廊坊晖拓防腐材料有限公司
已认证
主营:电热熔套,接口皮子,热收缩带,玻璃棉卷毡,高温玻璃棉板,外墙岩棉板,保温管
15832640882
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 埋地焊接管网热熔套型号
    埋地焊接管网热熔套型号
    电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。用途:主
    2024-11-28 1/张
  • 绥化市搭接电热熔套胶粘带
    绥化市搭接电热熔套胶粘带
    简要流程检查管道和电热熔套(带),作好准备工作——对齐管道和清理杂物——套上电热熔套(带)——放置衬板(用钢板)——用捆绑带捆紧——连接电热熔焊机——调整电流到设定值(缓调)开始焊接——再次捆绑带捆紧——蜂音器响自动断电——关闭焊接器、电流旋扭回零——摘下连接线夹子——按规定时间冷却——检查——
    2024-11-28 1/张
  • 排水管电热熔套搭接牢固
    排水管电热熔套搭接牢固
    电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。热
    2024-11-28 1/张
  • 河北省电热熔套补口带
    河北省电热熔套补口带
    产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带,适用于各种施工环境。热熔套
    2024-11-28 1/张
  • 内蒙古市电热熔套批发
    内蒙古市电热熔套批发
    电热熔套:电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是
    2024-11-28 1/张
  • 白城市自来水管防冻补口电热熔套
    白城市自来水管防冻补口电热
    电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。电热
    2024-11-28 1/张
  • 长春市热收缩带
    长春市热收缩带
    产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管,钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:该产品高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带,,适用于各种施工环境。热熔套:是在PE板材上经二次加工复合
    2024-11-28 1/张
  • 江苏省接口皮子密封性能好
    江苏省接口皮子密封性能好
    电热熔套的安装:1.安装热熔套时应清除接头部位泥土.污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套管上。2.将热熔套搭接,并在热熔套纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中间及两端电热丝部位用打包带扎紧,扎牢,不得松动。3.将热熔套上的电热丝与控制箱【输出】连接,启动开关
    2024-11-28 1/张
  • 青岛市热收缩带/管件补口电热熔套
    青岛市热收缩带/管件补口电
    电热熔焊机:该产品专为高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套带设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带,禁久耐用,适用于各种施工环境。将环向焊缝及附近的毛刺,焊渣,污物,油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级,
    2024-11-28 1/张
  •  15公分宽*1.2毫米缠绕补口热收缩带
    15公分宽*1.2毫米缠绕补口
    热收缩缠绕带系列是为埋地及架空钢质管道及保温外防面而设计制造的热缩型防腐带材,主要用于钢管弯曲部位缠绕包覆防腐处理和管道防腐层破损修复,也可用于整根钢管的缠绕包覆防腐处理及补口防腐处理。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好
    2024-11-28 1/张
  • 零售隔音管道接口聚乙烯热缩带
    零售隔音管道接口聚乙烯热缩
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热
    2024-11-28 1/张
  • 水管保温棉岩棉管报价
    水管保温棉岩棉管报价
    离心喷吹法玻璃棉生产工艺,生产出质地柔软、纤维微细、回弹性好,防水防火的玻璃棉卷毡(可铺贴夹筋铝箔等贴面),为钢结构建筑提供了理想的保温吸声材料,本品具有:保温吸声效果好、工程造价低、施工周期短,确保施工人员健康、外形美观大方等特点。玻璃棉施加热固性粘结剂,通过加压、加温固化成型的板材,
    2024-11-28 1/立方米
  • 塑料管保温材料玻璃棉管施工简便
    塑料管保温材料玻璃棉管施工
    独特优点·不含甲醛不含氨、苯等有害物质,无味、保护人体健康,改善工作环境。·吸音降噪,能有效阻止声音传播。·柔软细长的玻璃纤维大限度减少施工中产生飞絮。·A1级不燃材料。·耐老化、抗腐蚀保证健康环境。·低吸湿性,物理性质稳定。离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,
    2024-11-28 1/立方米
  • 锅炉房排湿管道玻璃棉管
    锅炉房排湿管道玻璃棉管
    离心玻璃棉管壳是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料,离心玻璃棉再经过热固化深加工处理,离心玻璃棉可制成具有多种用途的系列产品。离心玻璃棉它具有阻燃、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,离心玻璃棉是目前公认的性
    2024-11-28 1/立方米
  • 7200*600硅酸铝保温毡/密封隔音毡
    7200*600硅酸铝保温毡/密封
    纤维纸以散棉为主要原料,采用湿法成形工艺精制而成,制造技术保证均匀的纤维扩散和严格地控制厚度和密度。具有耐高温、耐热震、耐化学腐蚀、低导热系数、高温绝缘等性能。可手持搬运,施工方便。产品特点:低导热系数、抗热冲击、抗撕扯、高柔韧性、良好的隔音性、低渣球含量。三、产品应用
    2024-11-28 1/公斤
  • 家庭水管寒冷天保温橡塑管
    家庭水管寒冷天保温橡塑管
    橡塑产品特性:1.导热系数低平均温度为0℃时,本材料导热系数为0.034w/mk,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其它保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果,从而节省了楼层吊顶以上的空间,节省投入资金。2.阻燃性能好含有大量阻燃减烟原料,燃烧时产生的
    2024-11-28 1/立方米
  • 大型管道耐火硅酸盐板
    大型管道耐火硅酸盐板
    复合硅酸盐系列产品:硅酸盐复合保温型材料是一种新型的保温材料,该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成,添加化学添加剂和高温粘接剂,经过制浆、入模、定型、烘干、成品、包装等工艺制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质**保温材料。在使用温度范围内,可长期使用,不易老化,不变质,无害无
    2024-11-28 1/立方米
  • 热水器密闭式硅酸铝纸报价
    热水器密闭式硅酸铝纸报价
    硅酸铝陶瓷纤维纸:由高纯度的硅酸铝陶瓷纤维为主要原料采用湿法成型工艺制成,具有耐高温、耐化学腐蚀、耐热冲击、低导热系数、高电绝缘强度和高弹性模量等性能。其特点为无石棉、纤维长、渣球少、容重小、强度大、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作。适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等,可代替石
    2024-11-28 1/公斤
  • 机制大型流水线岩棉板价格低
    机制大型流水线岩棉板价格低
    岩棉是以玄武岩为主要原料,经高温熔融加工制成的无机纤维。具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等特点。保温岩棉板墙体保温岩棉板,外墙保温岩棉板保温、隔燃、吸声材料岩棉板。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。防水岩棉板在生产中加入
    2024-11-28 1/平米
  • 河北省低价销售普通铝箔岩棉板
    河北省低价销售普通铝箔岩棉
    岩棉制品用途广泛,适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、、交通运输等行业,是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热。岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,经高温熔融成纤维,加入适量粘结剂,固化加工而制成的,广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业,具有良好的绝
    2024-11-28 1/平米
  • 大城县超细玻璃棉卷毡一卷多少钱
    大城县超细玻璃棉卷毡一卷多
    技术特性保持了保温隔热的特点,离心玻璃棉毡还具有的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境。有铝箔贴面的玻璃棉毡,还具有较强的抗热辐射能力,是高温车间、控制室、机房内壁、隔间内衬材料。生产工艺离心玻璃棉毡是用独有离心法技术,将熔融
    2024-11-28 1/平米
  • 热力管改造电热熔套使用方法
    热力管改造电热熔套使用方法
    主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油
    2024-11-28 1/张
  • 威海市暖气管保温热缩带胶粘带
    威海市暖气管保温热缩带胶粘
    性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氢酯不渗漏,耐腐蚀、施工方便快捷。热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连
    2024-11-28 1/张
  • 邯郸市热力管道闭气防腐热收缩带
    邯郸市热力管道闭气防腐热收
    电热熔套是PE板材经过弯折、覆网、打卷后通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管道的辅助件。电热熔套之所以为广泛的应用,,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,,连接强度,环刚度,等明显
    2024-11-28 1/张
  • 青岛市聚乙烯接口皮子欢迎询价
    青岛市聚乙烯接口皮子欢迎询
    电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产
    2024-11-28 1/张
  • 直径300-800防腐钢管搭接电热熔套采购
    直径300-800防腐钢管搭接电
    热缩带已成为管道防腐补口材料,电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以
    2024-11-28 1/张
  • 济宁市电热熔套绝热保温管
    济宁市电热熔套绝热保温管
    电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补
    2024-11-28 1/张
  • 保定市白色高温硅酸铝针刺毯
    保定市白色高温硅酸铝针刺毯
    产品特性1、低导热率、低热容量。2、优良的抗热震性及热性。3、耐压强度高,并具良好韧性。4、优良的机加工性能。应用1、工业窑炉壁衬、炉门及顶盖的密封。硅酸铝毯的体系结构主要由:粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件粘接层为建筑归于,是介于底层和面层之间,优要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起,其填
    2024-11-28 1/公斤
  •  河北地区常年生产岩棉管低价出售
    河北地区常年生产岩棉管低
    优点?吸音降噪,能有效阻止共振。?材料轻质,安装方便。?防霉,、抗腐蚀保证健康环境。?低吸湿性,物理性质稳定。?导热系数低,保温性能强?防火,。?抗挤压、抗冲击性强。玻璃棉管主要指标用途:1、屋顶保温、保冷、吸音材料2、建筑物保温,保冷3、
    2024-11-28 1/立方米
  • 河北省低价热销硅酸铝纸毯一件发货
    河北省低价热销硅酸铝纸毯一
    硅酸铝管优点:1超细硅酸铝PH范围为9.7-10.8,其具有PH值缓冲作用。尤其在醋酸乙烯乳胶漆储存过程中能防止因醋酸乙烯水解而使PH值下降的现象,增加了乳胶漆的分散稳定性,同时避免了金属容器内壁遭受腐蚀。2硅酸铝的超细、网格结构使乳胶漆体系稍增稠,具有很好的悬浮性,并防止固体份的沉底及
    2024-11-28 1/公斤
  • 临汾市管道防腐蚀硅酸铝保温棉
    临汾市管道防腐蚀硅酸铝保温
    硅酸铝---毯是由焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂融合凝固而成,并具备着众多特殊属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性---,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝---毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业、---业、空调制冷等各种领域。优点颜
    2024-11-28 1/公斤
  • 生产出售地埋管接缝电热熔套
    生产出售地埋管接缝电热熔套
    电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕
    2024-11-28 1/张
  • 定襄县电热熔套/PE板聚乙烯电热熔套
    定襄县电热熔套/PE板聚乙烯
    电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中
    2024-11-28 1/张
  • 吕梁市玻璃棉管低价出售中
    吕梁市玻璃棉管低价出售中
    离心玻璃棉来讲,吸声性能存在zui佳流阻。在实际工程中,测定空气流阻比较困难,但可以通过厚度和容重粗略估计和控制。1、随着厚度增加,中低频吸声系数显著地增加,但高频变化不大(高频吸收总是较大的)。2、厚度不变,容重增加,中低频吸声系数亦增加;但当容重增加到一定程度时,材料变得密实,流阻大于zui
    2024-11-28 1/立方米
  • 晋城补口防腐热收缩带
    晋城补口防腐热收缩带
    电热铜套价格热缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。还配有胶条和固定片,且热缩带便于规模化生产,施工也方便很多。电热熔套是热力管网建设中的使用联接件,热力管道在联接后,与接口防腐保温专业设计,焊接后电热熔套经闭水试验确保不漏气,再充入待发泡的液体,终凝
    2024-11-28 1/张
  • 山东供应焊口管道电热熔套价格
    山东供应焊口管道电热熔套价
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热
    2024-11-28 1/张
  • 1100管道用热缩带价格低
    1100管道用热缩带价格低
    该热收缩带防腐性能好,收缩性能好,耐酸性强,强碱性强。它通常保护金属设备和重要管道。如何使用热缩带?下面是详细的介绍。热收缩套1.热收缩带加热安装时,基材径向收缩,内层复合胶层熔化并紧紧贴在补片上。在管外与基体形成固体防腐体。2.热收缩带被称为行业中的活套。与称为死套的热缩套
    2024-11-28 1/张
  • 河北省聚氨酯焊接管道电热熔套批发
    河北省聚氨酯焊接管道电热熔
    热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接口和石油,保温管道的防腐保温。该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状
    2024-11-28 1/张
  • 供应商批发电热熔套安装方便快捷
    供应商批发电热熔套安装方便
    电热熔套从施工角度来讲应该用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因提前多天挂在现场管上而丢失或沾污或其他气候条件下,热熔套质量下降,但从质量角度来讲,由于热缩带需要在现场搭接成套子,同时还要用固定片对搭接部位进行固定,不仅增加了黏结面积和黏结边缘,更重要的是搭接部位
    2024-11-28 1/张
  • 采购:优质钢管防腐电热熔套
    采购:优质钢管防腐电热熔套
    热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成
    2024-11-28 1/张
供应商信息
自定义分类
