1.罐体管道的保温必须在地沟及管井内进行清理,不再有下道工序损坏保温层的前提下,方可进行保温。2.一般管道罐体保温应在水压实验合格、防腐已完,方可施工,不能颠倒工序。3.保温材料进入现场不得雨淋或放在潮湿场所。4.保温后留下的碎料,应由负责施工的班组自行清理。5.
2024-12-28 1/平米岩棉管的优点1、岩棉管系以精选的玄岩为主要原料,经高温熔融成年人造无机纤维制成的,具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。3、岩棉管还具有防水、保温、绝热隔冷等性能,有一定的化学稳定性,即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解
2024-12-28 1/立方米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要
2024-12-28 1/立方米离心玻璃棉管专门用于各类管道(包括:冰冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在不高于454℃的环境下正常工作。外露、隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性。因此能有效地阻止冷凝,防止管道冻结。被大量用于民用建筑、热力管线、空调、制冷设备的保温、绝热、节能效果可提高15-30%。
2024-12-28 1/立方米离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有强度的板材质制品,无论在高温或低温环境中均能保持保温隔热性能。主要应用于建筑的内墙隔间、机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制、工业设备安装、机电设备安装、空调制冷行业保温等。产品特点:有阻燃、、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性
2024-12-28 1/平米电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠
2024-12-28 1/张复合硅酸盐板是一种新型的保温材料,该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂,经过制浆,入模、定型、烘干、成品、包装等工。硅酸盐复合保温型材料是一种新型的保温材料,该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂,经过制浆,入模、定型、烘干、成品、包装等工艺,制造而
2024-12-28 1/立方米泡沫玻璃保温板可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温。由于泡沫玻璃质轻、防火、防水、没有污染、不燃烧、寿命长(与建筑同样长寿命)等特点,加之人类对生存环境保护要求越来越高,泡沫玻璃是民用建筑理想的高/级墙体绝热材料和屋面绝热材料。泡沫玻璃既是保冷材料又是保温材料,能适应深冷到较高温度范围等特点
2024-12-28 1/立方米硅酸铝针刺毯是由焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂结合凝固而成,并具备着众多特殊属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业、***业、空调制冷等各种领域。硅酸铝针刺毯特点:颜
2024-12-28 1/公斤陶瓷纤维纸是以渣球含量低的造纸专项使用陶瓷纤维为原料,经打浆、除渣、配浆、长网成型、真空脱水、干燥、剪切、打卷等工序制作而成的。陶瓷纤维纸特性:1、低导热率系数2、低热容量3、抗热震4、良好的柔韧性、抗撕裂5、不含石棉、不与铝液作用6、良好的电绝缘和隔音性能7、良好的机械加工性
2024-12-28 1/公斤电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换
2024-12-28 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开
2024-12-28 1/张具有以下优点:1、粘性强且可实现自熔合,防水、气渗透,密封性好。2、电绝缘性高,耐老化稳定性好,抗辐射能力强。3、具有抵抗土壤应力破坏能力,抗冲击力强。4、改变了传统胶带需多层缠绕,减少了防腐作业过程中人为因素对防腐质量造成的影响,降低了施工费用。5、施工简便,速度快,无固化时间,
2024-12-28 1/张铁皮保温工程选材有诸多讲究,首先则成为是导热系数。岩棉、玻璃棉等保温产品之所以被选用,就变成是由于它们的导热系数低,从而体现出良好的保温性能。铁皮保温施工的主要目的是保温,铝材等则变成是很不错的选择。生活中的基本上每个过程,都是由施工队实施施工并完成的。我厂是主要有技术好,经验丰富的铁皮保温施工
2024-12-28 1/张主要经营:建筑,电厂,环保,石油,化工,冶金等行业.设备,管道的,铁皮保温,铝皮罐体防腐保温,在使用的时候铁皮保温不仅有很好的保温性能,在使用的时候还有很好的防腐蚀功能,我们在使用的时候不用考虑定期要对这款产品进行维护和保养。橡塑绝热材料按被保温对象外表面温度的不同,其燃烧性能应符合规定的要
2024-12-28 1/平米安装步骤铝皮,彩钢板通过保温的凹凸槽式压边机压边成型和防滑式滚圆机详细摘要:供应不锈钢板管道保温工程保温工程厚度层使用50-150mm的大型摆锤工艺岩棉。玻璃棉,硅酸铝,复合硅酸盐等保温材料,特殊要求分两层错缝固定,外护层使用厚度为0.3-0.6mm的镀锌铁皮,铝皮,彩钢板通过保温的凹凸槽式压边
2024-12-28 1/平米热收缩带遇热即收缩,热缩管阻燃、绝缘、耐温性能,柔软有弹性。受热(70-90度)会收缩,广泛应用于各种线束、焊点、电感的绝缘保护,金属管、棒的防锈、防蚀。热收缩带(带)连接方法和要求:1、热收缩带连接一般用于管径小于1200mm的PE大口径管材钢带增强螺旋波纹管(大于1200mm以上
2024-12-28 1/张热收缩带是由辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的带状材料。基材是经高能粒子辐射的交联聚乙烯材料,与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度和耐热老化、耐化学介质腐蚀、耐环境应力开裂、等特点,并且有较长的使用寿命。本产品主要应用在燃气管道、输油输气管道、给排水管道及供热管网的防腐补口,具有抗剪切强度高
2024-12-28 1/张热缩管的过程需要操作。对接缝处的管子外壁进行抛光,对管子表面进行处理,然后将热缩套管放在要连接的两根管子的末端,然后加热制成热缩管内壁粘接在管道的外壁上,冷却后,以满足管道的连接要求。使用热缩连接时,应将连接的管道末端加热热缩套管时应注意温度,温度可以从热缩套管的中间逐渐加热到两侧
2024-12-28 1/张热熔套的安装1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关
2024-12-28 1/张热缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一
2024-12-28 1/张电热熔套的安装:1.安装热熔套时应清理接头部位泥土.污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套管上。2.将热熔套搭接,并在热熔套纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中间及两端电热丝部位用打包带扎紧,扎牢,不得松动。3.将热熔套上的电热丝与控制箱【输出】连接,启动开
2024-12-28 1/张电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温
2024-12-28 1/张热熔套是环保型防腐保温管道专项使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径
2024-12-28 1/张热缩带已成为管道防腐补口材料市场主体产品,电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可
2024-12-28 1/张热熔套是近年来出现在防腐保温行业的一种新型连接管。其耐老化性、连接强度和环刚度都很好,热熔套可先焊夹套管。电热熔套已经广泛应用于热力管道与石油管道的连接。热熔套安装步骤:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,电热丝放置于外套这。2、将热熔套搭接,并
2024-12-28 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。
2024-12-28 1/张用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。产品结构描述:是在PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合
2024-12-28 1/张热熔套是一种常见的焊接辅助产品,在很多工程案例中均能见到电热熔套的身影。热熔套在建筑因素中拥有多种用途,其中用途则是连接管道。在建筑建设中,电热熔套能够实现快速的管道连接,并且具有较高的安全性,当然它重要的功能是实现了快速便捷的管道连接。热熔套在安装的时候应当清除好接头部位的泥污等,将热熔套放在
2024-12-28 1/张电力行业用岩棉管、石油行业用岩棉管、化工行业用岩棉管、轻工行业用岩棉管、冶金行业用岩棉管、各种类型冷热管道用岩棉管、隐藏管道绝热保温用岩棉管、外露管道绝热保温用岩棉管等。岩棉管应用:广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙,吊顶及内外墙的保温和
2024-12-28 1/立方米电热熔套常用宽度50cm-80cm,厚度2mm-15mm,长度根据保温管管道的型号定做,热熔套是环保型防腐保温管道专用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的
2024-12-28 1/张电热熔套:电热熔套是优异PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引
2024-12-28 1/张3PE热收缩套又称圆套或圆管式热收缩套,是由辐射交联聚乙烯管材和丁基型热熔胶复合而成的防腐材料,辐射交联的改性聚乙烯与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度,和较长的使用寿命,耐腐蚀,耐老化,耐环境应力开裂,复合热熔胶具有粘接力强,密封性好,操作简单等特点.广泛应用于石油,天然气,石油化工,城市燃
2024-12-28 1/张热缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。WK-WSS热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一
2024-12-28 1/张步骤如下:1)检查管道和电热熔带是否有损伤;2)对齐管道和清除杂物;3)通过水平杆或沙袋将要连接的管道放置在离地面20~30cm处,地基上挖有操作坑的可将管道直接放置在地基上,操作坑宽为电热熔带宽2倍,深为管底下30cm,并水平对齐;4)用洁净的布彻底将管道
2024-12-28 1/张电热熔带,产品一改以前传统的工艺,在专用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,再加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,
2024-12-28 1/张玻璃棉管是一种具有防火性能的保温材料,当防火玻璃棉管安装在建筑物具有节能保温的功能,还可以让您的生活环境更加的舒服,方便。,这种材料可以在程度上的减少经济上的损失玻璃棉管铝箔保温材料介绍:(1)构造简化,避免浪费;(2)不必设置屋面排汽系统;(3)防水层受到保护,避免热应力
2024-12-28 1/立方米热收缩带是专为直管,接头,弯头和其他不规则设备的防腐保护而设计的一种热收缩型胶带,一般无需机械,通常手工缠绕。它由交联聚乙烯背材复以特殊密封性的热熔胶粘剂制成。当对热收缩带进行加热时,产品背材发生收缩,产品胶层发生流动,并与钢管表面和相邻的防腐涂层表面形成一个紧密的防腐保护系统。热收缩带能
2024-12-28 1/张补口热缩带即热收缩带,是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,热收缩带与PE管材之间能形成一种熔融状热熔胶介质层,而热溶胶与PE材料之间具有其它物质所不可比拟的亲和力,经冷却后连接口处的密封效果相当理想,所以被广泛用于塑料管道﹙大口径中空壁
2024-12-28 1/张
