硅酸盐复合保温型材料是一种新型的保温材料,该产品由矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂,经过制浆,入模、定型、烘干、成品、包装等工艺,制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的保温材料。在使用温度范围内,可长期使用。具有体轻,导热系数小、隔冷、隔热、防震、吸音等特点,可广泛
2024-05-15 1/立方米电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热
2024-05-15 1/张热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补
2024-05-15 1/张玻璃棉产品特点:1、防火性能好2、保温效率高3、吸声降噪4、抗震性强,耐用性高5、化学性能好6、憎水性强7、材料轻质、安装便捷玻璃棉用途:玻璃棉广泛用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输、汽车制造、空调管道、火车车厢、轮船、冷库等领域。主要用于建筑内墙隔间,天花吊顶
2024-05-15 1/平米玻璃棉是用特种原料加工制成的产品,用离心技术将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及防护等作用。
2024-05-15 1/平米岩棉管是一种应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为原料,经高温熔融后,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以的玄武岩矿渣为原料,经高温融化在高速离心过程中喷入特制粘合剂和防水剂
2024-05-15 1/平米岩棉管是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温制品。岩棉管的应用范围:①岩棉管适用于各类的冷、热管道和隐藏、外
2024-05-15 1/立方米硅酸铝针刺毯由焦宝石经2000℃以上电炉熔化,通过机械喷吹成纤维并均匀加入粘结剂,防油剂,憎水剂经加热固化而成。主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制造业、防火、隔热、窑炉砌衬、炉门、顶盖密。
2024-05-15 1/公斤硅酸铝针刺毯特点:低导热率、低热容量良好的热稳定性及抗热震性良好的抗拉强度良好的隔热、防火、吸音性硅酸铝针刺毯优点:颜色洁白、尺寸规整,集耐火、隔热、保温于一体,不含结合剂。在中性、氧化气氛下长期使用时,硅酸铝针刺毯仍能保持良好的抗拉强度、韧性和纤维结构。耐温为950-1400℃
2024-05-15 1/公斤橡塑海绵板产品特点:橡塑海绵板隔热材料由合成橡胶发泡而成,具有闭孔式结构,柔软耐用。热传导系数低并保持稳定,其特性能保温、保冷的功能。橡塑保温板产品分类:橡塑保温板按等级分为:0级橡塑板、B1级橡塑板、B2级橡塑板保温橡塑板安装优势:橡塑海绵保温板安装后不必另加气层、保护层、防火
2024-05-15 1/立方米橡塑保温管规格:内径:6-108mm厚度:空调管9mm,工程管:15-30mm,长度:空调管1800mm,工程管:2000mm橡塑海绵产品介绍:橡塑保温材料以耐磨、耐热及阻燃性能异的丁腈橡胶、聚氯乙烯等为主要原料,加入发泡剂、剂等多种添加剂,经过密炼、混炼、发泡而成,系
2024-05-15 1/立方米硅酸盐板是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构,静电型无机保温材料,含镁、铝、硅酸盐的非金属矿质,海泡石为基料,复合一定数量的辅助原材料和填充料,再加入定量的化学添加剂,采用新工艺,新技术,利用新技术加工制作而成。【产品
2024-05-15 1/立方米电热熔套是PE板材经过覆网,折弯,打卷后通过电热熔设备热熔使其与夹克管连接在一起的连接管件,由于采用了特殊的镍铬合金网,其单位时间内发热量高,可以较无缺的和PE管线相结合,是管道补口的选择。电热熔套是近年来防腐保温行业新兴的一种连接管件,其舒缓老化性,连接强度,环刚度,等得到了业内的一致认可
2024-05-15 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是
2024-05-15 1/张超细玻璃棉卷毡-玻璃棉卷毡报价-离心玻璃棉卷毡报价玻璃棉卷毡、施加酚醛树脂粘合剂,加压加温固化成型的板状材料。表面可粘贴PVC膜面料,也可粘贴铝箔。本品容量轻、吸声系数大、阻燃,有较好的化学稳定性等特点。玻璃棉的优点:吸音降噪,能有效阻止声音传播。施工简单,随意切割。平衡菌落防霉,
2024-05-15 1/平米新品阻燃A级岩棉板墙体隔热高密度岩棉板bu:公司主营阻燃A级岩棉板;优质岩棉板招经销商,幕墙岩棉板规格型号,岩棉保温板规格型号,阻燃A级岩棉板生产厂家,玄武岩岩棉板品质优异,耐高温岩棉板供货商,高密度岩棉板量大送货,外墙岩棉板生产,耐火岩棉板质优价廉,外墙岩棉保温板真实产地等系列保温产品!
2024-05-15 1/平米岩棉板(Stonewoolboard)又称岩棉保温装饰板,是以玄武岩为主要原材料,经高温熔融加工而成的无机纤维板,1981年6月量试成功岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。岩棉板经过高温融熔加工成的人工无机纤维,具有质量轻、导热系数小、吸热、不燃的特点,初始研制在建筑中是常见的应用
2024-05-15 1/平米颜色洁白、尺寸规整,集耐火、隔热、保温于一体,不含任何结合剂。耐温为950-1400℃。普通型、标准型、高纯型、锆铝型、含锆型陶瓷硅酸铝纤维针刺毯产品分类及工作温度:普通型陶瓷(硅酸铝)纤维针刺毯:900℃标准型陶瓷(硅酸铝)纤维针刺毯:1000℃高纯型陶瓷(硅酸铝)纤维
2024-05-15 1/公斤复合硅酸盐保温型材是一种新型的保温材料,该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成,再添加化学添加剂和高温粘接剂,经过制浆、入模、定型、烘干、成品、包装等工艺,制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网状纤维结构为一体的优质**保温材料。在使用温度范围内,可长期使用,不易老化、不变质、无害无味、保温性能长
2024-05-15 1/立方米泡沫玻璃是一种绝热(保冷)、吸声、防火的轻质高度建筑材料和装饰材料,使用温度范围为零下196度到450度。不燃与建筑物同寿命,导热系数为0.058,透湿系数几乎为0。虽然其他新型隔热材料层出不穷,但是泡沫玻璃以其长久性、高可靠性在低热绝缘、吸声等领域占据着越来越重要的地位。它的生产是废弃固体材料
2024-05-15 1/立方米电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温
2024-05-15 1/张我公司生产的电热熔套、热收缩带、电热熔机等产品,规格型号齐全,广泛应用于城市集中供热工程,同时我们还可以为民用工业提供质量过硬、环保节能的保温产品,取得了良好的经济和社会效益。下面我们来了解一下公司产品——电热熔套。在使电热熔套时施工人员应戴绝缘手套,接头部位潮湿时,不得进行焊
2024-05-15 1/张玻璃棉板属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。离心玻璃棉板是将熔融玻璃纤维化,形成棉状的材料,化学成分属玻璃类,是一种无机质纤维.具有成型、体积密度小、化学性能稳定。【内部结构】幕墙玻璃棉保温板内部纤维蓬松交错,存在大量微小的孔隙,是典型的多孔性吸声材料,具有吸声特性。玻璃
2024-05-15 1/平米1、连接可靠:PE聚乙烯电热熔套方式连接,接头的强度高于管道本体强度。2、低温抗冲击性好:PE聚乙烯的低温脆化温度较低,可在-20-60℃温度范围内安全使用。冬季施工时,因材料抗冲击性好,不会发生管子脆裂。3、抗应力开裂性好:PE聚乙烯电热熔套具有低的缺口敏感性、高的剪切强度和优异的抗刮
2024-05-15 1/公斤钢网憎水岩棉板外墙岩棉板a级高密度岩棉隔音板硬质岩棉保温板岩棉板是以玄武岩为主要原材料,经高温融熔加工而成的无机纤维板。外墙岩棉板因具有防火、保温、吸音等特点,被广泛应用于外墙、幕墙、屋面隔断,船用、农用、石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等领域。幕墙岩棉板具有防火、憎水特点船用岩棉板
2024-05-15 1/平米新型保温材料岩棉板,具有优良的防火性能、保温、吸音性能,其绝热性能好,是岩棉、矿渣棉制品的基本特征,在常温条件下(25℃左右)岩棉的热导率通常在0.03~0.047W/(moK)之间;岩棉、矿渣棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少,岩棉、矿渣棉本身属无机质矿物纤维,不可燃,在加工成制品的
2024-05-15 1/平米硅酸铝陶瓷纤维纸:由高纯度的硅酸铝陶瓷纤维为主要原料采用湿法成型工艺制成,具有耐高温、耐化学腐蚀、耐热冲击、低导热系数、高电绝缘强度和高弹性模量等性能。其特点为无石棉、纤维长、渣球少、容重小、强度大、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作。适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等,可代
2024-05-15 1/公斤橡塑海绵隔热材料由合成橡胶发泡而成,具有闭孔式结构,柔软耐用。热传导系数低并保持稳定,其特性能达到防结露、保温、保冷的功能。橡塑海绵产品分类:绿米橡塑海绵产品按消防等级分为:0级、B1级注:0级橡塑海绵烟密度比较低,B1级橡塑是指氧指数比较高的难燃材料。(氧指数:是指维持该材料燃烧的低氧
2024-05-15 1/立方米电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸
2024-05-15 1/张电热熔套用于热力管道接口处的连接,粘接强度高、密度性能好、耐腐蚀、寿命长、使用方便。补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级,GB/8923规定的Sa2.5~Sa3.0级。可选用喷
2024-05-15 1/张玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化并喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无害、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是目前公认性能优越的保温、隔热、吸音材料,具有十分广泛的用途。用该
2024-05-15 1/平米离心玻璃棉的吸声特性不但与厚度和容重有关,也与罩面材料、结构构造等因素有关。在建筑应用中还需同时兼顾造价、美观、防火、防潮、粉尘、耐老化等多方面问题。离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入
2024-05-15 1/平米岩棉管是一种将天然的玄武岩等矿石经过高温离心粘合加固等工业方法加工制成的岩棉产品,具备与其它岩棉产品一样的保温、防火、隔音降噪等特点,但其主要的运用方向是在各种工业与建筑管道表面的保温,因此形状设计为管状,就能更好地包裹管道,进行有效的管道保温。但除了工业管道的保温,岩棉管也常用于许多建筑隔墙的
2024-05-15 1/立方米岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,岩棉板经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。岩棉板产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等。2002年引进高科技全自动矿棉平板生产线一条,年产量12500m3,岩棉板广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业。本产品施工及安装便利、节能效
2024-05-15 1/平米硅酸铝毡??硅酸铝纤维毡,是以焦宝石为主要原料,在熔融、出丝(在出丝过程中加入适量粘合剂)、固化室固化、切割等工序制成。全过程由PLC自动控制,产品一次成型。产品特性??1、低导热率、低热容量。??2、具有良好的绝热、吸音特性。??3、优良的化学稳定性及热稳定性。主要规格??密度:
2024-05-15 1/公斤产品介绍:橡塑海绵是一种材质柔软,具有闭泡结构,不含氯氟烃的黑色发泡橡塑(NBR/PVC)绝热材料,具有较低的导热系数(平均温度0?C,l=0.034w/mk),优异的抗水汽渗透能力(湿阻因子m>=10,000),良好的防火性能(难燃B1级).产品有各种型号板材,管材,各种产品简单方便,易于
2024-05-15 1/立方米泡沫玻璃的保温隔热特征是由无机玻璃的物化性质和所具有的均匀单独气泡决定的。其物理性能很大程度上取决于玻璃成分,发泡剂种类及数量,发泡机理及发泡退火工艺等技术参数。泡沫玻璃是由碎玻璃,发泡剂,改性添加剂和发泡促进剂等,经过细粉碎和均匀混合,再经过高温熔化发泡,退火而制成的无机非金属玻璃材料
2024-05-15 1/立方米电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力。补口前必须对补口位进行清理,将
2024-05-15 1/张电热熔套.热收缩带的国内使用量迅速发展,并占据电热熔套,热收缩带国内市场的半壁江山.现已被热电厂、热力公司、保温管厂、焦化厂等二十多个公司和厂家所采用,其连接质量和密封效果赢得了行业相关人士及客户的一致好评!电热熔套是热力管网建设中的专项使用联接件,热力管道在联接后,与接口防腐保温专业设计,
2024-05-15 1/张玻璃棉板介绍:离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有强度的板材质制品,无论在高温或低温环境中均能保持保温隔热性能。主要应用于建筑的内墙隔间、机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制、工业设备安装、机电设备安装、空调制冷行业保温等。玻璃棉板有两种:光身玻璃棉保温板和铝箔贴面玻璃棉保温板离心玻璃棉板
2024-05-15 1/平米
