硅酸铝毯具有性能稳定、纤维长、抗拉强度大渣球少、热稳定性高、颜色洁白等特点。分类温度1050-1600℃。是生产纤维纺织品的材料,也是高温环境密封、填充及隔热的理想材料。产品特点:低导热率;低热容量;优良的化学稳定性;抗腐蚀;优良的吸音性;优良的热稳定性。典型应用:工业陶瓷纤维湿法制品的原料
2024-05-04 1/公斤玻璃棉卷毡规格:容重:10~32kg/m3厚度:15~180mm长度:3m~20m宽度:1200mm注:特殊规格可专门加工订做玻璃棉卷毡用途:主要是用于钢结构保温、风管绝热隔音、管道保温、墙体保温等。玻璃棉卷毡类型:室内隔断玻璃棉毡;玻璃棉吸声天花板,玻璃棉管壳,工
2024-05-04 1/平米电热熔套是聚氨酯保温管道配件材料,主要材料为聚乙烯内部采用电热熔连接,在使用过程中把材料包裹在保温管上接上电源,过20分钟左右即可牢固的与聚氨酯保温管道结合。此材料配件具有:闭水性、强度高、耐腐蚀、使用方便等优点,被广泛应用于聚氨酯防腐保温管道的接口补口等用途。在施工过程中要把管道上的灰尘、毛边
2024-05-04 1/张电热熔带,产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,,密闭效果明
2024-05-04 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规
2024-05-04 1/张电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单
2024-05-04 1/张硅酸铝耐火纤维纸是以硅酸铝耐火纤维为原料,添加适量的结合剂,经过机械或人工工艺制成薄型的耐火纤维制品。硅酸铝耐火纤维纸颜色洁白,质地柔韧、平整度好、机械加工性能良好,主要作为高温隔热,绝缘,高温填充,密封材料等。产品特点:1、导热系数小,低热容量,良好的隔热性能;2、抗
2024-05-04 1/公斤硅酸铝纤维制品由粘土熟料、铝矾土、氧化铝及硅砂等,通常按SiO2与Al2O3等比例配料,置于电弧炉或电阻炉中,在2000℃以上的高温下熔化,然后引出小股熔流,用高压蒸汽或压缩空气高速气流喷吹或高速旋转借助离心力使其纤维化,形成直径≥1μm,长为250mm的玻璃质纤维。硅酸铝纤维制品分类:
2024-05-04 1/公斤玻璃棉管壳广泛应用于石油、化工、冶金、船舶、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,玻璃棉管壳也可用于各种类型的保冷冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能有效地阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,供热管道,空调,制冷设备的保温
2024-05-04 1/立方米电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产
2024-05-04 1/张热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带
2024-05-04 1/张该产品高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套带设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带、,适用于各种施工环境。热熔套:是在-pe板材上经二次加工复合电热网而成的一种特殊联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、天然气管道、防腐保温管道的接口联接。特性
2024-05-04 1/张热缠带也是聚乙烯热缠带、热缩带、热缠带、热收缩缠绕带等,是由辐射交联聚乙烯片材(基材)和热熔胶复合而成的带状防腐材料,经辐射交联的改性聚乙烯片材(基材)。它与普通聚乙烯相比,具有较高的机械强度,耐腐蚀,耐老化,耐环境压力裂开,复合热熔具有粘结力强,密封性好等特点,该产品是为工作温度不超过80
2024-05-04 1/张电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。简要流
2024-05-04 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开
2024-05-04 1/张电热熔带由于pe板材选用原料,并配比一定的eva热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。电热熔带主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接,
2024-05-04 1/张电热熔套由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;中控
2024-05-04 1/张热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接口和石油,保温管道的防腐保温。从施工角度来讲应该选用热缩带,因为热缩带不需要在安装前套在管子上,补口时取用即可,也不会因
2024-05-04 1/张管防腐热收缩带是一种新型的性能良好操作简便的钢管焊缝防腐材料.是由基材和热熔胶层双层材料组成。基材是聚乙烯原料经挤出、辐射交联、拉伸而形成的塑料套管(片材)。热熔胶是一种胶粘剂.在常温下呈固态.加热呈熔融态可以流动、能够涂布在基材上.对金属和塑料均有良好粘接力。钢管外部防腐层通常为三层结构(
2024-05-04 1/公斤本产品是聚氨酯直埋保温管现场接口施工生产的接口皮子,使用本产品不仅不浪费材料,而且做出的接口很美观,节省人工成本。此产品都是成卷包装,运输方便,大小管的接口都适合用,一般常用宽度为40cm,50cm,60cm,皮子厚度可根据要求定做电热熔套之所以为广泛的应用,,主要包括:连接强度高、密封效
2024-05-04 1/张性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,其抗老化性,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广
2024-05-04 1/张电热熔套是PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中空壁
2024-05-04 1/张步骤如下:1)检查管道和电热熔带是否有损伤;2)对齐管道和清除杂物;3)通过水平杆或沙袋将要连接的管道放置在离地面20~30cm处,地基上挖有操作坑的可将管道直接放置在地基上,操作坑宽为电热熔带宽2倍,深为管底下30cm,并水平对齐;4)用洁净的布将管道的外
2024-05-04 1/张性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套:电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带连
2024-05-04 1/张电热熔套厂家价格与厚度,电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口
2024-05-04 1/张用途:主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀使用方便。产品结构描述:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;
2024-05-04 1/张该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;中控缠
2024-05-04 1/张电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,界面两边的聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。产
2024-05-04 1/张热收缩带是为钢管仿佛而设计的带有固定片的包裹套,该产品具有操作时焊接处不滑脱,有较高的机械强度、耐老化、耐化学腐蚀、粘接力强,易操作等特点。聚乙烯热收缩带补口的密封性是补口成败的决定因素,搭接区的密封性差,土壤中的水分就会通过搭接边缘向里渗透,导致补口失效,,使管体产生腐蚀。在实验室内进行
2024-05-04 1/张热收缩套为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的,主要用于石油天然气长输管道及保温管线焊口处的防腐,也可用于管道法兰连接部位、锁箍部位的密封防腐。热收缩带是采用其辐射交联聚乙烯基材和热熔胶复合而成的一种重要的防腐材料,它常常的被应用在一种燃气管道,排水管管道等些管道当中,而
2024-05-04 1/张热收缩带本产品在施工时,首先将管道预热至45°C以上,把热收缩带缠绕在处理过的管道上,保证热收缩带搭接宽度不小于50mm,均匀加热热收缩带表面,在均匀加热热收缩带的同时热熔胶熔化、填充和包覆在管道上,热收缩带(套)形成牢固连续的管道外防腐层、有效的保护。热收缩带是采用其辐射交联聚乙烯基材
2024-05-04 1/张性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道
2024-05-04 1/张电热熔套补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等级,。可选用喷砂或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端部进行坡口处理,坡角其端部进行坡口处理,坡角不大于30度,
2024-05-04 1/张施工流程如下:1.确保焊缝两端被热缩带覆盖部分的环氧凃有污物,将钢管节点表面除锈,用钢刷轻轻打磨被热缩带覆盖的聚乙烯涂层,使这部分的聚乙烯涂层有一定的粗糙度。2.用干净的抹布或干燥空气吹去钢管和聚乙烯涂层的附着物。3.用预热焊缝处,确保钢管线和大于热缩带宽度,焊缝处的预热温度在75摄氏
2024-05-04 1/张电热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋
2024-05-04 1/张安装:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规格
2024-05-04 1/张热缩带产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。技术特点:1.采用的焊接工艺,保证了接头套管、直管焊接材料的统一。3.电控制箱对于不同管径的接头加热过程全
2024-05-04 1/张热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根
2024-05-04 1/张电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口;中控
2024-05-04 1/张热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与优质热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强
2024-05-04 1/张
