廊坊晖拓防腐材料有限公司
已认证
主营:电热熔套,接口皮子,热收缩带,玻璃棉卷毡,高温玻璃棉板,外墙岩棉板,保温管
15832640882
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 衡水塑料管道补缝接口皮子
    衡水塑料管道补缝接口皮子
    电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。电热熔套:是在优质P
    2024-12-01 1/张
  • 滦县密度小玻璃棉卷毡
    滦县密度小玻璃棉卷毡
    离心玻璃棉毡是离心棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品,无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能,主要用于高等建筑的内墙隔间、天花吊顶、铁皮风管或风箱内壁的保温,机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制等,具有广阔的应用前景。序号容重(kg/m3)厚度(m
    2024-12-01 1/平米
  • 邯郸市无机玻璃棉毡
    邯郸市无机玻璃棉毡
    离心玻璃棉:玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等矿石等为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料溶成玻璃。在融化状态下,借助外力、吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多
    2024-12-01 1/平米
  •  邢台市矿物岩棉板
    邢台市矿物岩棉板
    岩棉板的优点:1、岩棉板系以精选的玄岩为主要原料,经高温熔融成年人造无机纤维制成的,具有质轻、导热系数小、吸声性能好、不燃、化学稳定性好等优点。2、它是一种新型的保温、隔热、吸声材料。3、岩棉板壳还具有防水、保温、绝热隔冷等性能,有化学稳定性,即使在潮湿情况下长期使用也不会发生潮解。4、
    2024-12-01 1/平米
  •  临城纤维硅酸铝纤维毯
    临城纤维硅酸铝纤维毯
    硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。根据生产工艺不同可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯;根据原料及配方的不同可分为:普通型、标准型、高纯型、高铝型、锆铝型、含锆型。硅酸铝针刺毯由焦宝石经2000℃以上电炉熔化,通过机械喷吹成纤维并均匀加
    2024-12-01 1/公斤
  • 山东省酒厂储罐岩棉板罐体保温施工
    山东省酒厂储罐岩棉板罐体保
    管道保温:一、室外管道保温工程包括:市热力公司及各小区热力公司的一次给水,二次给水等项目,其工程有聚氨酯管中管、玻璃钢聚氨酯保温管的加工、焊接及上建等。在蒸汽管道,我们又增进了钢套钢供热管道及硅酸钙复合保温管的生产,并在施工中有了很大的发展。二、室内设备保温安装包括:大、中型通风设备、空
    2024-12-01 1/平米
  • 哪家有便宜的热收缩带5.8一公斤
    哪家有便宜的热收缩带5.8一
    电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温
    2024-12-01 1/张
  • 2020年承接罐体保温铁皮施工价格低
    2020年承接罐体保温铁皮施工
    聚氨酯喷涂保温材料是聚氨酯工业的一个重要分支,其特点是一材多用,同时具备保温隔热、防水等功能。该类产品自上世纪60年代在欧洲建筑业应用以来已有40年历史,一些还通过立法把聚氨酯喷涂作为建筑业指定的保温防水用材。随着我国建筑节能市场的迅速发展,聚氨酯喷涂在建筑保温防水领域得到了广泛的应用,已
    2024-12-01 1/平米
  • 排水管补口接口皮子/超博皮子报价
    排水管补口接口皮子/超博皮
    电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接.管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管道
    2024-12-01 1/公斤
  • 电厂管道保温现场接头电热熔套
    电厂管道保温现场接头电热熔
    管道防腐用热缩制品是由辐射交联聚乙烯基材和特种热熔密封胶复合而成,具有“形态记忆”功能。加热之后,运用收缩的力量使熔融的热熔胶粘剂均匀地挤入焊口形成无缺的密封表面,紧密收缩包覆在管道接口或防*构件处。即使有凹陷的表面或管道包覆其它的防护材料亦能紧密粘合。该产品具有良好的防水汽渗透性、耐*学*蚀性
    2024-12-01 1/张
  •  排水管补口电热熔套/补口热收缩套
    排水管补口电热熔套/补口热
    电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产
    2024-12-01 1/张
  • 山东高度预埋电热网补口电热熔套价格便宜
    山东高度预埋电热网补口电热
    电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在专项使用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列
    2024-12-01 1/张
  • DN600蒸汽管道接口皮子/接头管皮
    DN600蒸汽管道接口皮子/接头
    电热熔套是防腐保温、热力管网工程常用的一种PE外护套连接管件,是在PE板材上复合特种热电网经二次加工而成。电热熔套用途:御用热力管道、防腐保温管道PE外护套连接处的联接。电热熔套特点:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。电热熔套规格可根据客户需求定做补口材料的正确选用;②
    2024-12-01 1/张
  • 山东省加热丝电热熔带/防腐带热收缩带
    山东省加热丝电热熔带/防腐
    补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级,GB/8923规定的Sa2.5~Sa3.0级。可选用喷砂或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端部进行坡口处理,坡角其端
    2024-12-01 1/张
  • 晋中市热水管预埋管接头电热熔套
    晋中市热水管预埋管接头电热
    性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于
    2024-12-01 1/张
  • 晋城市直埋暖气管接口电热熔套哪里便宜
    晋城市直埋暖气管接口电热熔
    电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线电热熔套的使用方法简单,操作简便,主要包括下面几点:1.将要施工的
    2024-12-01 1/张
  • 呼和浩特市补口电热熔套
    呼和浩特市补口电热熔套
    热熔套的安装用喷枪将裁好的热缩带的前端缓慢加热到能和管道表面充分紧贴的程度,用手和辊子压住,将热缩带或热熔套沿管道表面包卷,使之与管道两端的防腐层相互搭接不小于100mm,周向搭接宽度不小于80mm。把固定片的胶层面适当加热,对准接缝位置贴好,用喷枪加热固定片的胶面,待热熔胶充分融化后快速
    2024-12-01 1/张
  • 25公分宽1.2毫米热收缩带哪里有卖
    25公分宽1.2毫米热收缩带哪
    热收缩带是采用其辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的一种重要的防腐材料,它常常的被应用在一种燃气管道,排水管管道等些管道当中,而这种产品它具有良好的耐腐蚀性能,而且其适应环境能力强,密封能力好,同时它的使用寿命也非常的好。同时它常常的被作为一种防腐产品而被使用,因此它也常常的被应用在一些输油,输
    2024-12-01 1/张
  • 集中热水供水管补口3PE聚乙烯热收缩带
    集中热水供水管补口3PE聚乙
    技术特点采用独特的焊接工艺,保证了接头套管、直管焊接材料的统一。在其热熔合处不存的焊接应力,并由于焊缝厚度高于外套管厚度,所以其抗拉力高于母材。专项使用电控制箱对于不同管径的接头加热过程全部实现程序化自动控制,通过不同管径工艺参数的控制获得很好的溶化温度,比较可靠的焊接质
    2024-12-01 1/张
  • 山西省深埋管道补口电热熔套
    山西省深埋管道补口电热熔套
    热熔套安装步骤:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,电热丝放置于外套这。2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动.3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规格参
    2024-12-01 1/张
  • 朔州市3PE防腐钢管电热熔套供应商
    朔州市3PE防腐钢管电热熔套
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热
    2024-12-01 1/张
  • 临汾市管道敷设保温管接口电热熔套
    临汾市管道敷设保温管接口电
    电热熔套:是PE板材经覆网,打弯、打卷而通过电热熔把茄克管连接一起的筒状管件。由于采用了特种电热丝网,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品,是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨
    2024-12-01 1/张
  • 山东省热水管道电热熔套报价
    山东省热水管道电热熔套报价
    2024-12-01 1/张
  • 哪里有卖聚氨酯补口电热熔套报价
    哪里有卖聚氨酯补口电热熔套
    2024-12-01 1/张
  • 供给暖气补口防腐管道开口套电热熔套
    供给暖气补口防腐管道开口套
    热缩带是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。电热熔套是防腐保温、热力管网工程常用的一种PE外护套连接管件,它是PE板材经覆网、折弯、打卷加工而成。
    2024-12-01 1/张
  • 山东电热熔套补口带防腐胶带
    山东电热熔套补口带防腐胶带
    电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强
    2024-12-01 1/张
  • 供应耐化学腐蚀热合补口电热熔套哪里有卖
    供应耐化学腐蚀热合补口电热
    2024-12-01 1/张
  • 山东省埋地钢管焊口套开口电热熔套价格
    山东省埋地钢管焊口套开口电
    产品名称:管道防腐辐射交联聚乙烯热收缩缠绕带一、产品结构描述:热收缩缠绕带是由辐射交联聚乙烯片材(基材)和特种热熔胶复合而成的带状防腐材料。是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固
    2024-12-01 1/张
  • 直埋管电热熔套加热丝现场施工效果图
    直埋管电热熔套加热丝现场施
    管道防腐用热缩制品是由辐射交联聚乙烯基材和特种热熔密封胶复合而成,具有“形态记忆”功能。加热之后,运用收缩的力量使熔融的热熔胶粘剂均匀地挤入焊口形成完美的密封表面,紧密收缩包覆在管道接口或防腐构件处。即使有凹陷的表面或管道包覆其它的防护材料亦能紧密粘合。该产品具有良好的防水汽渗透性、耐化学腐蚀性
    2024-12-01 1/张
  • 冷水管道40公分搭接聚乙烯补口电热熔套
    冷水管道40公分搭接聚乙烯补
    电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产
    2024-12-01 1/张
  • DN700管道补口带防腐带供应商
    DN700管道补口带防腐带供应
    热力保温管专用电热熔套是pe板材经覆网、折弯、打卷而把pe夹克管连在一起的筒状管件。由于采用了特种电热丝网,其结合处熔化状态非常理想,所以冷却后的连接强度和密封效果都很好,是国内早期电热熔套的更新换代产品。电热熔套的使用方法简单,操作简便,主要包括下面几点:1.将要施工的两根管子
    2024-12-01 1/张
  • 河北省输水干道焊口无缝保温管接口皮子
    河北省输水干道焊口无缝保温
    热熔套管口除锈采用喷砂除锈和手工电动角磨机除锈两种方法,路边及施工现场地形较好易进入车辆的选用喷砂除锈方法,施工困难地段采用手工电动角磨机除锈方法。喷砂除锈管口表面处理质量应达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2.5级。喷砂除锈用石英砂应干燥,颗粒应均匀且无杂质,粒径在
    2024-12-01 1/张
  • 自来水管道耐火电热熔套
    自来水管道耐火电热熔套
    电热熔套是在专项使用优质PE板材上经热合内嵌特种镍鉻合金电热丝网复合经过折弯、打卷成的一种连接管件。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热
    2024-12-01 1/张
  •  大厅室内装饰玻璃棉卷毡
    大厅室内装饰玻璃棉卷毡
    玻璃棉的优点:1.无论在高温或低温的环境中均能保持良好的保温性能。2.通过细微的玻璃纤维和声波之间的磨擦,对中低频到高频的各种噪音、声波均有良好的吸音效果。3.玻璃棉是无机材料。不会燃烧,不腐烂,不会产生有害气体及有害物质。已被认定为不燃材料。4.吸湿率小,但有通气性能,具
    2024-12-01 1/平米
  • 贴箔30K钢结构保温纤维毡
    贴箔30K钢结构保温纤维毡
    离心玻璃棉毡是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁。应用领域主要用于建筑室内,消声系统,交通工具,制冷设备,家用电器的
    2024-12-01 1/平米
  • 长治市预埋热水管补口电热熔套供应商
    长治市预埋热水管补口电热熔
    电热熔套的使用方法简单,操作简便,主要包括下面几点:1.将要施工的两根管子垫离地面并水平对齐。2.粘在管子表面的泥土,水分及其它杂物。3.用呢绒扣带将电热熔带包覆在管子的连接部位并包紧,有接线端子的一端置于搭接处的下层。确定管子接缝处位于电热熔带中部。4.把不锈钢扣带包覆在电热熔带
    2024-12-01 1/张
  • 朔州市冬季防冻保温管接口电热熔套
    朔州市冬季防冻保温管接口电
    2024-12-01 1/张
  • 晋城市地埋管防腐蚀电热熔套报价
    晋城市地埋管防腐蚀电热熔套
    热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;
    2024-12-01 1/张
  • 山西省晋城市冷水管道电热熔套搭接补口套
    山西省晋城市冷水管道电热熔
    2024-12-01 1/张
  • 运城市钢管防腐电热熔套批发商
    运城市钢管防腐电热熔套批发
    2024-12-01 1/张
供应商信息
自定义分类
