热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开
2025-01-24 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是
2025-01-24 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当好,其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是近年来防腐
2025-01-24 1/张陶瓷纤维纸是由陶瓷纤维生产而成,用于高温隔热领域,生产技术使得纤维分布非常均匀,纸的厚度与体积密度也能得到控制。陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量结合剂,经科学选择和控制生产而成,结合剂在使用过程中会烧掉。陶瓷纤维隔离纸具有耐高温性能与隔热性能,有抗渗透能力,这种性能适用于建筑、玻璃行业做浇筑垫片脱换
2025-01-24 1/公斤电热熔带,产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,,密闭效果明
2025-01-24 1/张岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,岩棉板经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的。是以精选的优质玄武岩为主要原料,经后天融化后,采用先进的四辊离心制棉工序,将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7μm的非连续性纤维,再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂防尘油、憎水剂,经过沉降、固化、切割等工
2025-01-24 1/立方米铁皮保温是深受管道、罐体、蒸压釜、反应釜等保温工程青睐的技术。铁皮保温施工能达到良好的保温效果,与它讲究的选材有密不可分的关系。使仪器能够在低温的情况下开展正常的工作,发挥应有与作用。关于铁皮保温施工大伙不可能没有那么了解,我来给大伙说明一下。要想实施铁皮保温施工就要有好的保温材料,要求保温材料
2025-01-24 1/平米陶瓷纤维纸是采用优质的陶瓷纤维喷吹棉,经过粉碎打浆,8次出渣工艺成为高纯度的优质纤维,加入西施厚的粘合剂配成纸浆,长网上浆真空成型后,经过天然气均匀烘干后,打卷,覆膜,装箱。陶瓷纤维纸纤维分布均匀,抗拉强度高,柔韧性好,不分层不掉渣,可任意裁割制成各种的异形件垫片。陶瓷纤维纸适用于各种电气的
2025-01-24 1/公斤玻璃棉卷毡规格:容重:10~32kg/m3厚度:15~180mm长度:3m~20m宽度:1200mm注:特殊规格可专门加工订做玻璃棉卷毡用途:主要是用于钢结构保温、风管绝热隔音、管道保温、墙体保温等。玻璃棉卷毡类型:室内隔断玻璃棉毡;玻璃棉吸声天花板,玻璃棉管壳,工
2025-01-24 1/平米硅酸铝毯具有性能稳定、纤维长、抗拉强度大渣球少、热稳定性高、颜色洁白等特点。分类温度1050-1600℃。是生产纤维纺织品的材料,也是高温环境密封、填充及隔热的理想材料。产品特点:低导热率;低热容量;优良的化学稳定性;抗腐蚀;优良的吸音性;优良的热稳定性。典型应用:工业陶瓷纤维湿法制品的原料
2025-01-24 1/公斤电热熔套是聚氨酯保温管道配件材料,主要材料为聚乙烯内部采用电热熔连接,在使用过程中把材料包裹在保温管上接上电源,过20分钟左右即可牢固的与聚氨酯保温管道结合。此材料配件具有:闭水性、强度高、耐腐蚀、使用方便等优点,被广泛应用于聚氨酯防腐保温管道的接口补口等用途。在施工过程中要把管道上的灰尘、毛边
2025-01-24 1/张岩棉板是一种主要应用于板道的岩棉保温材料,是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温板。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温板壳。岩棉板壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料,经高
2025-01-24 1/平米电热熔带是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中
2025-01-24 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是近
2025-01-24 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等X点,可做牵引管件,是中空壁
2025-01-24 1/张电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管
2025-01-24 1/张电热熔连接方式的优点:1、承插口完全熔合,接口处刚度和强度与管材本体一致,属于本体连接。当管道受力产生变形,变形将顺畅地通过接头分散到整段管上不会在接头处形成应力集中。在软基或滩涂等地质状况复杂地区,地基经常发生不均匀沉降,采用承插式电熔连接缠绕增强管就如一根整管一样充分发挥其密封性和柔性
2025-01-24 1/张电热熔套是在专项使用**PE板材上经热合内嵌特种镍鉻合金电热丝网复合经过折弯、打卷成的一种连接管件。由于PE板材选用**原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热
2025-01-24 1/张热熔套的安装用喷枪将裁好的热缩带的前端缓慢加热到能和管道表面充分紧贴的程度,用手和辊子压住,将热缩带或热熔套沿管道表面包卷,使之与管道两端的防腐层相互搭接不小于100mm,周向搭接宽度不小于80mm。把固定片的胶层面适当加热,对准接缝位置贴好,用喷枪加热固定片的胶面,待热熔胶充分融化后快速
2025-01-24 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件。由于采用了特种电热丝网,结合部位的相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。电热熔套是PE板材经过弯折、覆网、打卷后通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管道的辅助件。熔化效果相当理想
2025-01-24 1/张复合硅酸盐保温材料是一种固体基质联合的封闭微孔网状结构,静电型无机保温材料,含镁、铝、硅酸盐等的非金属矿质,以海泡石为基料,复合一定数量的辅助原料和填充料再加入定量的化学添加剂,采购新工艺、利用新技术加工制作而成的。复合硅酸盐产品具有耐高温、用料薄、造价省、寿命长、施工便捷等特点,是传统保温
2025-01-24 1/立方米产品描述:由高纯度的硅酸铝陶瓷纤维为主要原料采用湿法成型工艺制成,具有耐高温、耐化学腐蚀、耐热冲击、低导热系数、高电绝缘强度和高弹性模量等性能。其特点为无石棉、纤维长、渣球少、容重小、强度大、弹性好、便于冲切、缠绕等施工操作。适用于高温下的隔热、保温、密封、电绝缘、吸音、过滤等,可代替石棉制品,
2025-01-24 1/公斤电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
2025-01-24 1/张热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接口和石油,保温管道的防腐保温。热熔套是环保型防腐保温管道使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,
2025-01-24 1/张电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热
2025-01-24 1/张罐体保温工程的性能及原理:1.罐体保温工程:保温层保温体的内部温度使其热能不和外界产生热交换(对流、辐射、传递),保证生产的必须温度,使内部热量得到zui大限度的利用,达到节能的目的。2.防止强烈的外热辐射,使外界热量不能传导到被保温体内部,以致影响被保温体的正常温度,甚至损害设备、零部
2025-01-24 1/平米自控电伴热带保温等.主要承揽:各种设备、管道、防水、锅炉化工、墙体保温、水质净化等保温..包括保温材料、密封材料、保温工程、铁皮保温队、罐体保温队、不锈钢保温队、铝皮保温队、罐体保温、管道保温、设备保温队、不锈钢罐体保温队、铝皮罐体保温队、铁皮设备保温队、彩钢板罐体保温队、彩钢板管道保温队、
2025-01-24 1/平米电热熔套:电热熔套是优异PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引
2025-01-24 1/张热收缩带适用范围编辑主要应用在燃气管道、输油输气管道、给排水管道及供热管网的防腐补口,是阴极保护工程中重要的防腐材料。JDD热收缩布热收缩带用途编辑热收缩带九十年代中后期开始应用于石油气行业长途运输石油、气钢管焊口防腐本世纪初又大量应用于长输石油、气钢管焊口防腐,城市燃气管网接缝防腐,供热钢
2025-01-24 1/公斤管道防腐热收缩带特点:—机械强度高、抗老化能力强。—耐环境应力性能好。—粘接性能优异。—使用方便。执行标准":SY/T0413-2002,NACERP0303-2003大运行温度:80℃适用外防腐涂层:PE、FBE、PP钢管预热温度:75℃推荐除锈等级:Sa2
2025-01-24 1/公斤辐射交联聚乙烯热收缩带是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,这种具有良好粘接性能的热熔胶可与钢管底层以及管涂层例如聚乙烯、聚丙烯、环氧粉末、环氧煤沥青等结合形成良好的密封保护(预热困难时可采取低温涂刷性能的的底漆来获得良好的效果),热熔胶与聚乙烯基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接
2025-01-24 1/公斤用途:电热熔套主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。产品结构描述:是在PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接电热熔带是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连
2025-01-24 1/张热收缩管连接一般用于管径小于1200mm的PE钢带增强排污管(大于1200mm以上的目前只能用纤维增强聚乙烯热收缩带沿接口缠两层外两加卡箍).连接时必须按照热收缩管(带)的工艺要求进行操作,首先应把连接部位的管材外壁打磨干净、对管材进表面处理,再将热收缩套于需连接的两管端,然后进行加热使热收缩管
2025-01-24 1/张电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗老化性,连接强度,环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多
2025-01-24 1/张电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在专用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍铬合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,
2025-01-24 1/张热收缩套是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,热收缩带与PE管材之间能形成一种熔融状热熔胶介质层,而热溶胶与PE材料之间具有其它物质所不可比拟的亲和力,经冷却后连接口处的密封效果相当理想,所以被广泛用于塑料管道﹙大口径中空壁缠绕管,钢带增
2025-01-24 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可
2025-01-24 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠
2025-01-24 1/张电热熔套之所以为广泛的应用,是因为自己具备的强大的性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发
2025-01-24 1/张
