廊坊晖拓防腐材料有限公司
已认证
主营:电热熔套,接口皮子,热收缩带,玻璃棉卷毡,高温玻璃棉板,外墙岩棉板,保温管
15832640882
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  •  销售焊缝补口600mm电热熔套
    销售焊缝补口600mm电热熔套
    销售焊缝补口600mm电热熔套电热熔套:电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强
    2024-12-25 1/张
  • 保定地区管道设计补口电热熔套
    保定地区管道设计补口电热熔
    保定地区管道设计补口电热熔套1、连接可靠:PE聚乙烯电热熔套方式连接,接头的强度高于管道本体强度。2、低温抗冲击性好:PE聚乙烯的低温脆化温度较低,可在-20-60℃温度范围内安全使用。冬季施工时,因材料抗冲击性好,不会发生管子脆裂。3、抗应力开裂性好:PE聚乙烯电热熔套具有低的缺口
    2024-12-25 1/张
  • 管道接口修补使用接口皮子
    管道接口修补使用接口皮子
    管道接口修补使用接口皮子电热熔套:电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,
    2024-12-25 1/张
  • 邢台丝绵玻璃棉毡彩钢房保温板
    邢台丝绵玻璃棉毡彩钢房保温
    玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化,通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品,而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。区别在于离心法技术,目前离心法技术用的就是圣戈班伊索维尔的TEL离心法技术,是玻璃棉制品的鼻祖。吸音降噪,能有效阻止声音传播。施工简单,随意切割。平衡菌落防霉,耐老化、抗
    2024-12-25 1/平米
  • 活动优惠中 贴箔高温板 隔音岩棉板
    活动优惠中 贴箔高温板 隔音
    防水岩棉板,A级防火岩棉板,高密度岩棉板厂家,防水防火岩棉板价钱,屋面保温隔热岩棉板,岩棉夹心复合板,屋顶隔热岩棉板,竖丝岩棉复合板,.水泥面岩棉复合板竖丝岩棉复合板,高密度纤维水泥板纤维水泥板是北京高密度纤维水泥板厂家出产的装修板材,纤维水泥板质地好,正反两面均有各自特征,正面纹路细
    2024-12-25 1/平米
  • 1200宽5公分硅酸铝纤维毯
    1200宽5公分硅酸铝纤维毯
    1200宽5公分硅酸铝纤维毯硅酸铝针刺毯由焦宝石经2000℃以上电炉熔化,通过机械喷吹成纤维并均匀加入粘结剂,防油剂,憎水剂经加热固化而成。主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、
    2024-12-25 1/公斤
  • B1橡塑板农村太杨能保冷橡塑管
    B1橡塑板农村太杨能保冷橡塑
    橡塑海绵产品特点:橡塑海绵隔热材料由合成橡胶发泡而成,具有闭孔式结构,柔软耐用。热传导系数低并保持稳定,其特性能达到防结露、保温、保冷的功能。橡塑海绵产品分类:橡塑海绵产品按消防等级分为:0级、B1级、B2级注:0级橡塑海绵烟密度比较低,B1级橡塑是指氧指数比较高的难燃材料,B2级是指
    2024-12-25 1/立方米
  • 管道防漏补口400电热熔套
    管道防漏补口400电热熔套
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是
    2024-12-25 1/张
  • 王盘玻璃棉墙体板消声纤维毡
    王盘玻璃棉墙体板消声纤维毡
    王盘玻璃棉墙体板/消声纤维毡玻璃棉是用离心玻璃棉毡是用独有离心法技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的毡状体,并可根据使用要求选择不同的防潮贴面在线复合。其具有的大量微小的空气孔隙,使其起
    2024-12-25 1/平米
  • 1200600铝箔覆面填充保温板
    1200600铝箔覆面填充保温板
    1200*600铝箔覆面填充保温板玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的
    2024-12-25 1/平米
  • 青县热力管道补口高压聚乙烯热熔套
    青县热力管道补口高压聚乙烯
    电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。聚氨酯直埋保温管在国外
    2024-12-25 1/张
  • 室外集中管道接口530电加热丝热熔套
    室外集中管道接口530电加热
    管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管道的防腐质量。常见的补口方法有沥青热浇涂、热烤沥青缠带、聚乙烯胶粘带、环氧粉末、聚乙烯电热熔套、幅射交联聚乙烯热收缩套、复合结构等。分述了各种补口方法的适用范围、优缺点及国内外使用情况等,论述了正确选择补口方法的电热熔套是近年来防
    2024-12-25 1/张
  • 20K60厚玻璃纤维卷毡一平米报价
    20K60厚玻璃纤维卷毡一平米
    玻璃棉卷毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁,主要用于建筑室内,消声系统,交通工具,制冷设备,家用电器的减震、吸
    2024-12-25 1/平米
  • 新型防火铝箔布双面玻璃纤维毡
    新型防火铝箔布双面玻璃纤维
    新型防火铝箔布双面玻璃纤维毡玻璃棉是用特种原料及特殊加工制成的板材产品,用独有的离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因
    2024-12-25 1/平米
  • 定兴县憎水纤维板钢结构岩棉板
    定兴县憎水纤维板钢结构岩棉
    定兴县憎水纤维板/钢结构岩棉板玻璃棉板是用特种原料及特殊加工制成的板材产品,用离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微
    2024-12-25 1/平米
  • 涞水县平顶夹层纤维玻璃板
    涞水县平顶夹层纤维玻璃板
    涞水县平顶夹层纤维玻璃板贴铝箔的好处:铝箔是柔软的金属薄膜,不仅具有防潮、气密、遮光、耐磨蚀、保香、无味等优点,而且还因为其有优雅的银白色光泽,易于加工出各种色彩的美丽图案和花纹,因而更容易受到人们的青睐。铝箔还具有干净卫生,不滋生细菌或微生物,高温或者在低温下不会渗透油脂,硬
    2024-12-25 1/平米
  • 金属天棚隔音棉 超细离心玻璃棉板
    金属天棚隔音棉 超细离心玻
    离心玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无害、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,保温、隔热、吸音材料,具有广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已
    2024-12-25 1/平米
  • 高碑店复合玻璃棉管幕墙保温板
    高碑店复合玻璃棉管幕墙保温
    高碑店复合玻璃棉管/幕墙保温板玻璃棉是用原料及加工制成的板材产品,用离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微
    2024-12-25 1/立方米
  • 工业厂房消声高密度复合岩棉板
    工业厂房消声高密度复合岩棉
    岩棉是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成无机纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温制品。岩棉条是由高度度岩棉板切割成特定结构制成,因此具有高耐压强度和良好的防火性能。岩棉条作为岩棉夹芯板的填充料、为墙板与屋顶板提供了良好的防火性能。
    2024-12-25 1/平米
  • 仓库现货出售50厚竖丝岩棉高密度板
    仓库现货出售50厚竖丝岩棉高
    岩棉采用岩石如玄武岩和白云石等为主要原料,经冲天炉1500℃左右的高温将原料熔化成熔体,熔体再经过四辊离心机高速离心成纤维,同时在纤维表面再喷入少量的加有憎水剂、乳化油等的酚醛树脂。在负压风的作用下,新形成的岩棉纤维迅速被收集在一起形成棉毡,再经过摆锤、打褶、加压及固化成型,然后根据客户要求加工
    2024-12-25 1/平米
  • 顺平县无甲醛保温棉 针刺毯可以代发
    顺平县无甲醛保温棉 针刺毯
    应用范围:1.电力锅炉、气轮机及核电隔热。2.高温管道、加热装置壁衬。3.化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬4.焊接件阻断应力的隔热。5.异型金属铸件阻断应力的隔热。6.高层建筑防火隔热。7.窑炉炉门,顶盖隔热。硅酸铝毡特性:
    2024-12-25 1/公斤
  • 邯郸市永年县大量火热售卖1300度纤维硅酸铝毡
    邯郸市永年县大量火热售卖13
    邯郸市永年县大量火热售卖1300度纤维硅酸铝毡硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。根据生产工艺不同可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯;根据原料及配方的不同可分为:普通型、标准型、高纯型、高铝型、锆铝型、含锆型。常用型号:容重(
    2024-12-25 1/公斤
  • 蔚县小型密封垫片隔音硅酸铝纸
    蔚县小型密封垫片隔音硅酸铝
    陶瓷纤维纸产品介绍:陶瓷纤维纸以散棉为主要原料,添加较少量的无机或农业生产体系结合剂,采用湿法成形工艺精制而成,其准确的制造技术保证均匀的纤维扩散和严格地控制厚度和密度。产品特性:低导热系数、抗热冲击、高度抗撕扯、高柔韧性、良好的隔音性、低渣球含量、不含石棉,纤维长产品应用:一
    2024-12-25 1/公斤
  • B1 级2米长橡塑管耐用型橡塑板
    B1 级2米长橡塑管耐用型橡塑
    橡塑板抗震性能橡塑保温管具有很高的弹性,因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。柔韧性能橡塑保温管具有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道,而且可以省工省料。安装方便,外形美观因本产品富柔软性,安装简易方便。管道安装:可套上后一起安装,也可将本管材纵向切
    2024-12-25 1/立方米
  •  火热售卖加厚环保保温管低价消声橡塑管
    火热售卖加厚环保保温管低
    保温管是绝热管道的简称,保温管用于液体、气体及其他介质的输送,在石油、化工、航天、军事、集中供热、中点空调、市政等管道的绝热保温工程。橡塑保温材料橡塑保温材料是弹性闭孔弹性材料,具有柔软,耐曲绕,耐寒,耐热,阻燃,,导热系数低,减震,吸音等优良性能,可广泛应用于空调、建筑,化
    2024-12-25 1/立方米
  • 阳光房 保冷隔音泡沫玻璃板
    阳光房 保冷隔音泡沫玻璃板
    墙体保温型泡沫玻璃具有如下特点:1.重量轻、不透湿、不吸水;2.导热系数小且稳定,完全不燃烧;3.本身无害不会产生任何有毒气体,是对人体完全无害的防火建材,国家防火建筑质量监督检验中心确认为"A级防火建材";4.机械强度高,易切割加工,可使用普通木工锯现场按需切割;5.性能稳定,膨胀收
    2024-12-25 1/立方米
  • 地暖管道补口600宽黑皮子
    地暖管道补口600宽黑皮子
    电热熔套是热力管道中把茄克管连接在一起的一种连接管件,由于采用了特种电热丝网,电热熔套与夹克管结合部位的熔化效果相当理想,电热熔套与夹克管的连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:电热熔套与夹克管连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氢酯不渗漏,耐腐蚀、施工方便
    2024-12-25 1/张
  • 机房管道接口皮子厂家辐射交联热缩带
    机房管道接口皮子厂家辐射交
    机房管道接口皮子/厂家辐射交联热缩带用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。产品结构描述:是在PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接机
    2024-12-25 1/张
  • 制冷保温箱隔音玻璃棉毡
    制冷保温箱隔音玻璃棉毡
    制冷保温箱隔音玻璃棉毡离心玻璃棉毡可根据需要任意剪裁,主要用于建筑室内,消声系统、交通工具,制冷设备,家用电器的减震、吸声、降噪处理,效果十分理想。廊坊美胜严格按照每一位客户的规格,设计,数量及质量要求来生产;请广大客户在购买前能联系在线客服,协商好来样加工事项。玻璃棉销往全
    2024-12-25 1/平米
  • 火热售卖 红棉吸音棉大面积铺设玻璃毡
    火热售卖 红棉吸音棉大面积
    火热售卖红棉吸音棉/大面积铺设玻璃毡玻璃棉采用先进的离心喷吹法玻璃棉生产工艺,生产出质地柔软,纤维细、回弹性好,防火的玻璃棉毡(可铺贴夹筋铝箔等贴面),为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料,本品具有:保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短、不发生反应外表,确保施工人员健康、
    2024-12-25 1/平米
  • 室内填充纤维玻璃棉降低噪音
    室内填充纤维玻璃棉降低噪音
    离心离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁,主要用于建筑室内,消声系统、交通工具,制冷设备,家用电器的
    2024-12-25 1/平米
  • 钢套钢贴面玻璃棉管物美价廉
    钢套钢贴面玻璃棉管物美价廉
    离心玻璃棉管壳专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能有效地阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,供热管道,空调,制冷设备的保温。绝热,节能效果可提高15
    2024-12-25 1/立方米
  • 洛阳岩棉板彩钢夹芯岩棉板
    洛阳岩棉板彩钢夹芯岩棉板
    彩钢岩棉复合板产品为A级防火板材1.防火性能好:岩棉物为内芯层或玻璃纤维,可是任意防火等级要求;2.彩钢岩棉复合板隔热保温:导热系数λ≤岩棉0.044w/m.k导热系数λ≤玻璃棉0.031/m.k;3.彩钢岩棉复合板色泽鲜艳:不需要表面装饰,彩钢板防腐层保持期为1015年,彩色镀
    2024-12-25 1/平米
  • 保定影院内墙岩棉一体板
    保定影院内墙岩棉一体板
    玻璃棉简介:玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化,形成棉状的材料,化学成分属玻璃类,是一种无机质纤维.具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。玻璃棉的主要特征:离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,
    2024-12-25 1/平米
  • 娄底非透明幕墙岩棉板
    娄底非透明幕墙岩棉板
    岩棉的特性:(1)防火性能:,能有效防止火势蔓延。(2)保温隔热:岩棉纤维细长柔韧,渣球含量低。因而导热系数低,具有良好的保温效果。(3)吸音降噪:岩棉是理想的隔音材料,大量的细长纤维形成了多孔连接结构,决定了岩棉是一种吸音降噪料。(4)憎水性能:憎水岩棉产品憎水率可达到99.9
    2024-12-25 1/平米
  • 绥化新建热力管消音岩棉管
    绥化新建热力管消音岩棉管
    特点1、外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、燃烧性能:A级不燃3、耐温性:800度。4、吸湿性:>200%5、容量:≤1506、氧指数:07、导热系数:0.04~0.055(w/mk)特性该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料,形成企口
    2024-12-25 1/立方米
  • 滨州岩棉管冷库管道复合保温材料
    滨州岩棉管冷库管道复合保温
    岩棉保温板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效果显著,具有性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。船用岩棉保温板:用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水岩棉板:用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防
    2024-12-25 1/平米
  • 益阳大量硅酸铝纤维毯发货速度快
    益阳大量硅酸铝纤维毯发货速
    益阳大量硅酸铝纤维毯发货速度快硅酸铝针刺毯生产工艺及产品特点:采用先进的CWCN设备,双面针刺毯流水线,其设备与生产工艺均处在**水平。各种硅酸铝纤维针刺毯,采用不同材质的原料(如焦宝石、SiO2、Al2O3、锆英砂等混配)所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。质
    2024-12-25 1/公斤
  • 唐山保温管耐火陶瓷纤维毯
    唐山保温管耐火陶瓷纤维毯
    技术特性:低导热率、低热容量优良的热稳定性及抗热震优良的抗拉强度优良的隔热、防火、吸音性应用:a、工业建材窑炉、加热装置,高温管道壁衬b、电力锅炉、气轮机及核电隔热c、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬d、高层建筑防火、隔热e、窑炉炉门,顶盖隔热f、高温过滤材质
    2024-12-25 1/公斤
  • 池州销售通风B2级自粘橡塑板
    池州销售通风B2级自粘橡塑板
    橡塑板抗震性能橡塑保温管具有很高的弹性,因而能**地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。柔韧性能?橡塑保温管具有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道,而且可以省工省料。安装方便,外形美观?因本产品富柔软性,安装简易方便。管道安装:可套上后一起安装,也可将本管材纵向切开
    2024-12-25 1/立方米
供应商信息
自定义分类
留言咨询
