温;工业炉窖、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。永清厂家大量火热售卖复合彩钢岩棉板岩棉性能:1.隔热性能:隔热性能好是岩棉制品在常温条
2024-12-25 1/平米3000*600*50甩丝憎水硅酸铝保温毯硅酸铝针刺毯各种硅酸铝甩丝毯,由甩丝成纤工艺生产的普通型、标准型、高纯型、含锆型硅酸铝纤维棉,经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。同容重、不同厚度的针刺毯,为用户提供了宽阔的选材范围,以获得隔热结构和节能效益。甩丝纤
2024-12-25 1/公斤汽车隔音密封1公分橡塑板橡塑海绵制品有各种型号板材、管材,各种产品简单方便,易于安装。在使用温度范围内适用于中点空调系统制冷机组与设备,冷冻水管,冷凝水管,风管及热水管道的保冷保温。还广泛应用于中点空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介
2024-12-25 1/立方米电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。
2024-12-25 1/张玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此玻璃棉可视为多孔材料,具
2024-12-25 1/平米玻璃棉毡是用特种原料及特殊加工制成的毡材产品,用离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及防护
2024-12-25 1/平米岩棉用途:岩棉保温材料主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温,地热系统保温;工业炉窖、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。矿棉岩棉的施工方法:在建筑节能中矿棉的施工主要是两大类,一类是干挂,一类是粘贴。干挂主要是配套建筑外墙外挂玻璃幕墙、石材幕墙等,在龙骨中作填
2024-12-25 1/平米岩棉管:是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制胜成各种规格,不同要求的岩棉保温管壳,同时岩棉也可与玻璃棉、硅酸铝棉复合制成保温管壳。岩棉管的应用范围:①岩棉管适用于各类的冷、热管道和隐藏、外露管道
2024-12-25 1/立方米硅酸铝针刺毯由焦宝石经2000℃以上电炉熔化,通过机械喷吹成纤维并均匀加入粘结剂,防油剂,憎水剂经加热固化而成。主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制造业、防火、隔热、窑炉砌衬、炉门、顶盖密。
2024-12-25 1/立方米橡塑八大优点(一)绿色环保:不含有大气层有害的氯氟化物,符合ISO14000全部环保认证要求,所以在安装及应用中不会产生任何对人体有害的污染物。(二)导热系数低:橡塑是高品质的保温节能材料,是隔冷、隔热防结露的克星,热传导系数低并且保持稳定,对任何热介质起隔绝效果。(三)防火性能好:橡
2024-12-25 1/立方米泡沫玻璃是一种性能优越的绝热(保冷)、吸声、防潮、防火的轻质高度建筑材料和装饰材料,使用温度范围为零下196度到450度,A级不燃与建筑物同寿命,透湿系数几乎为0。虽然其他新型隔热材料层出不穷,但是泡沫玻璃以其安全性、高可靠性在低热绝缘、防潮工程、吸声等领域占据着越来越重要的地位。它的生产是
2024-12-25 1/立方米硅酸盐板是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构,静电型无机保温材料,含镁,铝硅酸盐的非金属矿物质海泡石为基料,复合一定数量的辅助原材料和填充料,再加入海泡石为基料,复合一定数量的辅助原材料和填充料,在计入定量的化学添加剂,采用新工艺,利用新技术加工制作而成。。
2024-12-25 1/立方米电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。13833695885同微电热熔套规格属性:DN315*600*5\DN365*600*5.5\
2024-12-25 1/张玻璃棉毡为玻璃棉施加粘合剂,加温固化成型的毡状材料。其容重比板材轻,有良好的回弹性,价格便宜,施工方便。离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境
2024-12-25 1/平米
