热收缩带是专门为埋地或架空钢质管道焊口防腐补口而设计的热缩型防腐补口材料。它由辐射交联高密度聚乙烯基材和特种密封热熔胶涂层复合而成。适用于3PE、FBE、PP作防腐主体的管线焊口补口防腐和弯管区域的防腐,也可用于黄夹克保温管道的焊口补口。特种密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及液体环氧涂层可形成良
2024-12-27 1/张离心玻璃棉管专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在不高于454摄氏度的环境温度下正常工作,外露,隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发酶、不生虫的特性,因此能有效的阻止冷凝,防止管道冻结。被大量用于民用建筑,热力管线,空调,制冷设备的保温,热,节能效果可提高1
2024-12-27 1/立方米离心玻璃棉管专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在不高于410℃的环境温度下正常工作,外露,隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能很好的阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,热力管线,空调、制冷设备的保温,节能效果可提高15-30
2024-12-27 1/立方米铁皮保温的安装方案有选用密度为80kg的岩棉,5mm的镀锌铁皮,阻燃压延膜。铁皮保温防止热量流失、防冻及防烫伤。防止设备和管道内液体冻结。防止火灾,提高耐火绝缘。减少热损失。铁皮保温设备改善了劳动条件、保证操作人员安全。防止介质在输送过程中温度降低。防止蒸发损失。铁皮保温用于防止设备和
2024-12-27 1/平米电热熔套:电热熔套是优异PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引
2024-12-27 1/张热收缩带适用范围编辑主要应用在燃气管道、输油输气管道、给排水管道及供热管网的防腐补口,是阴极保护工程中重要的防腐材料。JDD热收缩布热收缩带用途编辑热收缩带九十年代中后期开始应用于石油气行业长途运输石油、气钢管焊口防腐本世纪初又大量应用于长输石油、气钢管焊口防腐,城市燃气管网接缝防腐,供热钢
2024-12-27 1/公斤管道防腐热收缩带特点:—机械强度高、抗老化能力强。—耐环境应力性能好。—粘接性能优异。—使用方便。执行标准":SY/T0413-2002,NACERP0303-2003大运行温度:80℃适用外防腐涂层:PE、FBE、PP钢管预热温度:75℃推荐除锈等级:Sa2
2024-12-27 1/公斤辐射交联聚乙烯热收缩带是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,这种具有良好粘接性能的热熔胶可与钢管底层以及管涂层例如聚乙烯、聚丙烯、环氧粉末、环氧煤沥青等结合形成良好的密封保护(预热困难时可采取低温涂刷性能的的底漆来获得良好的效果),热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接
2024-12-27 1/公斤用途:电热熔套主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。产品结构描述:是在PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接电热熔带是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连
2024-12-27 1/张热收缩管连接一般用于管径小于1200mm的PE钢带增强排污管(大于1200mm以上的目前只能用纤维增强聚乙烯热收缩带沿接口缠两层外两加卡箍).连接时必须按照热收缩管(带)的工艺要求进行操作,首先应把连接部位的管材外壁打磨干净、对管材进表面处理,再将热收缩套于需连接的两管端,然后进行加热使热收缩管
2024-12-27 1/张电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗老化性,连接强度,环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多
2024-12-27 1/张电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在专用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍铬合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,
2024-12-27 1/张硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原材料采用电阻炉工艺,特制硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。硅酸铝针刺毯的优点:颜色洁白、尺寸规整,集耐火、隔热、保温于一体,不含任何结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时,硅酸铝针刺毯仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400℃。具有化学稳
2024-12-27 1/公斤硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,将硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。根据生产工艺不同可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯;根据原料及配方的不同可分为:普通型、标准型、高纯型、高铝型、锆铝型、含锆型。硅酸铝针刺毯常用型号:容重(密度):90-130kg/m3硅酸铝针刺毯产
2024-12-27 1/公斤岩棉板的特点1、外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、燃烧性能:不燃。3、热荷重收缩温度:643度。4、吸湿性:3.9%。岩棉保温管的特点:1.保温隔热,保护管道可以正常工作。2.抗震性,使安装岩棉管的管道有一定的抗震效果。3.易安装,质量
2024-12-27 1/立方米玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是目前公认的性能优越的保温、隔热、吸音材料,具有十分广泛的用途。用该材料制
2024-12-27 1/平米设备罐体保温罐】清水罐、污水罐、化学介质罐、储罐、球形罐、卧罐、煤气栕等【管线】天然气输送管线、热力管线、煤气管线、海底管线(桩)、输油管线、井管线等【包括】石油化工、冶金、制药、煤化、***、食品等行业应用的设备,包括:塔、槽、釡、池、沟、涵、罐、库、管等,金属结构、钢结构物等管道保
2024-12-27 1/平米公司业务范围:1、彩色透水混凝土地坪、高承载植草地坪、天然胶粘石透水地坪等海绵城市配套工程施工;2、高洁净厂房地面、墙面、地下车库的耐磨环氧地坪及环氧自流平地坪的施工;3、耐磨金刚砂地面施工及硬化渗透施工;4、屋面、地面及地下车库的各方面防水施工处理;5、钢结构、玻璃幕墙、地面、墙面、
2024-12-27 1/平米电热熔带,产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位
2024-12-27 1/张热收缩带是由辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的带状材料。基材是经高能粒子辐射的交联聚乙烯材料,与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度和耐热老化、耐化学介质腐蚀、耐环境应力开裂、耐紫外线辐射等特点,并且有较长的使用寿命。热熔胶具有较高的粘接强度及良好的耐高、低温性能。本产品主要应用在燃气管道、输油
2024-12-27 1/公斤热收缩带九十年代中后期开始应用于石油天然气行业长途运输石油、天然气钢管焊口防腐本世纪初又大量应用于长输石油、天然气钢管焊口防腐,城市燃气管网接缝防腐,供热钢管接缝防腐,自来水管接缝防腐等领域。本段从钢管防腐意义.输油、气钢管的腐蚀现状输油、输气钢管防腐用热缩套简介,输油、输气钢管防腐用热收缩
2024-12-27 1/张硅酸盐板用于室内外防爆泄压外墙、防爆泄压屋面、防火隔墙、防火吊顶、挡烟垂壁、玻璃幕墙防火墙裙、钢构件的防火保护、防火排烟管道、铁皮风管包覆、电梯间防火竖井、电缆包覆、防火卷帘封堵等,并且施工简练,周期短,如:油漆、贴墙纸、贴木板、贴瓷砖、粘铝塑板、氟碳喷涂等;此外,还具有防虫蛀、耐腐蚀、抗霜冻、
2024-12-27 1/立方米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料,经高温融化
2024-12-27 1/立方米玻璃棉卷毡有很多种类型,而铝箔玻璃棉卷毡就是其中的一种。应用铝箔玻璃棉卷毡的场合较多,譬如,高温车间、控制室、机房等环境中,它可以有抗辐射能力,可以作为多种设备的内衬材料,所以说终达到的可靠性也会更好一些。而我们也要选择优质的离心玻璃棉厂家。当然我们也是看到铝箔玻璃棉卷毡厂家,能够根据客户的需要
2024-12-27 1/立方米热缩带产品结构分三层(简称3PE):内层为涂敷在钢管表面的双组份无溶剂环氧树脂底漆,中间层为性能优异的防腐热熔胶,zui外层基材为经特殊改性的高密度聚乙烯。当使用两层结构热收缩带(简称2PE)时,则不用环氧树脂底漆。适用于各种管体防腐涂层:钢管底层、二层聚乙烯(2PE)、三层聚乙烯(3PE)、
2024-12-27 1/张如何避免1、针对聚氨酯保温材料层偏心,我们可以使用管道支撑架,它可以有效防止保温管内外不同心的问题。2、在运输前我们需要掌握运输注意事项,避免操作不当造成损失。聚氨酯保温管施工时有一些造成的情况是不可逆转的,安装聚氨酯保温管时方法是很重要的,稍微不慎就不能够将其功能更好地展现出来,因此,安装时应
2024-12-27 1/张铁皮保温、铝板保温、不锈钢板保温、彩钢板保温、平板保温、罐体保温、管道保温、搅拌釜保温、蒸压釜、截止阀、设备保温、截门盒保温、铁皮保温价格、铁皮保温工程、铁皮保温施工队、化工设备保温、化工罐体保温、化工管道保温、冶金化工保温、铁皮保温图片主营:《铁皮保温》《铝皮保温》《不锈钢板保温》《反应釜保温
2024-12-27 1/张承接各种铁皮保温工程、管道保温工程、设备罐体保温工程、高温炉体保温。保温材料为硅酸盐海泡石复合保温材料、岩棉、玻璃棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等各种保温材料。工程施工方便、满足广大用户的要求主要经营:建筑、电厂、制药,环保,石油,化工,冶金等行业.设备,管道的。铁皮保温、铝皮罐体防腐保温、镀锌铁板
2024-12-27 1/平米电热熔套在热熔套加热到一定的时间之后,原来紧密排列的分子链融化,在稳定压力的作用下会将两个固件连接并进行固定从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前多天挂在现场管上而丢失或沾污或其他气候条件下,热熔套质量下降,但从质量角度来讲,由于热缩带
2024-12-27 1/张主要包括下面几点:1.将要施工的两根管子垫离地面并水平对齐。2.清理粘在管子表面的泥土,水分及其它杂物。3.用呢绒扣带将电热熔带包覆在管子的连接部位并包紧,有接线端子的一端置于搭接处的下层。确定管子接缝处位于电热熔带中部。4.把不锈钢扣带包覆在电热熔带上用U型夹钳扣住,将PE胶棒
2024-12-27 1/张热熔胶套采用的一般都是高分子化合物之间的粘接,是由于大分子本身或其链段通过热运动引起的扩散作用,,从而使热熔胶膜与被粘物分子交织在一起而形成了牢固的结合,扩散速度与温度、,热熔胶套对被粘接物的表面处理没有其他粘胶剂,但是被粘接物表面的灰尘、油污也应做适当的处理,这样才能使热熔胶发挥更好的粘
2024-12-27 1/张该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;中控缠
2024-12-27 1/张电热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件。因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带
2024-12-27 1/张简要流程检查管道和电热熔套(带),作好准备工作——对齐管道和清理杂物——套上电热熔套(带)——放置衬板(用钢板)——用捆绑带捆紧——连接电热熔焊机——调整电流到设定值(缓调)开始焊接——再次捆绑带捆紧——蜂音器响自动断电——关闭焊接器、电流旋扭回零——摘下连接线夹子——按规定时间冷却——
2024-12-27 1/张电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接.从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补
2024-12-27 1/张电热熔套是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种管件,主要应用于防腐保温管道的接口联接。用途:用于热力管道接口处的联接,粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便可根据客户的施工要求加工定作。规格宽度:5mm~1200mm;厚度:1.5mm~15mm;材质PE适用范
2024-12-27 1/张电热熔套补口已广泛应用于高密度聚乙烯外护硬质聚氨酯泡沫塑料保温管的现场补口,热熔部位的拉剪强度和气密性是影响电热熔套补口质量的关键因素。为保证补口质量,以φ365mm高密度聚乙烯外护保温管为例,研究了焊接参数、冷却速率对电热熔套补口拉剪强度及气密性的影响。实验结果表明:只有选择合适的焊接参数,才
2024-12-27 1/张电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口
2024-12-27 1/张电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。热
2024-12-27 1/张适用管道主要用于热力管道、石油管道。特性密封性能好,耐腐蚀,寿命长,牢固,操作简易,使用方便,成本低。该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可
2024-12-27 1/张
