电热熔套利用热缩材料进行管道防腐是一种新型的防腐密封方法。它克服了传统方式的补口防腐,密封保温存在的不足,具有以下特点:耐化学腐蚀,耐老化,耐气候,阻燃,运输方便,施工简单,密封性能好,传输热效高等特点。可广泛应用于各类金属管道补口防腐。本厂生产的热缩套管以聚乙烯为基材,经挤塑成型,通过高能辐射
2024-12-01 1/张电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。技
2024-12-01 1/张离心玻璃棉管专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在不高于454℃的环境温度下正常工作,外露,隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能有效的阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,热力管线,空调、制冷设备的保温,绝热,节能效果可提高15-3
2024-12-01 1/立方米玻璃棉管是玻璃棉施加树脂粘合剂,加温固化成管状的保温材料,表面可粘贴铝箔,具有防潮、防辐射、保温等特点。玻璃棉管专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在不高于454℃的环境温度下正常工作,外露,隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能有效的
2024-12-01 1/立方米1.确保焊缝两端被热缩带覆盖部分的环氧凃有污物,将钢管节点表面除锈,用钢刷轻轻打磨被热缩带覆盖的聚乙烯涂层,使这部分的聚乙烯涂层有一定的粗糙度。2.用干净的抹布或干燥空气吹去钢管和聚乙烯涂层的附着物。3.用丙烷喷枪预热焊缝处,确保钢管线和大于热缩带宽度,焊缝处的预热温度在75摄氏度。4.
2024-12-01 1/张热收缩带是利用热缩材料进行管道防腐是一种新型的防腐密封方法。它克服了传统方式的补口防腐,密封保温存在的不足,具有以下特点:耐化学腐蚀,耐老化,耐气候,阻燃,运输方便,施工简单,密封性能好,传输热效高等特点。可广泛应用于各类金属管道补口防腐。本厂生产的热缩套管以聚乙烯为基材,经挤塑成型,通过高能辐
2024-12-01 1/张电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性,连接强度,环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工
2024-12-01 1/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产
2024-12-01 1/张热收缩套安装施工时,在热力作用下热收缩套沿径向均匀收缩,同时热熔胶层融化,均匀包覆填充在管道表面,与原管道防腐层形成连接、紧密的防腐体系,可以抵抗土壤应力,抗净水压力,抗阴极剥离,抗化学腐蚀和霉菌侵蚀等多种腐蚀行为。电热熔套之所以为广泛的应用,是因为自己具备的强大的性能优点,主要包括:连接强度
2024-12-01 1/公斤热收缩带又叫热缩补口片,俗称热收缩活口套、热收缩开口套、管道焊口热收缩包裹片。热收缩带是为钢管焊口防腐而设计的带有独立固定片的包覆套,热收缩带是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶在高温下复合而成。热收缩套这种新型的热缩补口材料,具有较高的机械强度,性能稳定,耐老化,耐化学腐蚀密封粘接力强,易
2024-12-01 1/公斤电热熔套是热力管道中把茄克管连接在一起的一种连接管件,由于采用了电热丝网,电热熔套与夹克管结合部位的熔化效果相当理想,电热熔套与夹克管的连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。??性能特点:电热熔套与夹克管连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氢酯不渗漏,耐腐蚀、施工方便快捷。
2024-12-01 1/公斤铁皮岩棉设备施工安装注意什么?1铁皮岩棉设备保温施工层安装:应从水平支撑板开始,向上或向下敷设,纵缝错开1/2保温板的宽度,下部铁皮保温施工层安装时用橡胶带做临时固定,再用镀锌低碳钢丝或镀锌钢带固。2铁皮保温施工层的安装:设备封头无保温钉时,先用8#镀锌铁丝制作活动环,然后将保温材料
2024-12-01 1/平米外墙铁皮岩棉保温施工注意小项总结:铁皮保温施工过程中一些小问题也许影响着施工进度和施工质量,因此铁皮保温施工过程中我们应该注意的问题也是施工的关键.外墙铁皮岩棉保温施工注意小项总结起来就那么几点:1、基层处理、弹控制线挂基准线2、为确保岩棉铁皮保温施工板安装的平整、垂直度符合要求,需要弹
2024-12-01 1/平米玻璃棉管是以玄武岩为主要原料,经过高温熔融后,由高速离心设备制成人造无机纤维,同时加入粘结剂,再经加温固化,制作而成各种规格,不同要求的岩棉保温管壳。具有保温、隔热、吸音、降噪、减震等特点。主要应用于各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的隔热保温。电力、石油、化工、轻工、冶金
2024-12-01 1/立方米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要
2024-12-01 1/立方米管道保温介绍:一、室外管道保温工程包括:市热力公司及各小区热力公司的一次给水,二次给水等项目,其工程有聚氨酯管中管、玻璃钢聚氨酯保温管的加工、焊接及上建等。在蒸汽管道,我们又增进了钢套钢供热管道及硅酸钙复合保温管的生产,并在施工中有了很大的发展。二、室内设备保温安装包括:大、中型通风设备
2024-12-01 1/平米硅酸铝纤维纸是由高纯度的硅酸铝纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。先进的生产技术使得纤维分布均匀,纸厚度与体积密度也能得到严格控制,适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等领域。产品特点:1、表面平整、厚度均匀;2、不含石棉、抗腐蚀;3、优良的化学性;4、
2024-12-01 1/公斤电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件。由于采用了特种电热丝网,结合部位的相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内代电热熔套的更新换代产品。电热熔套是PE板材经过弯折、覆网、打卷后通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管道的辅助件。熔化效果相当理
2024-12-01 1/张陶瓷纤维纸是由高纯度的陶瓷纤维生产而成,用于高温隔热领域,生产技术使得纤维分布非常均匀,纸的厚度与体积密度也能得到控制。陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量结合剂,经科学选择和控制生产而成,结合剂在使用过程中会烧掉。陶瓷纤维隔离纸具有耐高温性能与隔热性能,有抗渗透能力,这种性能适用于建筑、玻璃行业做浇筑
2024-12-01 1/公斤热缩带是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热缩套指的是hss热收缩套是专门为埋地或架空钢质管道焊口防腐补口及保温管道外防而设计研制的热缩型防腐材料。
2024-12-01 1/张硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,制作硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温防火材料。根据生产工艺不同可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯;根据原料及配方的不同可分为:普通型、标准型、高纯型、高铝型、锆铝型、含锆型。产品特性:低导热率、低热容量热稳定性及抗热震性抗拉强度
2024-12-01 1/公斤主要特性:HDPE板材,板片耐磨损性能居塑料之首,PE板材无味,无毒,手感似腊,具有优良的耐低温性能?(使用温度可达-70至-100℃),化学稳定性好,常温下不溶于一般溶剂,吸水率极低,吸水性小,电绝缘性能优良,密度低,韧性好(同样适用于低温条件)拉伸性好,电气和介电绝缘性好,吸水率低,水
2024-12-01 1/公斤复合硅酸盐(镁)保温型材是一种新型的保温材料,该产品由矿物质硅酸镁组成,再添加化学添加剂和高温粘结剂,经过制浆、入模、定型、烘干、成品、包装等工艺,制造而成。产品特性:该产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的保温材料。在使用温度范围内,可长期使用,不变质、保温性能长期不减。具
2024-12-01 1/立方米泡沫玻璃具有如下特点:1.重量轻、不透湿、不吸水;2.导热系数小且稳定,完全不燃烧;3.本身无害不会产生任何有毒气体,是对人体完全无害的防火建材,国家防火建筑质量监督检验中心确认为"A级防火建材";4.机械强度高,易切割加工,可使用普通木工锯现场按需切割;5.性能稳定,膨胀收缩率接近水
2024-12-01 1/立方米电热熔套是PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管
2024-12-01 1/张电热熔套补口前必须对补口部位进行清理.将环向焊缝及其附近的毛刺、焊渣、污物、油及其杂物清理干净。对补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》gb/----规定的sa-.-~sa-.-级。可选用喷沙或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端
2024-12-01 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔
2024-12-01 1/张玻璃棉毡是用离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及防护等作用。玻璃棉毡分类:普通玻璃棉
2024-12-01 1/平米热收缩带它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。WK-WSS聚乙烯热缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体,具有优异的耐磨损、耐腐蚀、抗冲
2024-12-01 1/张离心玻璃棉:玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等矿石等为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料溶成玻璃。在融化状态下,借助外力、吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多
2024-12-01 1/平米钢带增强螺旋波纹管专用电热熔带是PE板材经热熔设备热熔内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,电热熔带连接具有密封性能好,闭水性能强,抗拉伸强度高,是中空壁缠绕管,钢带增强螺旋缠绕管等
2024-12-01 1/张岩棉、矿棉及其制品是以矿渣和玄武岩及其它、矿石等为主要原料,经高温熔融成纤,加入适量的粘结剂加工而成的。产品具有导热系数低、使用温度高,防火不燃、施工便利、节能效果显著,有很高的性能价格比。绝热用岩棉、矿棉及其制品适用于各种管道保温隔热和防火;车辆、移动设备、冷库程的保温防火;建筑墙体、屋顶的保
2024-12-01 1/平米热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管
2024-12-01 1/张岩棉板:是以玄武岩为主要原料,经融化后,采用四辊离心制棉工序,将玄武岩高温熔体甩拉成4-7um的非连续性纤维,再在岩棉纤维中加入粘结剂,防尘油、憎水剂,经过沉降,固化、切割等工艺,根据不同用途制成不同密度的系列产品。岩棉板具有阻燃、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音;建筑
2024-12-01 1/平米岩棉板是以玄武岩为主要原材料,经高温融熔加工而成的无机纤维板。外墙岩棉板因具有防火、保温、吸音降噪等特点,被广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,经融化后,采用全部先进的四辊离心制棉工序,将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7μm
2024-12-01 1/平米玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等大自然的矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力,吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材
2024-12-01 1/泡沫泡沫玻璃保温板是由美国彼兹堡康宁公司发明的,是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等,经过细粉碎和均匀混合后,再经过高温熔化,发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。它是由大量直径为1~2毫米的均匀气泡结构组成。其中吸声泡沫玻璃保温板为50%以上开孔气泡,绝热泡沫玻璃为75%以上的闭孔气泡,制品
2024-12-01 1/立方米玻璃棉它具有阻燃、无害、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是目前公认的性能优越的保温、隔热、吸音材料,具有十分广泛的用途。用该材料制成的板、毡、管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪,效果十分显着。由于离心玻璃棉质地柔
2024-12-01 1/平米玻璃棉板毡:是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有相对应强度的板材制品,无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能,主要用于建筑的内墙隔间,天花吊顶,铁皮风管或风箱内壁的保温,机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制等,具有广阔的应用前景。离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,
2024-12-01 1/平米电热熔套是在专项使用优质PE板材上经热合内嵌特种镍鉻合金电热丝网复合经过折弯、打卷成的一种连接管件。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热
2024-12-01 1/张
