彩钢岩棉复合板产品为A级防火板材1.防火性能好:岩棉物为内芯层或玻璃纤维,可是任意防火等级要求;2.彩钢岩棉复合板隔热保温:导热系数λ≤岩棉0.044w/m.k导热系数λ≤玻璃棉0.031/m.k;3.彩钢岩棉复合板色泽鲜艳:不需要表面装饰,彩钢板防腐层保持期为1015年,彩色镀
2024-12-25 1/平米玻璃棉简介:玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。玻璃棉是将熔融玻璃纤维化,形成棉状的材料,化学成分属玻璃类,是一种无机质纤维.具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定。玻璃棉的主要特征:离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,
2024-12-25 1/平米岩棉的特性:(1)防火性能:,能有效防止火势蔓延。(2)保温隔热:岩棉纤维细长柔韧,渣球含量低。因而导热系数低,具有良好的保温效果。(3)吸音降噪:岩棉是理想的隔音材料,大量的细长纤维形成了多孔连接结构,决定了岩棉是一种吸音降噪料。(4)憎水性能:憎水岩棉产品憎水率可达到99.9
2024-12-25 1/平米特点1、外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、燃烧性能:A级不燃3、耐温性:800度。4、吸湿性:>200%5、容量:≤1506、氧指数:07、导热系数:0.04~0.055(w/mk)特性该产品在工艺上经粘合加压、修边、压槽、落料,形成企口
2024-12-25 1/立方米岩棉保温板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效果显著,具有性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。船用岩棉保温板:用于船舶的保温隔热和防火隔断;憎水岩棉板:用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防
2024-12-25 1/平米益阳大量硅酸铝纤维毯发货速度快硅酸铝针刺毯生产工艺及产品特点:采用先进的CWCN设备,双面针刺毯流水线,其设备与生产工艺均处在**水平。各种硅酸铝纤维针刺毯,采用不同材质的原料(如焦宝石、SiO2、Al2O3、锆英砂等混配)所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。质
2024-12-25 1/公斤技术特性:低导热率、低热容量优良的热稳定性及抗热震优良的抗拉强度优良的隔热、防火、吸音性应用:a、工业建材窑炉、加热装置,高温管道壁衬b、电力锅炉、气轮机及核电隔热c、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬d、高层建筑防火、隔热e、窑炉炉门,顶盖隔热f、高温过滤材质
2024-12-25 1/公斤橡塑板抗震性能橡塑保温管具有很高的弹性,因而能**地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。柔韧性能?橡塑保温管具有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道,而且可以省工省料。安装方便,外形美观?因本产品富柔软性,安装简易方便。管道安装:可套上后一起安装,也可将本管材纵向切开
2024-12-25 1/立方米橡塑保温管使用起来十分安全,既不会发生反应外表,也不会危害健康。它们能防止霉菌生长,避免害虫或老鼠啮咬,而且耐酸抗碱,性能优越。这些性能使华美橡塑成为保护管道的理想绝热材料,防止它们因大气介质或工业环境而受到腐蚀。橡塑板因本产品富柔软性,安装简易方便。管道安装:可套上后一起安装,也可将本管材
2024-12-25 1/立方米泡沫玻璃是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等,经过细粉碎和均匀混合后,再经过高温熔化,发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。它是由大量直径为1~2毫米的均匀气泡结构组成。其中吸声泡沫玻璃为50%以上开孔气泡,绝热泡沫玻璃为75%以上的闭孔气泡,制品密度为160-220千克/立方米,可以根据
2024-12-25 1/立方米复合硅酸盐(镁)保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构,静电型无机保温材料含镁、铝、硅酸盐的非金属矿质-海泡石为基料,复合一定数量的辅助原材料和填充料再加入定量的化学添加剂;采用新工艺、利用新技术加工制作而成。该产品具有耐高温、用料薄造价省、纯净、寿命长、施工便捷等特点,是传统保温材料
2024-12-25 1/立方米排水细管道接口电热熔套电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老
2024-12-25 1/张玻璃棉板是用特种原料及特殊加工制成的板材产品,用离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及防护
2024-12-25 1/平米樱花岩棉板主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温,地热系统保温;工业炉窖、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。外墙岩棉板性能:1.隔热性能好2.燃烧性能:岩棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。3.隔音性能:岩棉具有隔音和吸声性能,其吸声机理是这种制品具有多孔性结
2024-12-25 1/平米硅酸铝针刺毯各种硅酸铝甩丝毯,由甩丝成纤工艺生产的普通型、标准型、高纯型、含锆型硅酸铝纤维棉,经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。同容重、不同厚度的针刺毯,为用户提供了宽阔的选材范围,以获得隔热结构和节能效益。甩丝纤维毯直径均匀,纤维长,渣球含量低,使其纤维交织程度,抗分层、性
2024-12-25 1/公斤橡塑保温管具有很高的弹性,因而能大限度地减少冷冻水和热水管道在使用过程中的振动和共振。柔韧性能橡塑保温管具有良好的绕性及韧性,施工中容易处理弯曲和不规则的管道,而且可以省工省料。安装方便,外形美观因本产品富柔软性,安装简易方便。管道安装:可套上后一起安装,也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶
2024-12-25 1/立方米高阳县隔墙1000*1000玻璃棉板离心玻璃棉制品,作为基础建筑材料,具备优良的保温、隔热和吸音隔音功能。这种对人体无发生反应性的材料,在我国国民经济建设中得到了较为广泛的应用。独特研制的高温玻璃棉产品,将传统玻璃棉的使用温度从“200摄氏度”提高到“500
2024-12-25 1/平米电热熔带是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性
2024-12-25 1/张PE塑料管道接口600mm电热熔套电热熔套.热收缩带的国内使用量迅速发展,并占据电热熔套,热收缩带国内市场的半壁江山.现已被热电厂、热力公司、保温管厂、焦化厂等二十多个公司和厂家所采用,其连接质量和密封效果赢得了行业相关人士及客户的一致好评!电热熔套是热力管网建设中
2024-12-25 1/张香河县电热速溶补口皮子/价格合理热熔套是环保型防腐保温管道专项使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃
2024-12-25 1/张厂家1200*600玻璃板纤维板离心玻璃棉板:是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有强度的板材质制品,无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能。铝箔贴面的玻璃棉板特点:具有较强的抗热能力,是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶好的内衬材料。离心玻璃棉用途:主要
2024-12-25 1/平米涿鹿县彩钢贴箔岩棉纤维毡岩棉板是一种主要应用于板道的岩棉保温材料,是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温板。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温板壳。岩棉板
2024-12-25 1/平米玻璃棉管:是专门用于各类管道(冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在不高于450度的环境下正常工作,外露、隐蔽均可。玻璃棉管套具有防水、不生虫等特性,因此能有效地阻止冷凝、防止管道冻结,大量用于民用建筑、热力管线、空调、制冷设备的保温玻璃棉管常规内径:22mm27mm32mm43mm48
2024-12-25 1/立方米硅酸铝针刺毯由焦宝石经2000℃以上电炉熔化,通过机械喷吹成纤维并均匀加入粘结剂,防油剂,憎水剂经加热固化而成。主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制造业、防火、隔热、窑炉砌衬、炉门、顶盖密。
2024-12-25 1/公斤陶瓷纤维毯采用优质焦宝石等原料,高温后甩丝针刺成型,无机结合,电子计数,流水线生产完成。产品棉丝细,保温效果好,颜色洁白,渣球含量少,尺寸准确。具有保温、隔热、节能、防腐、绝缘等效果明显。陶瓷纤维毯-产品介绍:陶瓷纤维毯是采用特别强化针刺工艺而成的纤维毯,该工艺不含任何
2024-12-25 1/公斤橡塑海绵制品有各种型号板材、管材,各种产品简单方便,易于安装。在使用温度范围(-40℃~105℃)内适用于空调系统制冷机组与设备,冷冻水管,冷凝水管,风管及热水管道的保冷保温。还广泛应用于空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质管道、容器等。
2024-12-25 1/立方米橡塑管产品特点:一:导热系数低二:阻燃性能好三:闭孔式发泡,防潮性能好四:抗震性能好五:柔韧性能六:安装方便、外形美观一:导热系数低平均温度为0℃时,本材料导热系数为0.034W/mk,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其他
2024-12-25 1/立方米泡沫玻璃板的7大优点(1)A1级不燃泡沫玻璃A级不燃烧,无放射性侵害,不会产生任何有**气体,物理性能不变,是对人体无害的防火保温材料。(2)低碳、绿色、环保以玻璃为原料的无机材料,耐久性好、耐候性好、能防腐蚀、不受鼠啮及昆虫、细菌的生物破坏,化学稳定性好、不软化、不锈不蛀、不霉变、不
2024-12-25 1/立方米硅酸盐制品产品特点:①、导热系数低于所有传统保温材料。该材料的导热系数比岩棉、硅酸纤维的导热系数小1/3—1/2,导致于外护材料(如镀锌铁皮或铝皮)减少25%—30%,建安量减少一半。由于卷毯质软,运输方便,损失很少,综合经济效益比相同条件的岩棉,硅酸铝纤维保温材料要节省投入资金10%左右。
2024-12-25 1/立方米1、连接可靠:PE聚乙烯电热熔套方式连接,接头的强度高于管道本体强度。2、低温抗冲击性好:PE聚乙烯的低温脆化温度较低,可在-20-60℃温度范围内安全使用。冬季施工时,因材料抗冲击性好,不会发生管子脆裂。3、抗应力开裂性好:PE聚乙烯电热熔套具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和抗刮痕能力
2024-12-25 1/张电热熔套:电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件
2024-12-25 1/张无甲醛玻璃棉是将熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化并喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品。它具有不燃、无害、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是目前公认性能优越的保温、隔热、吸音材料,具有十分广泛的用途
2024-12-25 1/平米玻璃棉板为超细棉毡添加酚醛树脂粘结剂,加压加温固化成型的板状材料,表面粘贴PVC膜面料也可粘贴铝箔。本品具有容重轻、吸音系数大、阻燃有较好的化学稳定性等特点玻璃棉是一种人造无机纤维,属于玻璃纤维中的一个类别。玻璃棉具有成型好、体积密度小、热导率彽、保温绝热、吸音性能好、耐腐蚀、化学性能稳定等特
2024-12-25 1/平米玻璃棉板是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品,无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能,主要用于高层建筑内墙隔音,天花吊顶,铁皮风管或风箱内壁的保温,演播室、机房内的细声降噪,金属天棚的流汗控制等,具有广泛的应用前景。玻璃棉板是具有一定弹性的材料,可用作工业厂房中设
2024-12-25 1/立方米岩棉用途:岩棉保温材料主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温,地热系统保温;工业炉窖、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。矿棉岩棉的施工方法:在建筑节能中矿棉的施工主要是两大类,一类是干挂,一类是粘贴。干挂主要是配套建筑外墙外挂玻璃幕墙、石材幕墙等,在龙骨中作填
2024-12-25 1/平米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成无机纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管性能特点岩棉管壳的保温性能、机加工性能、防
2024-12-25 10000000/立方米产品优势1.降低工程造价。2.热损耗低,节约能源。3.防腐,绝缘性能好,使用寿命长。4.占地少,施工快,有利环境保电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和
2024-12-25 1/张电热熔套是热力管网建设中的专项使用联接件,热力管道在联接后,与接口防腐保温专业设计,焊接后电热熔套经闭水试验确保不漏气,再充入待发泡的液体,终凝固后完工。管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管道的防腐质量。常见的补口方法有沥青热浇涂、热烤沥青缠带、聚乙烯胶粘带
2024-12-25 1/张玻璃棉毡为玻璃棉施加粘合剂,加温固化成型的毡状材料。其容重比板材轻,有良好的回弹性,价格便宜,施工方便。离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作
2024-12-25 1/平米玻璃棉毡是用离心技术产品生产的产品,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及防护等作用。玻璃棉毡
2024-12-25 1/平米
