廊坊晖拓防腐材料有限公司
已认证
主营:电热熔套,接口皮子,热收缩带,玻璃棉卷毡,高温玻璃棉板,外墙岩棉板,保温管
15832640882
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • DN550*600聚氨酯夹克管补口电热熔套
    DN550*600聚氨酯夹克管补口
    用途:用于热力管道接口处的连接,粘接强度高、密度性能好、耐腐蚀、寿命长、使用方便。补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。可选用喷砂或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端部进行坡口处理,坡角其端部进行坡口处理,坡角不大于30度
    2024-12-22 1/张
  • 罐体无机硅酸铝针刺毯
    罐体无机硅酸铝针刺毯
    硅酸铝针刺毯是由焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂结合凝固而成,并具备着众多属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性好,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业、***业、空调制冷等各种领域。硅酸铝针刺毯特点:颜
    2024-12-22 1/公斤
  • 岳阳采购聚乙烯接口皮子
    岳阳采购聚乙烯接口皮子
    电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线.热熔套管口除锈采用喷砂除锈和手工电动角磨机除锈两种方法,路边及施工
    2024-12-22 1/张
  • 淄博市接口电热熔套补口防腐强度高
    淄博市接口电热熔套补口防腐
    1、除锈、除焊缝、毛刺,油、污物并干燥。①手工并除锈应达St3级。②机械除锈应符合SYJ4007-86中的Sa2级。2、底漆(手动或机械)。3、底漆表干时即可缠带,缠带应符合防腐层等级及结构要求。4、选用我公司生产的配套底漆P19。聚乙烯热收缩带运输存储:1、防暴晒、防雨淋、防冻
    2024-12-22 1/张
  • 2020年热收缩带管道防腐带一米怎样算
    2020年热收缩带管道防腐带一
    热缩带是专门为埋地或架空钢质管道焊口防腐资料而设计的热缩型防腐补口资料。它由辐射交联高密度聚乙烯基材和特种密封热熔胶涂层复合而成。适用于3PE、FBE、PP作防腐主体的管线焊口补口防腐和弯管区域的防腐,也可用于黄夹克保温管道的焊口补口。特种密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管外表及液体环氧涂层可构成杰出
    2024-12-22 1/公斤
  • 滨州市速溶补口热收缩带/熔胶强度高补口带
    滨州市速溶补口热收缩带/熔
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把茄克管连接一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内*代电热熔套的更新换代产品。凭借良好的技术支持和过硬的产品质量,廊坊雄辉保温材料有限公司的热补口产品电热熔套.热收缩带的国
    2024-12-22 1/张
  • 大型设备1000500硅酸盐板
    大型设备1000500硅酸盐板
    复合硅酸盐保温材料是一种固体基质联结的封闭口孔网状结构材料.本产品是一种含的特种非金属矿为基料.掺种一定数量的辅助原料和填充料加入一定的化学添加剂,采取新工艺、新技术研制而成。该产品导热系数低、热损小、用料厚度少.而且无害、不污染环境、不腐蚀设备,是国内理想的保温材料。复合硅酸盐保温材料是一
    2024-12-22 1/立方米
  • 临汾市耐寒管道加热丝热熔套
    临汾市耐寒管道加热丝热熔套
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电
    2024-12-22 1/张
  • 华北地区热供辐射交联热收缩带防腐带
    华北地区热供辐射交联热收缩
    简要流程作好准备工作(燃气瓶、喷枪、水平杆、清洁布、手套)——把管排列成一定的水平位置——对管材进表面处理、管材外壁打磨干净——对齐管道,接合部位用抹布擦干净——把管道连接部分稍微预热至60?~80——围上热收缩带并用不锈钢卡条将热收缩带卡住——用燃气喷枪先加热封口部位,稍微熔化再加热热收
    2024-12-22 1/公斤
  • 晋中市接口皮子管道焊接辅助材料
    晋中市接口皮子管道焊接辅助
    电热熔套焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。热收缩套(带
    2024-12-22 1/张
  • 长治市排水工程防腐电热熔套价格
    长治市排水工程防腐电热熔套
    聚乙烯防腐胶带/胶粘带的产品介绍:1.聚乙烯防腐胶带/胶粘带的防腐体系是由防腐带、保护带、补口带、底漆等组合而成。聚乙烯防腐胶带/胶粘带是以聚乙烯做基膜,热复合上一层以丁基橡胶为主体的胶粘层,共同挤压成的带状防腐材料;2.它有绝缘性好、防腐效果优良、机械强度高、耐碰撞、耐老化、吸水率小、施工
    2024-12-22 1/张
  • 山西省朔州市耐热补口热收缩带
    山西省朔州市耐热补口热收缩
    热收缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。WK-WSS热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处
    2024-12-22 1/张
  • 1300管道用电热熔套/焊口保温套
    1300管道用电热熔套/焊口保
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把茄克管连接一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果好,其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氢酯不渗漏,耐腐蚀、施工方便快捷。我公司是生产塑套钢热力管道补中产品的厂家,
    2024-12-22 1/张
  • 长治市直埋保温供暖管道耐老化电热熔套
    长治市直埋保温供暖管道耐老
    热缩套系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的,也可用于管道法兰连接部位、锁箍部位的密封防腐。它是由辐射交联聚烯基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。TS热缩套在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层
    2024-12-22 1/张
  • 承揽聚氨酯保温管接口电热熔套工程报价
    承揽聚氨酯保温管接口电热熔
    电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕
    2024-12-22 1/张
  • 河北省工业设备保温外护铁皮施工工程
    河北省工业设备保温外护铁皮
    专业从事铁皮保温施工、罐体保温施工、设备保温施工、岩棉系列和玻璃棉系列项目已有二十多年的经验,诚瑞联隆铁皮保温施工队里的每一位员工都具有丰富的安装经验和精湛的施工技术,我们不仅注重技术的培养,更注重装备的提升,在安装设备方面,我们投资巨大,对生产安装设备不断更新换代、技术改造,并且引进了美国先进
    2024-12-22 1/平米
  • 3PE热收缩带辐射交联保温带
    3PE热收缩带辐射交联保温带
    PE辐射交联热收缩带:本产品是由性能优异的热熔胶(胶厚0.8mm左右)在PE片材(厚度1.2mm左右)挤出过程中复合成基材,再经辐射交联使拉伸强度在15Mpa左右,达到热收缩的效果。加热时,热缩套基层收缩、胶层熔化,紧密的收缩包覆在补口处,与原管道防腐层形成一个牢固、连续的防腐体。用途:适于
    2024-12-22 1/公斤
  • 内蒙古市热收缩带规格齐全
    内蒙古市热收缩带规格齐全
    热收缩带是专门为埋地或架空钢质管道焊口防腐补口而设计的热缩型防腐补口材料。它由辐射交联高密度聚乙烯基材和特种密封热熔胶涂层复合而成。适用于3PE、FBE、PP作防腐主体的管线焊口补口防腐和弯管区域的防腐,也可用于黄夹克保温管道的焊口补口。特种密封热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及液体环氧涂层可形成良
    2024-12-22 1/张
  • 运城市开孔风管玻璃棉管报价
    运城市开孔风管玻璃棉管报价
    离心玻璃棉管专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在不高于454摄氏度的环境温度下正常工作,外露,隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发酶、不生虫的特性,因此能有效的阻止冷凝,防止管道冻结。被大量用于民用建筑,热力管线,空调,制冷设备的保温,热,节能效果可提高1
    2024-12-22 1/立方米
  • 室外水管防冻岩棉管报价
    室外水管防冻岩棉管报价
    离心玻璃棉管专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在不高于410℃的环境温度下正常工作,外露,隐蔽均可。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能很好的阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,热力管线,空调、制冷设备的保温,节能效果可提高15-30
    2024-12-22 1/立方米
  • 临汾市管道铁皮施工岩棉管厂家
    临汾市管道铁皮施工岩棉管厂
    铁皮保温的安装方案有选用密度为80kg的岩棉,5mm的镀锌铁皮,阻燃压延膜。铁皮保温防止热量流失、防冻及防烫伤。防止设备和管道内液体冻结。防止火灾,提高耐火绝缘。减少热损失。铁皮保温设备改善了劳动条件、保证操作人员安全。防止介质在输送过程中温度降低。防止蒸发损失。铁皮保温用于防止设备和
    2024-12-22 1/平米
  • 晋城市电热熔补口开口套/生产厂家
    晋城市电热熔补口开口套/生
    热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管
    2024-12-22 1/张
  • 山东威海热收缩带 报价
    山东威海热收缩带 报价
    PE热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电加热方法,把接头套管和直管外套融为一体,其焊接强度高,适用于各种敷设形式的直埋式保温管接头施工,经多项工程实践证明,此工艺施工简便,质量可靠。电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度、环刚度等明显优于
    2024-12-22 1/张
  • 600宽热熔带PE板聚乙烯补口带/价格合理
    600宽热熔带PE板聚乙烯补口
    2024-12-22 1/张
  •  青岛电热熔套搭接20公分补口电热熔套
    青岛电热熔套搭接20公分补
    热缩套系是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的一种热缩防腐材料,也可用于管道法兰连接部位的密封防腐。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封胶复合而成,特种密封胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩套在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧
    2024-12-22 1/张
  •  乌兰察布市补口电热熔套
    乌兰察布市补口电热熔套
    电热熔套系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管
    2024-12-22 1/张
  • 日照热收缩带操作流程简单
    日照热收缩带操作流程简单
    产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。聚氨酯防腐管道电热熔套【电热熔套厂家报价】电热熔焊机:该产品专为高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套带设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带、禁久耐用,适
    2024-12-22 1/张
  • 500补口防腐胶带热收缩带--多少钱一米
    500补口防腐胶带热收缩带--
    电热熔套是PE板材经过覆网,折弯,打卷后通过电热熔设备热熔使其与夹克管连接在一起的连接管件,由于采用了特殊的镍铬合金网,其单位时间内发热量高,可以较*的和PE管线相融合,是管道补口的选择。电热熔套是近年来防腐保温行业新兴的一种连接管件,其抗老化性,连接强度,环刚度,等得到了业内的*认可,并
    2024-12-22 1/张
  • 地下管道高密度补口电热熔套
    地下管道高密度补口电热熔套
    产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔焊机:该产品专为高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带、禁久耐用,适用于各种施工环境。焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙
    2024-12-22 1/张
  • 山西省大型管体外保温玻璃棉管
    山西省大型管体外保温玻璃棉
    离心甩丝法生产玻璃棉的主要生产工艺是:将各种原材料按一定比例配成的混合料在熔窑洞溶化成玻璃液,玻璃液经由前炉铂金漏板形成稳定的液流,再流经纺丝机到达侧壁有小孔的高速旋转的离心器里。在离心力的作用下,玻璃液甩成一次纤维。其后,在高速喷出的混合气体作用下,一次纤维被牵拉成玻璃纤维,玻璃纤维在降落集棉
    2024-12-22 1/立方米
  • 山西省晋城市密封条硅酸铝保温纸
    山西省晋城市密封条硅酸铝保
    陶瓷纤维纸由精选硅酸铝陶瓷纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。在传统工艺基础上改善了除渣和烘干工艺,其特点为无石棉、纤维分布均匀、色泽洁白、无分层、渣球少(四次离心除渣)、容重依据用途灵活调整、强度大(含增强纤维)、弹性好、机械加工性强。因使用温度不同,又分为四种材质,标准、高铝、含锆陶瓷纤维
    2024-12-22 1/公斤
  • 300300300吸音硅酸铝折叠块
    300300300吸音硅酸铝折叠块
    陶瓷纤维纸陶瓷纤维中混合少量农业生产体系黏胶加工成纸状的耐高温产品。可根据客户要求覆铝箔。可根据客户要求切成不同宽度。标准规格:厚度:0.5-6mm宽度:20-1220mm密度:180kg/m3-230kg/m3分类温度:1000-1450℃陶瓷纤维纸产品特性:
    2024-12-22 1/公斤
  • 大连市5公分120K高温硅酸铝毯
    大连市5公分120K高温硅酸铝
    硅酸铝纤维纸是由高纯度的硅酸铝纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。先进的生产技术使得纤维分布均匀,纸厚度与体积密度也能得到严格控制,适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等领域。生产工艺及产品特点在借鉴传统机製造纸生產工艺和造纸机械的基础上,自行开发建成了湿法无机陶
    2024-12-22 1/公斤
  • 朔州市城市供热管道补口热熔套
    朔州市城市供热管道补口热熔
    具体注意事项1.检查管道和电热熔带是否有损伤。2.对齐管道和清除杂物3.通过水平杆或沙袋将连接的管道放置在离地面20—30cm处(地基上挖有操作凹槽的可将管道直接放置在地基上),并水平对齐。4.用布完全将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除掉(包括水气),油类污物可用**擦拭
    2024-12-22 1/张
  • 锦州市高温管道焊接补口加热丝热熔套
    锦州市高温管道焊接补口加热
    电热熔焊机是给电热熔套(带)通电电热熔套(带)内嵌电热熔网(丝)发热,从而使管材、管件表面熔化,冷却固化后把塑料管材焊接在一起的一种机器设备。天智达公司主开发的小型电热熔焊机,采用模块集成化设计,设计紧凑,体积小,重量轻,移动方便;温度、电流自动控制,并且采取了双电压系统,无需转换键,可根据现场
    2024-12-22 1/张
  • 隆化县绝缘防静电15公分补口热收缩带
    隆化县绝缘防静电15公分补口
    热熔套控温范围:1.zui普通的电热熔套zui高温度可达到380摄氏度;2.高温电热熔套使用了加固型材料生产,zui高温度可达到800-1000摄氏度。性能特点:连接性能好、密封性高、容易闭气,耐腐蚀、耐老化、聚氨酯不渗漏、施工快捷、方便、简单。电热熔套可以说是这
    2024-12-22 1/张
  • 平山县养猪场保温玻璃棉卷毡
    平山县养猪场保温玻璃棉卷毡
    玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等大自然的矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力,吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材
    2024-12-22 1/平米
  • 谷阳县加厚型新研发铁皮管道保温工程
    谷阳县加厚型新研发铁皮管道
    吸音及保温现场施工规范为了保证工程的质量,使材料发挥好的性能,达到整体美观大方,特指定如下现场施工方案:一、材料的选用选用设备适合保温材料,外包不锈钢板(镀锌铁皮、铝板),阻燃压延膜。二、要求施工人员必须经过严格的专业培训,具备一定的专业常识,人员有敬业精力。三、工具准备咬口
    2024-12-22 1/平米
  • 大城县零售电热熔套补口热收缩带
    大城县零售电热熔套补口热收
    电热熔套是**PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空
    2024-12-22 1/张
  • 晋城市接头套管补口热熔套
    晋城市接头套管补口热熔套
    聚乙烯管材电热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电加热方法,把接头套管和直管外套融为一体,其焊接强度高,适用于各种敷设形式的直埋式保温管接头施工,经多项工程实践证明,此工艺施工简便,质量可靠。电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电
    2024-12-22 1/张
供应商信息
自定义分类
留言咨询
