电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
2024-05-31 7/张3PE热收缩带是指应用于钢制管道的具有三层聚乙烯防腐结构的包覆片材。结构由以下三层组成:底层为熔结环氧(60—80μm);中间层为胶粘剂(170—250μm);面层为挤塑聚乙烯(约2mm)。防护层总厚度大于2.2—2.9mm,通常称作热收缩带或热缩带,主要配件有热收缩带主带、固定片、胶条、底漆。
2024-05-31 7/张(1)现在电热熔套设备通常用的是电加热,分为电阻加热和感应加热,加热片装于机身、机脖、机头各部分。加热装置由外部加热筒内的塑料,使之升温,以达到工艺操作所需要的温度。(2)冷却装置是为了保证原料处于工艺要求的温度范围而设置的。具体说是为了排除螺杆旋转的剪切摩擦产生的多余热量,以避免温度过高使塑
2024-05-31 7/张热收缩缠绕带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基
2024-05-31 7/张热收缩缠绕带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成
2024-05-31 7/张热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增
2024-05-31 7/张PE热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电加热方法,把接头套管和直管外套融为一体,其焊接强度高,适用于各种敷设形式的直埋式保温管接头施工,经多项工程实践证明,此工艺施工简便,质量可靠。检查管道和电热熔套(带),作好准备工作——对齐管道和清理杂物——套上电热熔套(带)——
2024-05-31 7/张热收缩带是为埋地或架空钢质管道焊口防腐而设计的热缩型防腐补口材料。又称为搭接式补口套或补口带。它由热收缩带主体、固定片、胶条等部分组成。热收缩带由辐射交联高密度聚乙烯基材和密封热熔胶复合而成,经过辐射后的基材具有较高的机械强度,较长的使用寿命,耐腐蚀,耐环境应力开裂,热熔胶具有粘接力强,密封性好
2024-05-31 7/张热收缩带它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。聚乙烯热缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一个牢固的防腐体,具有耐磨损、耐腐蚀、抗冲击及良好的抗紫外线和
2024-05-31 7/张热收缩带本产品在施工时,先将管道预热至45°C以上,用机器或手工把热收缩带缠绕在处理过的管道上,保证热收缩带搭接宽度不小于50mm,均匀加热热收缩带表面,在均匀加热热收缩带的同时热熔胶熔化、填充和包覆在管道上,热收缩带(套)形成牢固连续的管道外防腐层,热收缩带(套)为钢质管道提供、有效的保护。
2024-05-31 7/张热收缩带是为钢管焊口防腐而设计的带有固定片的包覆套,热收缩带(套)是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶在高温下复合而成。热收缩套这种新型的热缩补口材料,具有较高的机械强度,性能稳定,耐化学腐蚀密封粘接力强,易操作等特点主要用于管道管体缠绕包覆防腐处理及焊口防腐,热收缩带也可用于管道防腐层破损修复。
2024-05-31 7/张施工流程如下:1.确保焊缝两端被热缩带覆盖部分的环氧凃有污物,将钢管节点表面除锈,用钢刷轻轻打磨被热缩带覆盖的聚乙烯涂层,使这部分的聚乙烯涂层有一定的粗糙度。2.用干净的抹布或干燥空气吹去钢管和聚乙烯涂层的附着物。3.预热焊缝处,确保钢管线和大于热缩带宽度,焊缝处的预热温度在75摄氏度。
2024-05-31 20/张电熔带连接时,按照电热熔带要求的技术指标和设备规定的操作程序进行,采用的电热熔带由生产厂配套供应步骤如下:1)检查管道和电热熔带;2)对齐管道和清理杂物;3)通过水平杆或沙袋将要连接的管道放置在离地面20~30cm处,地基上挖有操作坑的可将管道直接放置在地基上,操作坑宽为电热熔带
2024-05-31 10/张电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。热缩带是
2024-05-31 2/张电热熔套是PE板材经过覆网,折弯,打卷后通过电热熔设备热熔使其与夹克管连接在一起的连接管件,由于采用了镍铬合金网,其质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,是管道补口的选择。热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强
2024-05-31 25/张电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高
2024-05-31 5/张电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。聚乙烯带热熔套:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种联接
2024-05-31 5/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等,可做牵引管件,是中空壁缠绕管、
2024-05-31 10/张电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、施工方便快捷。电热熔套的使用方法简单,操
2024-05-31 3/张聚乙烯管材电热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电加热方法,把接头套管和直管外套融为一体,其焊接强度高,适用于各种敷设形式的直埋式保温管接头施工,经多项工程实践证明,此工艺施工简便,质量可靠。辐射交联聚乙烯热收缩带是由辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的带
2024-05-31 20/张热熔套是环保型防腐保温管道用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:该产品高密度聚乙烯聚氨酯保温管补
2024-05-31 7/张防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,
2024-05-31 7/张电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢
2024-05-31 7/张管道保温的形式多种多样,保温层大致分为:聚氨酯、岩棉、玻璃棉、橡塑、硅酸铝、硅酸盐等,外护层可分为:高密度聚乙烯、玻璃钢辅纤维、镀锌铁皮、铝皮、不锈钢板、PAP、沥青玻璃丝布等。承做管道、罐体设备的白铁、铝板、不锈钢和不锈铁、白铁安装外皮防护工程的安装。可承接各种铁皮保温工程、管道保温
2024-05-31 7/张电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种连接管件,连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被用于热力管道、石油管线的补口连接。PE热收缩套,是由辐射交联聚乙烯管材和丁基型热熔胶复合而成的防腐材料,辐射交联
2024-05-31 7/张安装质量判别:1、热收缩套沿圆周方向收缩均匀,表面平整,无皱折、无气泡及空隙、无烧焦及龟裂现象。2、热收缩套边沿胶层充分熔化,均匀溢出。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该
2024-05-31 7/张热收缩带是为钢管焊口防腐而设计的带有固定片的包覆套,热收缩带(套)是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶在高温下复合而成。热收缩套这种的热缩补口材料,,易操作等特点主要用于管道管体缠绕包覆防腐处理及焊口防腐,热收缩带也可用于管道防腐层破损修复。热收缩带本产品在施工时,先将管道预热至45°C以
2024-05-31 7/张电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等,可做牵引管件,是中空壁缠绕管、
2024-05-31 7/张1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规格参考
2024-05-31 7/张电热熔套:是PE板材经覆网,打弯、打卷而把PE茄克管连接一起的筒状管件。电热熔套其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带。性能特点:它连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐
2024-05-31 7/张管道罐体设备的白铁、铝板、不锈钢和不锈铁、白铁安装外皮防护工程的安装及设计。我公司可承接各种铁皮保温工程、管道保温工程、设备罐体保温工程、高温炉体保温。保温材料为硅酸盐海泡石复合保温材料、岩棉、玻璃棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等各种保温材料。工程施工方便、主要经营:建筑、,环保,石油,化工,
2024-05-31 7/张1.使用保护层.能延长保温结构的使用寿命不论保温材料质量多好,强度多高,都有可能在内力或外力作用下遭到破坏,为了避免破坏和延长使用寿命,在保温层的外面作保护层是十分必要的。2.防止雨水及潮湿空气的浸蚀敷设在室外的架空管道或敷设在高湿的室内管道,保温层都会遭到雨淋或受潮。保温材料吸收水
2024-05-31 7/张电热熔套报价热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大
2024-05-31 7/张电热熔套补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端部进行坡口处理,坡角其端部进行坡口处理,坡角不大于30度,然后用加热器队补口部位进行预热。防腐热缩套与聚乙烯防腐层搭接宽度不小于100mm。如果湿度大于85或下
2024-05-31 7/张电热熔套是普通热熔套的产品,。其中加入的电热丝部分能够快速地进行连接部件的融化,对于施工单位来说,这种方式不仅施工方便并且大大节约了施工时间。产品的连接能力在于电热熔套的质量方面,质量越好的电热熔套其连接能力也就越强。热收缩带它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶
2024-05-31 7/张电热熔套是普通热熔套的产品,。其中加入的电热丝部分能够快速地进行连接部件的融化,对于施工单位来说,这种方式不仅施工方便并且大大节约了施工时间。产品的连接能力在于电热熔套的质量方面,质量越好的电热熔套其连接能力也就越强。用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:
2024-05-31 7/张外套钢管防腐采用防腐涂层与保护联合防护,使防腐寿命可大大增加。疏水系统采用封闭的形式,布置灵活,结构合理。钢套管上的排潮管既能及时排出潮湿气体,。管道的热补偿采用波纹管补偿器,并将其装设在套管内,做成直埋形式,无须设置观察井,施工操作方便、工期短。热熔套的安装:1、安装热熔套时
2024-05-31 7/张电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺
2024-05-31 7/张pe防腐电热熔套是PE板材经覆网,打弯、打卷而把PE茄克管连接一起的筒状管件。电热熔套其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带。电热熔带它连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、施工
2024-05-31 9/张
