廊坊晖拓防腐材料有限公司
已认证
主营:电热熔套,接口皮子,热收缩带,玻璃棉卷毡,高温玻璃棉板,外墙岩棉板,保温管
15832640882
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 济南市蒸汽管道接口电热熔套厂家
    济南市蒸汽管道接口电热熔套
    电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠
    2024-12-27 1/张
  • 青岛市水管防腐蚀接口电热熔套开口套管
    青岛市水管防腐蚀接口电热熔
    热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开
    2024-12-27 1/张
  •  简介燃气管道补口电热熔套价格合理
    简介燃气管道补口电热熔套
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是
    2024-12-27 1/张
  • 聊城市热收缩带厂家
    聊城市热收缩带厂家
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当好,其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是近年来防腐
    2024-12-27 1/张
  • 滨州市大量 求购:耐腐蚀电热熔套
    滨州市大量 求购:耐腐蚀电
    热熔套管口除锈采用喷砂除锈和手工电动角磨机除锈两种方法,路边及施工现场地形较好易进入车辆的选用喷砂除锈方法,施工困难地段采用手工电动角磨机除锈方法。喷砂除锈管口表面处理质量应达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2.5级。喷砂除锈用石英砂应干燥,颗粒应均匀且无杂质,粒径在
    2024-12-27 1/张
  • 淄博市暖气管道接口电热熔套报价
    淄博市暖气管道接口电热熔套
    热熔套的安装用喷枪将裁好的热缩带的前端缓慢加热到能和管道表面充分紧贴的程度,用手和辊子压住,将热缩带或热熔套沿管道表面包卷,使之与管道两端的防腐层相互搭接不小于100mm,周向搭接宽度不小于80mm。把固定片的胶层面适当加热,对准接缝位置贴好,用喷枪加热固定片的胶面,待热熔胶充分融化后快
    2024-12-27 1/张
  • 济南市管道耐腐蚀补口防腐胶带
    济南市管道耐腐蚀补口防腐胶
    电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温
    2024-12-27 1/张
  • 烟台城市集体暖气管道补口电热熔套报价
    烟台城市集体暖气管道补口电
    用于热力管道接口处的连接,粘接强度高、密度性能好、耐腐蚀、寿命长、使用方便。补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级,GB/8923规定的Sa2.5~Sa3.0级。可选用喷砂
    2024-12-27 1/张
  • 供应聚氨酯保冷管户管铁皮保温施工
    供应聚氨酯保冷管户管铁皮保
    铁皮保温施工工艺::在进行铁皮保温施工安装的过程中会先将铁皮保温用高温胶水粘贴防水硅酸盐保温板,然后用保温泥抹缝密封,粘贴包裹玻纤布,涂刷防水涂料,在安装相应的薄铝板;第二步:铁皮保温施工顶用不定型保温材料铺设(耐踩踏),1cm保温抹面层,安装薄铝板,再打密封胶;第三步:在保温施工中
    2024-12-27 1/平米
  • 青岛养猪场排废水管道岩棉管施工
    青岛养猪场排废水管道岩棉管
    在我们身边常见的就是我们冬天取暖的供热架空管道、小区内的消防管道、工厂里的导热管道等多种需要做保温的管道和设备。白铁保温施工,就是将导热系数较低的保温材料当做保温层如:玻璃棉、岩棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等保温材料经过人工敷设、困扎、固定好后,在进行下一道保温外护施工工序:保温外护一般采用金属外护
    2024-12-27 1/平米
  • 沂水县暖气管道保冷保温保温管铁皮施工
    沂水县暖气管道保冷保温保温
    铁皮保温对于一些大直径的罐体,锅炉,设备,阀体等处的保温施工,不同于其它部位应用。想要工程牢固应用,需要在这些设备上焊接加强骨架和抓钉,骨架和抓钉焊接好以后才能敷设保温层,敷设好后用抓钉锁片固定,在由多人配合安装外护层。这样才能有一个更加结实紧密长久耐用的保温系统。直以来管道保温都被广泛的应
    2024-12-27 1/平米
  • 青岛市铁皮岩棉管安装队/包工包料
    青岛市铁皮岩棉管安装队/包
    铁皮保温要怎样清洗干净:1白铁皮保温墙面应清理干净,无油渍、浮沉等。旧墙面松动、风化部分应剔除干净,表面突起部分大于10mm应铲平。2对于混凝土墙体和砌块墙体应满图界面砂浆。白铁皮保温层厚度不大于10mm,以后每遍抹白铁皮保温浆料厚度不大于20mm,间隔24小时以上。4聚苯颗粒白铁皮保温面层
    2024-12-27 1/平米
  • 东营市岩棉管保温/价格合理
    东营市岩棉管保温/价格合理
    离心玻璃棉管,专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。离心玻璃棉管壳专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。.产品介绍:离心
    2024-12-27 1/立方米
  • 青岛采购岩棉管铁皮施工
    青岛采购岩棉管铁皮施工
    岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料,经高温融化在高速
    2024-12-27 1/立方米
  • 聊城采购1毫米硅酸铝纸耐火纸/1件包邮
    聊城采购1毫米硅酸铝纸耐火
    陶瓷纤维纸是由高纯度的陶瓷纤维生产而成,用于高温隔热领域,先进的生产技术使得纤维分布非常均匀,纸的厚度与体积密度也能得到严格控制。◎陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量经科学选择和严格控制的结合剂生产而成,结合剂在使用过程中会完全烧掉。产品特性:◎低热容量◎低热导率◎优良的电绝
    2024-12-27 1/公斤
  • 山东地区各种管道补口电热熔套报价
    山东地区各种管道补口电热熔
    热缩带已成为管道防腐补口材料市场主体产品,电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可
    2024-12-27 1/张
  • 德州市热水管电热熔套补口带供应商
    德州市热水管电热熔套补口带
    热熔套是环保型防腐保温管道专项使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径
    2024-12-27 1/张
  • 临沂市补口电热熔套低价出售
    临沂市补口电热熔套低价出售
    2024-12-27 1/张
  • 潍坊市接口皮子使用方法
    潍坊市接口皮子使用方法
    热熔套是近年来出现在防腐保温行业的一种新型连接管。其耐老化性、连接强度和环刚度都很好,热熔套可先焊夹套管。电热熔套已经广泛应用于热力管道与石油管道的连接。热熔套安装步骤:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,电热丝放置于外套这。2、将热熔套搭接,并
    2024-12-27 1/张
  • 青岛市山脉管道补口接口皮子/热熔套
    青岛市山脉管道补口接口皮子
    2024-12-27 1/张
  • 内蒙古市补口电热熔带报价
    内蒙古市补口电热熔带报价
    用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。产品结构描述:是在PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合
    2024-12-27 1/张
  • 晋城市补口电热熔套供应商
    晋城市补口电热熔套供应商
    2024-12-27 1/张
  • 晋城市钢管焊接电热熔套厂家
    晋城市钢管焊接电热熔套厂家
    热熔套是环保型防腐保温管道专用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空
    2024-12-27 1/张
  • 运城市60公分宽*2毫米热收缩带
    运城市60公分宽*2毫米热收缩
    电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线。环境工作条件.1辐射交联聚乙烯热收缩套适用于法兰、凝液缸、穿墙管等管
    2024-12-27 1/张
  • 长治市硅酸盐板绝热保温材料
    长治市硅酸盐板绝热保温材料
    纤维增强硅酸盐板是以硅酸盐,氯化镁,和水三元体系,经装备和加改性剂而制成的,功用安稳的镁质胶凝材料,以中碱性玻纤网为增强材料,以轻质材料为填充物复合而成的新式不燃性装饰材料。1、防火、阻燃,按国家标准为不燃型A1级。2、防水、防潮,在水中浸泡48小时以上,板材不变形、无变化。3、防腐、
    2024-12-27 1/立方米
  • 晋中市燃气管焊口电热熔套
    晋中市燃气管焊口电热熔套
    电热熔套之所以为广泛的应用,是因为自己具备的强大的性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发
    2024-12-27 1/张
  • 运城市夹克管接口电热熔套厂家
    运城市夹克管接口电热熔套厂
    电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专用电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。
    2024-12-27 1/张
  • 保定市热力公司承接管道热收缩带
    保定市热力公司承接管道热收
    2024-12-27 1/张
  • 晋城市采购吸音纸硅酸铝纸
    晋城市采购吸音纸硅酸铝纸
    是指由喷吹或甩丝法生成的纤维,经集棉器或沉降装置集结成的散装纤维,又称原棉纤维,是加工二次纤维制品的原料。[1]简要说明:硅酸铝纤维棉主要分为:硅酸铝纤维喷吹棉和硅酸铝纤维甩丝棉产品特点:低导热率、低热容量、优良的化学稳定性、优良的热稳定性、及抗震性、优良的抗拉强度、优良的吸音性。产品分类
    2024-12-27 1/公斤
  • 长治市高温硅酸铝棉供应商
    长治市高温硅酸铝棉供应商
    硅酸铝纤维棉主要分为:硅酸铝纤维喷吹棉和硅酸铝纤维甩丝棉产品特点:低导热率、低热容量、优良的化学稳定性、优良的热稳定性、及抗震性、优良的抗拉强度、优良的吸音性。产品分类:普通陶瓷纤维棉、准陶瓷纤维棉、纯陶瓷纤维棉、陶瓷纤维棉、锆陶瓷纤维棉产品应用:工业窑炉、加热装置、高温管道壁衬、电力锅炉、
    2024-12-27 1/公斤
  • 运城市硅酸铝针刺毯报价
    运城市硅酸铝针刺毯报价
    针刺毯,由甩丝成纤硅酸铝(陶瓷纤维)纤维棉,经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。同容重、不同厚度的针刺毯,为用户提供了宽阔的选材范围,以获得隔热结构和节能效益。甩丝纤维毯直径均匀,纤维长,渣球含量低,使其纤维交织程度,抗分层、性能、抗风蚀、柔韧性及抗拉强度等性能均有提高,从而提高了针刺毯
    2024-12-27 1/公斤
  • 河北省化工厂隔音板硅酸盐板
    河北省化工厂隔音板硅酸盐板
    硅酸盐板是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构,静电型无机保温材料含镁、铝、硅酸盐的非金属矿质-海泡石为基料。复合一定数量的辅助原材料和填充料再加入定量的化学添加剂。采用新工艺、利用新技术加工制作而成。该产品具有耐高温、用料薄造价省、寿命长、施工便捷等特点,是传统保温材料所不能比拟的。复合硅酸
    2024-12-27 1/立方米
  •  排水管道保温玻璃棉管量大从优
    排水管道保温玻璃棉管量大
    玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化,通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品,而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。玻璃棉管毡具有阻燃、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是目前理想的性能优的保温、隔热、吸音材料,具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、管、毡
    2024-12-27 1/立方米
  • 佳木斯市DN1380*600*14电热熔套
    佳木斯市DN1380*600*14电热
    管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管道的防腐质量。常见的补口方法有沥青热浇涂、热烤沥青缠带、聚乙烯胶粘带、环氧粉末、聚乙烯电热熔套、幅射交联聚乙烯热收缩套、复合结构等。分述了各种补口方法的适用范围、优缺点及国内外使用情况等,论述了正确选择补口方法的电热熔套是近年来防
    2024-12-27 1/张
  • 黑龙江市3PE管道接口电热熔套
    黑龙江市3PE管道接口电热熔
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件。由于采用了特种电热丝网,结合部位的相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内X一代电热熔套的更新换代产品。电热熔套是PE板材经过弯折、覆网、打卷后通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管道的辅助件。熔化效果相
    2024-12-27 1/张
  • 齐齐哈尔市热力管接口皮子
    齐齐哈尔市热力管接口皮子
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件。中文名电热熔套材料特种电热丝网熔化效果相当理想发展国内代电热熔套新换代产品由于采用了特种电热丝网,结合部位的相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内代电热熔套的更新换代产品。电热熔套是PE板材经过弯折、
    2024-12-27 1/张
  • 内蒙古预埋管接口电热熔套
    内蒙古预埋管接口电热熔套
    电热熔套用途:御用热力管道、防腐保温管道PE外护套连接处的联接。电热熔套特点:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。电热熔套规格可根据客户需求定做。聚乙烯热收缩带九十年代中后期开始应用于石油天然气行业长途运输石油、天然气钢管焊口防腐本世纪初又大量应用于长输石油、天然气钢
    2024-12-27 1/张
  • 1200保温管接口电热熔套批发
    1200保温管接口电热熔套批发
    电热熔套聚乙烯补口是环保型防腐保温管道专用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大
    2024-12-27 1/张
  • 保定消防管道5毫米搭接电热熔套
    保定消防管道5毫米搭接电热
    热收缩带是由辐射交联聚乙烯片材和特种热熔胶复合而成的防腐材料,辐射交联的改性聚乙烯与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度,和较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂,复合热熔胶具有粘接力强,密封性好,操作简单等特点.广泛应用于石油,然气,石油化工,城市燃气管网,热力管道,电力,冶金,供水等工
    2024-12-27 1/张
  • 张家口市钢管防腐接口皮子
    张家口市钢管防腐接口皮子
    热缩带适用于各种管体防腐涂层:钢管底层,二层聚乙烯(2PE),三层聚乙烯(3PE),三层聚炳烯(3PP),环氧粉末(FBE),保温夹克,煤焦油瓷漆,石油沥青等。该产品的热熔胶具有良好粘接性能,加热熔化后与以上钢体涂层牢固结合,形成良好的防腐密封系统,剥离强度高,防腐性能好,收缩速度快,密封性好,
    2024-12-27 1/张
供应商信息
自定义分类
留言咨询
