复合硅酸铝镁保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构,静电型无机保温材料含镁、铝、硅酸盐的非金属矿质-海泡石为基料,复合一定数量的辅助原材料和填充料再加入定量的化学添加剂;采用新工艺、利用新技术加工制作而成。该产品具有耐高温、用料薄造价省、纯净、寿命长、施工便捷等特点,是传统保温材料所不
2024-05-04 1/立方米硅酸铝纤维纸是由高纯度的硅酸铝纤维棉为主要原料采用湿法成型工艺制成。先进的生产技术使得纤维分布均匀,纸厚度与体积密度也能得到严格控制,适用于高温环境下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等领域。生产工艺及产品特点在借鉴传统机製造纸生產工艺和造纸机械的基础上,自行开发建成了湿法无机陶
2024-05-04 1/公斤外皮防护工程的安装及设计。我公司可承接各种铁皮保温工程、管道保温工程、设备罐体保温工程、高温炉体保温。保温材料为硅酸盐海泡石复合保温材料、岩棉、玻璃棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等各种保温材料。工程施工方便、以**惠的价格满足广大用户的要求主要经营:建筑、电厂、制药,环保,石油,化工,冶金等行业
2024-05-04 1/平米吸音及保温现场施工规范为了保证工程的质量,使材料发挥好的性能,达到整体美观大方,特指定如下现场施工方案:一、材料的选用选用设备适合保温材料,外包不锈钢板(镀锌铁皮、铝板),阻燃压延膜。二、要求施工人员必须经过严格的专业培训,具备一定的专业常识,人员有敬业精力。三、工具准备咬口
2024-05-04 1/平米管道保温的形式多种多样,保温层大致分为:聚氨酯、岩棉、玻璃棉、橡塑、硅酸铝、硅酸盐等,外护层可分为:高密度聚乙烯、玻璃钢辅纤维、镀锌铁皮、铝皮、不锈钢板、PAP、沥青玻璃丝布等。我公司可为用户提供设计、制造、现场安装、运行等一体的技术支持与服务,生产的产品具有保温性能好、使用寿命长、运
2024-05-04 1/平米电热熔套,在专项使用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用**原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,
2024-05-04 1/张电热熔套:在专项使用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用**原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量
2024-05-04 1/张聚乙烯管材电热熔套焊接工艺利用聚乙烯管材热熔性原理,通过电加热原理,通过电加热方法,把接头套管和直管外套融为一体,其焊接强度高,适用于各种敷设形式的直埋式保温管接头施工,经多项工程实践证明,此工艺施工简便,质量可靠。电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电
2024-05-04 1/张电热熔套是**PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空
2024-05-04 1/张陶瓷纤维纸是由高纯度的陶瓷纤维生产而成,用于高温隔热领域,生产技术使得纤维分布非常均匀,纸的厚度与体积密度也能得到控制。陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量结合剂,经科学选择和控制生产而成,结合剂在使用过程中会烧掉。陶瓷纤维隔离纸具有耐高温性能与隔热性能,有抗渗透能力,这种性能适用于建筑、玻璃行业做浇筑
2024-05-04 1/平米陶瓷纤维纸以硅酸铝为材质,采用湿法成型工艺制成,是一种高等轻质耐火材料,可代替市场上的石棉制品。陶瓷纤维纸的优点:为无石棉、纤维长、渣球少、容重小、强度大、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作,适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等。耐高温、耐化学腐蚀、耐热冲击、低导热系数、高电绝缘
2024-05-04 1/公斤用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。产品结构描述补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级,GB/8923
2024-05-04 1/张岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成无机纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管应用岩棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船
2024-05-04 1/立方米热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。如今很多工业领域中和很多产品中都需要加入防腐保温材料,,我们为用户提
2024-05-04 1/张聚乙烯热收缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。WK-WSS聚乙烯热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补
2024-05-04 1/张热熔套是防腐保温管道专项使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与**热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠
2024-05-04 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热
2024-05-04 1/张热熔套管口除锈采用喷砂除锈和手工电动角磨机除锈两种方法,路边及施工现场地形较好易进入车辆的选用喷砂除锈方法,施工困难地段采用手工电动角磨机除锈方法。喷砂除锈管口表面处理质量应达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2.5级。喷砂除锈用石英砂应干燥,颗粒应均匀且无杂质,粒径在
2024-05-04 1/张热熔套的安装用裁好的热缩带的前端缓慢加热到能和管道表面充分紧贴的程度,用手和辊子压住,将热缩带或热熔套沿管道表面包卷,使之与管道两端的防腐层相互搭接不小于100mm,周向搭接宽度不小于80mm。把固定片的胶层面适当加热,对准接缝位置贴好,用加热固定片的胶面,待热熔胶充分融化后快速粘接确保
2024-05-04 1/张电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠
2024-05-04 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开
2024-05-04 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是
2024-05-04 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当好,其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是近年来防腐
2024-05-04 1/张热熔套的安装用喷枪将裁好的热缩带的前端缓慢加热到能和管道表面充分紧贴的程度,用手和辊子压住,将热缩带或热熔套沿管道表面包卷,使之与管道两端的防腐层相互搭接不小于100mm,周向搭接宽度不小于80mm。把固定片的胶层面适当加热,对准接缝位置贴好,用喷枪加热固定片的胶面,待热熔胶充分融化后快
2024-05-04 1/张电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温
2024-05-04 1/张用于热力管道接口处的连接,粘接强度高、密度性能好、耐腐蚀、寿命长、使用方便。补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级,GB/8923规定的Sa2.5~Sa3.0级。可选用喷砂
2024-05-04 1/张铁皮保温施工工艺::在进行铁皮保温施工安装的过程中会先将铁皮保温用高温胶水粘贴防水硅酸盐保温板,然后用保温泥抹缝密封,粘贴包裹玻纤布,涂刷防水涂料,在安装相应的薄铝板;第二步:铁皮保温施工顶用不定型保温材料铺设(耐踩踏),1cm保温抹面层,安装薄铝板,再打密封胶;第三步:在保温施工中
2024-05-04 1/平米在我们身边常见的就是我们冬天取暖的供热架空管道、小区内的消防管道、工厂里的导热管道等多种需要做保温的管道和设备。白铁保温施工,就是将导热系数较低的保温材料当做保温层如:玻璃棉、岩棉、硅酸铝、橡塑、聚氨酯等保温材料经过人工敷设、困扎、固定好后,在进行下一道保温外护施工工序:保温外护一般采用金属外护
2024-05-04 1/平米铁皮保温对于一些大直径的罐体,锅炉,设备,阀体等处的保温施工,不同于其它部位应用。想要工程牢固应用,需要在这些设备上焊接加强骨架和抓钉,骨架和抓钉焊接好以后才能敷设保温层,敷设好后用抓钉锁片固定,在由多人配合安装外护层。这样才能有一个更加结实紧密长久耐用的保温系统。直以来管道保温都被广泛的应
2024-05-04 1/平米铁皮保温要怎样清洗干净:1白铁皮保温墙面应清理干净,无油渍、浮沉等。旧墙面松动、风化部分应剔除干净,表面突起部分大于10mm应铲平。2对于混凝土墙体和砌块墙体应满图界面砂浆。白铁皮保温层厚度不大于10mm,以后每遍抹白铁皮保温浆料厚度不大于20mm,间隔24小时以上。4聚苯颗粒白铁皮保温面层
2024-05-04 1/平米离心玻璃棉管,专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。离心玻璃棉管壳专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在-4℃-454℃的环境温度下正常工作,外露、隐蔽均可。.产品介绍:离心
2024-05-04 1/立方米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料,经高温融化在高速
2024-05-04 1/立方米陶瓷纤维纸是由高纯度的陶瓷纤维生产而成,用于高温隔热领域,先进的生产技术使得纤维分布非常均匀,纸的厚度与体积密度也能得到严格控制。◎陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量经科学选择和严格控制的结合剂生产而成,结合剂在使用过程中会完全烧掉。产品特性:◎低热容量◎低热导率◎优良的电绝
2024-05-04 1/公斤热缩带已成为管道防腐补口材料市场主体产品,电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可
2024-05-04 1/张热熔套是环保型防腐保温管道专项使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径
2024-05-04 1/张热熔套是近年来出现在防腐保温行业的一种新型连接管。其耐老化性、连接强度和环刚度都很好,热熔套可先焊夹套管。电热熔套已经广泛应用于热力管道与石油管道的连接。热熔套安装步骤:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,电热丝放置于外套这。2、将热熔套搭接,并
2024-05-04 1/张用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。产品结构描述:是在PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合
2024-05-04 1/张
